Humax NA-FOX HD: Remarques, questions, bugs
loustic- Modérateur
Nombre de messages: 2076
- Message n°16
Re: Humax NA-FOX HD: Remarques, questions, bugs
Exactement. On peut enregistrer une chaîne et en regarder une autre sur le même transpondeur.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
DAB(+): Canaux 12A - 12C - 7D
Birdy- Invité
- Message n°17
Perte de signal (suite)
Bonjour loustic, et merci pour ta réponse,
Ce matin, j'avais effectivement encore toutes chaines. Mais je reviens ce soir, et paf... plus de signal. En fait je n'ai même pas besoin de retirer et remettre l'antenne, il suffit juste de la trifouiller un peu, et le signal revient. Mauvais contact ?? Le câble antenne n'ayant pas été changé et n'ayant jamais posé de problème auparavant, je serai tenté de penser que le problème vient de l'appareil...
Une autre piste peut-être, j'ai effectivement l'option économie d'énergie activée, mais surtout je coupe tous les appareils après utilisation (interrupteur central). Pense-tu que cela puisse être un problème pour ce type d'appareil et qu'il doive rester en permanence en veille ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Birdy- Invité
- Message n°18
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas le problème que tu mentionnes avec les chaines suisses (module pcmcia). Je peux passer des chaines françaises aux suisses et vice versa sans problème....
Bonne soirée
Bonne soirée
loustic- Modérateur
- Message n°19
Merci pour le retour!
Je pense que je vais pouvoir résoudre le problème du passage des chaînes françaises aux suisses. Mais le tout c'est de trouver un magasin qui ait le bon PCMCIA. Ils ont tous le même modèle que le mien en stock!
Pour ta question, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer une nuit de laisser ton appareil en veille sans l'économie d'énergie.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
BAISIN- Regard hypnotisé
Nombre de messages: 1407
Opérateur TV: neant
- Message n°20
En espérant de Canal,ne viendra pas restreindre la capacité de stockage dans les HDD,ou les clès USB,sous pressions des ayants-droit.
loustic- Modérateur
- Message n°21
J'ai trouvé le bon PCMCIA Viaccess et ça marche maintenant pour le passage des chaînes françaises aux chaînes suisses. Merci à toi corbuil!
Du coup j'ai un autre PCMCIA ViACCESS à vendre. Mais attention: pas compatible avec le Humax NA-FOX HD. Je le laisse pour 30.- plus les frais de port.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
marc.suisse- Nouveau regard
Nombre de messages: 66
- Message n°22
loustic a écrit:Je viens de recevoir ce décodeur et je l'ai installé cet après-midi. Je pourrai donc te dire demain matin si j'ai le même problème que toi.
Mais j'ai un autre problème: chaque fois que j'ai zappé ou regardé un moment une chaîne française, le décodeur ne... décode plus les chaînes suisses; je dois ôter le module pcmcia et le remettre dedans pour qu'il décode à nouveau. Je ne me suis pas encore renseigné à ce sujet.
Il faut relever que la qualité d'image est au rendez-vous et celle du son aussi!!!
Par contre, le guide n'affiche que les deux émissions à venir pour les programmes de CanalSat et Canal+ contrairement à ce qui avait été annoncé sur la circulaire de Canal+.
Concernant l'enregistrement, il reconnaît mon HD de 2 TB lorsqu'il le formate, mais par la suite, il ne reconnaît plus qu'un seul TB.
C'est beau de regarder toutes les chaînes de Canal+ en HD, de même que Ciné Cinéma Premier.
Tout d'abord désolé ne pas avoir répondu à ton message, j'ai complètement zappé...
Si je comprends bien, cet appareil ne gère que 1 Téra, cela ne sert donc à rien de prendre plus de capacité ?
Dis moi, où as-tu acheté ton disque dur et à quel prix ?
Merci d'avance
loustic- Modérateur
- Message n°23
J'ai acheté mon 2 TB chez Migros. C'était une action à 99.- env. C'est un Western Digital qui a l'avantage de s'éteindre et s'allumer automatiquement quand la box se met en marche pour un enregistrement ou quand on met la box en marche.
En effet, il ne sert à rien de mettre plus d'un TB. (Il reconnaît 2 TB quand il formate, mais il n'utilise réellement qu'un TB).
Il y a en ce moment chez Media Markt à Fribourg, mais peut-être ailleurs aussi, des mêmes et des 1 TB à un peu plus de 70.-
Didier
Télécom: Vivo Tutto
- Message n°24
loustic a écrit:J'ai acheté mon 2 TB chez Migros. C'était une action à 99.- env. C'est un Western Digital qui a l'avantage de s'éteindre et s'allumer automatiquement quand la box se met en marche pour un enregistrement ou quand on met la box en marche.
Merci de ta réponse
En effet, il est effectivement pas mal que le disque dur s'allume en même temps que la box.
Mais sinon, si on achète un disque dur qui n'a pas cette fonction, il faut laisser le disque dur toute le temps allumé ?
Comment reconnaitre un disque dur qui a cette possibilité ?
Quel est le type exact du disque dur que tu as acheté ? Ce sera plus simple.
Désolé de toutes ces questions, mais vu que tu utilises un disque dur qui fonctionne correctement, autant prendre le même au lieu de s'embêter avec d'autres dont on ne sait pas la compatibilité exact avec le récepteur.
Je te souhaite une bonne journée
loustic- Modérateur
- Message n°25
Oui il faut le laisser tout le temps allumé, si le disque dur n'a pas la fonction d'allumage et d'extinction automatique. Car si tu programmes une émission à enregistrer, tu risques d'oublier de l'allumer.
Le disque que j'ai acheté est un Western Digital WD Elements 2 TB/TO. Mais j'en ai vu des mêmes avec le même nom en 1 TB/TO.
Bonne journée à toi aussi.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
- Message n°26
Okay, je te remercie
e-mail- Invité
- Message n°27
aide et support
hello à tousse,
je reviens vers vous apprêt maitre renseigner auprès des vendeurs et canal !
Il mont gentiment expliquer qu'il fallait en cas de problème de l'appareil, demander direct à canalsat suisse c'est heu qui gère la hotlaine donc pas besoin d'appeler Humax à l’étranger.
loustic- Modérateur
- Message n°28
J'avais signalé plus haut que, contrairement à ce qui avait été annoncé sur la circulaire de C+, on n'a que deux émissions à suivre dans le guide au lieu de toute une semaine. Il s'agirait là d'un bug qui sera corrigé.
J'ai aussi remarqué que dans les Paramètres - Préférences - Enregistrement, si on indique le temps de prolongation de l'enregistrement au début et à la fin, l'enregistrement n'en tient pas compte; il commence et finit à l'heure exacte.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
Birdy- Invité
- Message n°29
Perte de signal
Je reviens avec mon problème qui n'est toujours pas résolu. J'ai toujours une perte de signal quand je rallume l'appareil. Cela ne vient pas de l'appareil, car je l'ai changé et j'ai le même problème. Cela ne vient pas du câble, car je l'ai également changé.
Comme avant, le fait d'enlever et remettre l'antenne résout le problème et après plus de souci.... jusqu'au lendemain.
Il semble en fait que cela se produise le soir entre 17 et 19 heures. Si je l'allume après cette période, j'ai le problème qui se produit, si je l'allume avant, cela à l'air de fonctionner (mais je l'allume rarement avant..).
Si qqn a une idée, je suis preneur, car là je sèche. Cela pourrait-il être un problème de parabole ??
Merci d'avance et bonne soirée.
e-mail- Invité
- Message n°30
perte du signal
salut Birdy
a tu essayer de mettre un amplificateur de signal moi j'ai eu des problème un peut similaire et sa à aider
