Pour les observateurs, avez-vous remarqué des nouveautés?
Humax NA-FOX HD: Remarques, questions, bugs
loustic- Modérateur
Nombre de messages: 2076
- Message n°181
Re: Humax NA-FOX HD: Remarques, questions, bugs
Aujourd'hui, une mise à jour automatique au démarrage a eu lieu sur notre décodeur Humax (durée: environ 20 minutes).
Didier
Télécom: Vivo Tutto
DAB(+): Canaux 12A - 12C - 7D
piwu- Regard habitué
Nombre de messages: 267
Opérateur TV: CSat CH Essentiel (+Detente/Sensation)
- Message n°182
Pour décembre, on attend boing, equidia Life et peut-être nat geo Wild en HD, à surveiller ...
John- Nouveau regard
Nombre de messages: 7
- Message n°183
bonjour,
question à loustic: de quelle manière puis-je avoir la mise à jour automatique dont vous parlez, dois-je conecter l'humax sur internet?
J'ai toujours mon problème de recherche de chaine qui se fait à chaque démarrage et que je dois annuler avec éteindre et allumer. La seule fois que cela n'est pas arrivé c'est quand j'ai allumé suite à une déconnection de 2h. de l'alim. Faudrait il couper l'alim à chaque fois? merci pour vos infos bien utile
loustic- Modérateur
- Message n°184
C'est difficile de te répondre, vu que le précédent problème n'est toujours pas réglé.
En tout cas je peux t'assurer que tu n'as pas besoin d'une connexion Internet, les mises à jour se faisant par Internet.
Essaie de laisser faire cette nouvelle mise à jour jusqu'au bout (environ 20 mn). Peut-être cela résoudra-t-il le problème de l'ancienne mise à jour qui ne s'arrêtait jamais.
En tout cas il n'est nullement nécessaire de couper l'alimentation chaque fois.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
Birdy- Invité
- Message n°185
J'ai de temps en temps un petit problème pour recevoir les chaînes suisses. De temps en temps (en début de mois), j'ai le message "no right" qui s'affiche (c'est le cas ces jours) et après quelques jours, c'est de nouveau bon. Dès ce moment, plus de problème pdt plusieurs semaine.
J'ai beau me mettre sur une chaîne suisse pendant plusieurs heures pour recevoir les droits, rien ne se passe pdt 3-4 jours,et après, pouf cela revient. Enlever la carte et/ou le module Viacces et le remettre ne change rien..
Y-a-t-il une chaine spécifique sur laquelle cela va plus vite ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
loustic- Modérateur
- Message n°186
Etrange phénomène!
Je ne crois pas que les chaînes suisses changent les droits chaque mois?!?
Lorsque je rentre de vacances, si mon absence a englobé le début du mois, je n'ai plus les droits sur les chaînes de Canalsat, mais ça fonctionne toujours sur la Suisse.
Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer mes dires?
Didier
Télécom: Vivo Tutto
Birdy- Invité
- Message n°187
Alors après téléphone à la hot line, on m'a confirmé que ma carte était toujours bien activée et communiqué la procédure suivante pour obtenir les droits :
Sélectionner TSR1 ou 2
Retirer le module Viaccess
Éteindre le décodeur en retirant la prise (on off ne suffit pas)
Rallumer le décodeur
Remettre le module (avec la carte bien sûr)
Rester sur TSR1 ou 2 pdt 20 minutes.
J'ai fait la manip et les droits sont revenus après moins d'une minute, alors que j'avais déjà laissé le décodeur sur TSR1 pdt plusieurs heures avant..
C'est donc le fait de débrancher le décodeur qui fait la différence, ce qui m'a été effectivement expliqué par la hot line.
J'en apprends tous les jours..
Bon week end
Bon week end
loustic- Modérateur
- Message n°188
Merci pour ces informations!
Didier
Télécom: Vivo Tutto
Namyen- Nouveau regard
Nombre de messages: 1
- Message n°189
J'ai remarqué que j'avais le même soucis que certaines personnes ont eu ou un problème similaire.
Quand je regarde une chaîne française et que je zappe sur une suisse, je n'ai plus rien. Le récepteur m'indique pas de signal. Si je vais dans le menu d'installation où l'on peut notamment régler le disecq, je choisis le satellite hotbird, enuite le tranpondeur 11526, et hop le signal revient.
J'ai changé le module viaccess par le SMIT. J'ai testé neotion/cam, np4. Mais ça n'a rien changé. Je sais que le module. Je précise que dans mon installation j'ai deux têtes double pour 2 récepteur, avec un switch spaun. Aujourd'hui je n'utilise plus qu'une sortie. J'ai auparavant eu des récepteurs xsat, dreambox, et autres, jamais eu de soucis.
Les LNB ne sont pas vieilles.
Une idée?
Une idée?
Platy- Invité
- Message n°190
Peut on utiliser un autre décodeur que le Humax NA-FOX pour recevoir canalsat suisse ?
Platy- Invité
- Message n°191
Je vais préciser mon problème, j'ai un vantage x221ts ci, j'arrive à programmer toutes les chaines, ma carte est reconnue, mais j'ai le message : Recherche signal et puis plus rien.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
loustic- Modérateur
- Message n°192
Je ne connais pas ce Vantage. J'ai eu le Vantage HD 8000 avec lequel je recevais les chaînes SD de canalsat. Mais il faut obligatoirement le Humax NA Fox si l'on veut recevoir les chaînes HD.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
Platy- Invité
- Message n°193
Merci pour cette réponse.
En fait je ne reçois aucune chaine ... J'ai le même message pour toutes
loustic- Modérateur
- Message n°194
Si le message est "Recherche signal", il faut d'abord t'assurer que les câbles sont bien branchés; puis que la parabole est correctement orientée.
Tu ne dis pas si tu as reçu un jour les chaînes de canalsat et si elles ont disparu ou si tu ne les as jamais eue.
Comment sais-tu que ta carte est reconnue si tu n'as pas de signal.
Il faudrait décrire plus précisément ton problème.
Didier
Télécom: Vivo Tutto
Platy- Invité
- Message n°195
J'avais un Humax VACI-Swiss avec lequel je recevais canalsat suisse, mais il a rendu l'âme ... J'ai donc acheté un vantage x221ts ci chez Interdiscount. J'ai fait une programmation automatique des chaînes. Dans le menu, je retrouve ma carte Viaccess. Mais j'ai le message : recherche signal. J'ai contacté Canalsat suisse qui m'a dit d'aller rendre mon Vantage pour acheter l'Humax NA-FOX, que c'était le seul appareil fiable (vu son prix, il peut !) ...
Mes câbles sont bien branché et l'antenne n'a pas de problème, car je reçois parfaitement sur un autre poste avec un autre décodeur.
