Slingbox et Bluewin-TV
amery- Nouveau regard
Nombre de messages: 48
Opérateur TV: Swisscom TV
- Message n°31
Re: Slingbox et Bluewin-TV
Zebulon- Administrateur
Nombre de messages: 2130
Opérateur TV: Cablecom
- Message n°32
Merci,
Malheureusement le changement dans le player ne permet pas d'avoir l'image en intégralité (il semble que l'image est tronquée lors de l'encodage sur la boxe) bref il faut que je fasse quelques essais avec différents câblages.
J'ai aussi un autre soucis avec la télécommande. J'ai télécharger le fichier sur le lien que tu as fournis dans un post précédent. La plupart des touches fonctionnes mais lorsque j'utilise le pad numérique les touches 1,2,3,4 sont correspondent au touche de couleur, donc quand je presse 2 je me retrouve sur le menu radio. Sur ta boxe cela fonctionnais correctement, tu as fait quelque chose de spéciale?
A+
A+
mnms- Regard fidèle
Nombre de messages: 300
Opérateur TV: Naxoo Numérique / Naxoo DVB-T / Swisscom TV
- Message n°33
Euh question bête, mais que se passe-t-il si je me trouve à l'étranger et que je regarde la TV grâce à la Slingbox et que en même temps, chez moi, quelqu'un regarde la TV depuis la Box de Swisscom ?
Est-ce que ça fonctionne ?
- Message n°34
Oui, simplement tu vois l'émission qui est en cours de diffusion actuellement sur la Swisscom Boxe, mais tu peux changer de programme (comme la personne qui regarde la TV chez toi), donc après c'est un bon fight de télécommande
- Message n°35
zebulon a écrit:J'ai aussi un autre soucis avec la télécommande. J'ai télécharger le fichier sur le lien que tu as fournis dans un post précédent. La plupart des touches fonctionnes mais lorsque j'utilise le pad numérique les touches 1,2,3,4 sont correspondent au touche de couleur, donc quand je presse 2 je me retrouve sur le menu radio. Sur ta boxe cela fonctionnais correctement, tu as fait quelque chose de spéciale?
Oui, j'ai trouvé un autre fichier qui fonctionne parfaitement et que tu peux télécharger ici :
Motorola VIP 1200 fichier BIN
Il est fait pour le modèle Motorola VIP 1200, mais comme les codes IR doivent être les mêmes pour toutes les box de Swisscom (je crois...), il devrait marcher quel que soit le modèle que tu as connecté à ta slingbox.
Sinon, tu peux créer ton fichier avec tes codes IR online : http://betaremotes.slingbox.com (je n'ai jamais essayé)
mnms a écrit:Euh question bête, mais que se passe-t-il si je me trouve à l'étranger et que je regarde la TV grâce à la Slingbox et que en même temps, chez moi, quelqu'un regarde la TV depuis la Box de Swisscom ?
A tester, mais la Pro a un tuner TNT intégré. Donc une personne devrait pouvoir regarder la Swisscom Box pendant que l'autre se connecte directement au tuner TNT. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit
A+
- Message n°36
Etrange, chez moi le code du Motorola (C2010) ne fonctionne pas, uniquement le C2000. Bref je vais essayer de créer mon fichier.
changeneve- Nouveau regard
- Message n°37
Dear Amery,
je viens d'installer la Slingbox HD Pro que j'ai eu des US.
je l'ai connecte a la SwissTV-Box (Bluewin). tout marche excepte la telecommande.
j'ai tout essaye C2000, C2010, C2004 et aussi le Motorla IR Code mais rien ne marche.
j'ai teste le IR blaster a l'aide d'1 appariel numerique et ils marchent bien.
Qu'est ce que j ai pu rate.
O.
O.
- Message n°38
en cas ou ca peut aider, le Bluewin Box est modele KMM3010 et swisscom dise que c'est la marque CISCO meme si rien n'est marque sur le boitier.
Merci pour le support.
O.
O.
- Message n°39
Utilise ce site :
Tu peux sauvegarder mon fichier et quand tu est sur le site ci dessus tu fais importer :
http://www.seigneux-ski.com/Share_divers/Slingbox/Swisscomkiss.lrz
- Message n°40
Merci ---
comment je fais importer?
merci
O.
merci
O.
- Message n°41
Sur le site ci dessus, tu selectiones ta boxe et ensuite tu as le bouton importer
Fritz- Invité
- Message n°42
Salut à tous et bravo pour ce forum très intéressant.
J'ai reçu une sling box et je tente de l'installer. J'ai une Drembox 800 et tout roule, c'est parfait.
Par contre pour Swisscom TV, c'est un peu la galère. La télécommande ne répond pas, malgré avez essayé les différents choix proposés. Rien ne répond. De plus les liens indiqués dans les posts de ce forum ne sont plus d'actualité...
Autre problème, j'ai ma box qui est branchée via HDMI vers mon téléviseur. J'ai utilisé les sorties composent pour (rouge, vert, bleu) pour brancher ma sling box. Ce matin en partant de chez moi j'ai laissé allumé ma box pour voir ce que ça donne via internet. Malheureusement il n'y a pas d'image mais le son est présent. Est-ce possible que la sortie RVB soit désactivée lors que le téléviseur n'est pas allumé ???
Je précise que j'ai la petite box Swisscom TV !
Merci pour vos précieux éclaircissements.
- Message n°43
Pour la télécommande elle est connue dans la liste "officiel" sous "Bluewin Cable Box"
Pour la sortie, je peux pas t'aider, moi j'ai une boxe dédiée mais j'avais des problèmes quand c'était sur la boxe principal (au niveau des formats d'image).
Fritz- Invité
- Message n°44
Merci Zebulon pour ton message.
C'est bien celle que j'ai utilisée mais impossible de commander quoi que ce soit...
Cable Box...Bluewin...RCMM
J'ai aussi essayé avec Autre et Code1, rien ne fonctionne.
Pour l'écran, c'est OK, je dois laisser brancher un répartiteur HDMI et ça fonctionne.
Pour la télécommande, comment faire pour résoudre ce problème ??
On peut importer les codes, mais comment faire ?
- Message n°45
Tu as quel modèle de Slingbox? Tu as bien branché les émetteurs IR sur la boxe?
Ça doit marcher, car j'ai la même config.
