Les disques durs Western Digital Caviar Green sont idéale comme disque dur de sauvegarde de grande capacités 2 ou 3 To, idéal pour sauvegarder et lire vidéo HD
Cependant, ils souffrent visiblement d'un défaut de conception critique causée par une fonction d'économie d'énergie.
Western Digital a développé une nouvelle technologie appelée IntelliPark (aka Idle mode 3) conçue pour réduire la consommation d'énergie,en positionnant la tête du HDD dans une position de stationnement, (pacquage) et en éteignant l'électronique nécessaire au bout de 3 ou 8 secondes d'inactivité.
Avec la fonction IntelliPark, le disque dur va en permanence sortir du mode veille.Ce comportement crée un visiblement un stress anormal sur le disque dur qui peut :
- Produire des bourdonnements
- Augmenter le nombre de cycles de chargement-déchargement de SMART
- Raccourcir la durée de vie du disque dur.
- Réduire les performances du HDD.
Selon Western Digital, les modèles suivants sont touchés: WD20EADS, WD20EARS, WD15EADS, WD15EARS, WD10EADS, WD10EARS, WD8000AARS, WD7500AADS, WD7500AARS, WD6400AADS, WD6400AARS, WD5000AADS, WD5000AARS.
Les disques dur externe WD avec dans le boitier un Caviar Green,(exmple.WD Elements Desktop,Western Digital MyBook,WESTERN DIGITAL TV Live peuvent aussi êtres concernés. A voir si nécessite démontage boitier, et raccordement en SATA sur une tour, ou si possible de booter disque en USB.
Western Digital a publié un utilitaire DOS (Wdidle3) pour modifier le comportement du disque dur afin qu'il attende plus longtemps avant de se mettre en mode veille car la plupart de leurs derniers disques durs sont livrés avec le réglage par défaut de 3 ou 8 secondes.
Le logiciel HD Tunes permet via la fonction SMART de contrôler le nombre de "Load Cycle Count"
Exemple:
Vériffier le nombre de "Load Cycle Count" aved HD TUnes.
si "Load Cycle Count" égale ou un peut plus haut que "Star/Stop Count, c'est OK. Plus de milliers de différence par exemple.Problème. Les disques dur ont une durée de vie d'environ 300'000 "Load Cycle Count"
Exemple sur mon disque récent
126 Load Cycle Count en 10 heures d'utilisation. Après désactivation 14 Cycles en 7 jours Augmentation légère de la température
En DOS, la lettre C: est votre Clé USB Bootable
Exemple ici. Désactivation pacquage des têtes
Invite de commande. wdidle3 /d
Je vous propose un logiciel pour permettre de rendre une clé USB bootable DOS au démarage du PC ainsi que le logiciel "wdidle3"de WD. Explication dans le ZIP
https://rapidshare.com/files/3576122368/USB_key___WDIDLE3.zip
Exemple:
