  • Poster un nouveau sujet
  • Répondre au sujet
Quelle antenne 4g acheter
Partagez
Nombre de messages : 888
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Sam Oct 04 2014, 19:45
Je sais qu'il y a des spécialistes des antennes ici Cool
J'aimerais mettre une antenne externe sur un modem 4g, que me conseillez-vous pour améliorer la réception ?
Autre problème, j'ai des interférences avec mon antenne TNT en 8 Visiosat. Je dois changer d'antenne?
Réputation : 0
Re: Quelle antenne 4g acheter
Message par bibolette le Lun Oct 06 2014, 12:41
T'as quoi comme modem ?
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Mar Oct 07 2014, 11:30
Huawei b593
Réputation : 0
Message par bibolette le Mer Oct 08 2014, 10:30
C'est bien ce que je craignais, c'est un modem 6 bandes.
Tu as donc 2 approches possibles :
- Prendre une antenne lage bande qui couvres toutes les bandes utilisées par le modem
- Prendre une antenne bande étroite qui ne couvre qu'une partie de la plage des fréquences.
Pour une insatllation modile, le choix d'une antennee large bande multi bande est la seule viable. Mais cette solution est moyennement performante.
Pour une installation fixe tu peux partir sur une antenne dédiée au une bande voir à un canal. Dans ce cas il te faut trouver la bande de fréquence utilisée par le relai qui t'intéresse et prendre une antenne taillée pour cette fréquence. Le gain est très important.
Tu peux te faire une idée de ce qui existe sur http://www.wimo.com/gsm-antennas_e.html
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Mer Oct 08 2014, 11:16
Ok merci donc typiquement si je suis chez Orange, je prendrai une antenne optimisée pour du 1800 ?
paul74
Nombre de messages : 656
Réputation : 0
Message par paul74 le Ven Oct 10 2014, 09:00
Excusez-moi, je ne connais pas du tout ces systèmes. En quoi consistent exactement ces appareils ?
Réputation : 0
Message par bibolette le Ven Oct 10 2014, 11:28
@Frédéric
Si tu certain que le relai qui t'intéresse est sur cette bande oui, mais il faut en être sur.
Si tu as accès à un Samsing S4 ou + récent tu peux le connecter sur le relai qui t'intéresse et faire
*#0011# tu auras alors la bande LTE utilisée.
Une fois la bande connue tu peux retrouver la fréquence de la liaision montante et descendante et choisir l'antenne qui convient (ou la construire si tu as des notions de mécanique).
En LTE tu peux aussi opter pour la 18701  http://www.wimo.com/lte-4g-antennas_e.html.
Elle fonctionnera en 4g dans tous les cas mais tu devra impérativement bloquer ton modem en 4G pour qu'il ne parte pas sur les férquences 3g.
Pour une intallation pratique il faut réduire autant que possible la longeur du cable reliant l'antenne au modem. L'idéal est de monter le modem dans une boite ip65 et de le coller sous l'antenne. En suite de racourcir le cable au plus court et de monter une nouvelle SMA.
Maintenant le modèle 18701 est fourni avec un excellent cable tu peux donc négliger cette partie.
@Paul74
C'est un peu comme un routeur ADSL,VDLS ou fibre mais l'accès ce fait en 3G/4G.
paul74
Réputation : 0
Message par paul74 le Ven Oct 10 2014, 11:47
D'accord, merci ! Rien à voir avec les femtocell, ou si ?
Réputation : 0
Message par bibolette le Ven Oct 10 2014, 15:46
C'est le concpet inverse de la femtocell.
Le but d'une femtocell c'est d'offrir une couverture 3g/4g là où il y a une connection IP terrestre fibre/DSL) fiable.
Le but d'un routeur 4g c'est d'offrir de l'ip là où il n'y a pas de conectio IP terrestre mais de la 4g fiable.
A noter que le concept de femtocell est déja dépassé. Les concepts de S2a GTP disponible sous android 4.4.2 et IOS 8 vont tuer la FC
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Sam Oct 11 2014, 15:45
Merci pour toutes les infos.
Je vais me renseigner pour la fréquence exacte, je n'ai que des iphone pour le moment…
Est-ce que ces antennes sont compatibles avec la fiche du modem ? Il y a l'emplacement pour deux antennes mais je ne sais pas si ce sont les deux pour la 4G ou une pour le wifi.
Le top serait de mettre une antenne extérieure à côté de ma parabole green
Réputation : 0
Message par bibolette le Lun Oct 13 2014, 12:54
Si c'est du SMA standard, c'est de la 3g/4G.
Si c'est du reverse SMA c'est du Wifi. Donc pour faire simple si une antenne wifi standard rentre c'est que c'est pas de la 4G.
En principe il y a 2 connecteurs 4G et on mets deux antennes en cross-polarisation (H-V), le mimo du modem faisant le reste.
Si tu mets l'antenne à coté de la parabole il te faudra mettre le modem tout prêt.
Ne pas ralonger les cables coax.
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Lun Mai 25 2015, 13:38
Je viens de commander celle-ci :
http://www.wifi-shop24.com/4G-Directional-Antenna-/-Indoor-14dBi-1800MHz-2m-Cable-SMA-male
Je vous donne un feed-back des que je la reçois bounce bounce
Nombre de messages : 1296
Réputation : 3
Message par miky01 le Lun Mai 25 2015, 14:48
Elle est un peu cher ton antenne, et elle fait pas le LTE 800 MHz.
Perso j'ai acheté ca:
Pas encore fait l'intallation definive, le but est de la mettre sur le toit, mais celle qui donne le meilleur résultat est la magnétique a 3€,collé sur la marmite de Madame Very Happy
Le pylonne BT est a 5 Km, et je le recoit plein pot avec cette antenne.
Va plus qu'a installer proprement tout ca...
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Lun Mai 25 2015, 15:25
La petite antenne est plus performante que la blanche?
Tu as essayé de faire quelques speedtest 4G pour voir, car je me suis rendu compte que le nombre de barres de réception n'a pas souvent de rapport avec la vitesse.
Pour Salt, la mienne devrait bien aller et j'ai eu le droit a la réduction de la TVA donc je m'en sors bien si les résultats sont là.
Réputation : 3
Message par miky01 le Lun Mai 25 2015, 18:13
En fait la qualité de reception dépend pas mal de la météo, de la bande de fréquence utilisée, de l'antenne que tu as sur ton router, et pour la vistesse ca peux shuter si beaucoup de monde utilise le meme pylone,  c'est du sharing...
Avec l'antenne interne du router Huawei je dépasse pas les 40% de signal, ca passe a 100% avec l'antenne externe (si elle est bien placée).
En tehorie la carée, (double polarisation) devrait etre meilleure, mais c'est pas le cas, les 2 achetée sur un site Chinois pour 3€ et 15€, on va pas raler pour le prix Very Happy
L'omnidirectionelle me donne le meilleur signal et c'est une quadribande, la carée est vendue pour une 30dB, mais c'est du pipo, ce genre d'antenne ne peux pas faire plus de 6 dB de gain.
Voila le speedtest actuel:
On est loin des 100 MBs de la fibre, mais ca dépanne bien quand elle est down.
J'ai aussi installé une antenne WIFI sur le toit sur un bridge, ca fait une liaison de backup en plus, sur la box du voisin ou un hotspot.
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Lun Mai 25 2015, 20:32
Mon problème est que je dois redémarrer le modem pour avoir un bon débit.
Exemple: je mesure 5 Mb/s.
Test avec l'iPhone 6 posé sur le fauteuil : 16 Mb/s
Je redémarre le modem : 27 Mb/s
Heureusement, c'est juste un clic dans l'interface mais je comprends pas pourquoi.
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Ven Mai 29 2015, 11:15
Reçue et installée… Ça ne change quasiment rien. Sad
Je comprends pas pourquoi avec mon iPhone j'arrive facilement à 30mb/s mais avec le routeur je reste vers les 10mb/s.
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Ven Mai 29 2015, 14:35
Étonnamment, un petit modem 4G Huawei E5372 est plus rapide qu'un B593 !?
@miky, avec le e5372 (le même que le tiens?) j'arrive à du 42/25 !
Est-ce que c'est parce que j'ai mis du wifi 5ghz / 40mhz ?
Enfin bref, je suis dégouté. Je pourrais utiliser le petit comme un modem fixe éventuellement, s'il n'y a pas d'inconvénient à le laisser brancher en permanence?
Je me retrouve avec une antenne et un B593 sous les bras!
Réputation : 3
Message par miky01 le Ven Mai 29 2015, 20:11
J'ai bien un router E5372, je suis tres content des perfs, testé avec un SIM Sunrise, et la le pylone est a 8 Km (CERN), et une SIM BT, le pylone 4G est a 5 Km (Thoiry) , je sais pas sur quelle bande il se connecte, pas trouvé comment le savoir, le LTE 800 MHz a le plus bas debit mais la meilleur pénétration/couverture.
J'ai un peu mieux avec la SIM BT, entre 30 et 35 MBs, 20 a 25 sur Sunrise, mais bon je garde BT comme backup au FTTH, c'est bien moins cher que Sunrise, 1€/mois pour 6 Gb de data.
Je le laisse branché en permannence, la batterie chauffe un peu,a mon avis dans une annéee elle sera morte (comme dans tous les smartphone)...
si je l'enlève et je laisse juste le chargeur, le router se met en erreur.
Je l'ai par contre pas configuré en WIFI 5 GHz, mais en 2.4 GHz, peux etre que ca surement mieux en 5 GHz, mais bon c'est pas une priorité d'avoir le maximum de débit pour moi, c'est que une solution de backup.
Tu quoi comme SIM ? quel operateur ?
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Ven Mai 29 2015, 22:40
Je suis chez Salt et j'avais reçu ce petit modem routeur gratuitement. Je l'avais laissé dans un tiroir jusqu'à présent en pensant qu'il ne capterait pas grand chose ! green blue
Maintenant je constate qu'il est bien plus performant que le grand b593.
J'ai l'interface Swisscom sur ce b593, peut-être que je devrai mettre le firmware de base Huawei mais c'est pas si simple.
Après c'est peut-être le wifi qui bride le b593, il y a pas mal de réseaux autour et il n'est pas possible de mettre en 5 Ghz, cela expliquerait pourquoi l'antenne extérieure n'apporte rien.
Réputation : 3
Message par miky01 le Ven Mai 29 2015, 23:21
Le Huawei 5372 est vraiment tres bon comme sensibilité, si je compare au meme endroit avec un smartphone Samsung S4 , j'ai le double de signal, donc plus de débit.
Si tu peux brancher ton antenne dessus (je sais pas si c'est les meme connecteurs), tu devrait avoir de bon résultats.
Le B593 je connais pas du tout, donc pas la moindre idée sur ses perfs.
Le Huawei je l'ai eu en promo chez BT pour 50€, et il est pas simlocké, je regrette pas l'achat.. faudra que je le test en WIFI 5GHz.
Réputation : 1
Message par Frédéric Raphaël le Ven Mai 29 2015, 23:55
Merci.
Je pense que j'ai un problème de wifi sur le b593 car maintenant je suis passé sur 20/40 MHz et canal 3 et j'arrive à 30 Mb/s. Je n'ai malheureusement pas le 5Ghz sur ce routeur.
Le fait que l'aiguille du Speedtest saccade fortement quand je suis ralenti m'a mis la puce à l'oreille quant à un problème concernant le wifi. Et également le fait que ça va mieux quand je redémarre le modem, je pense qu'il adaptait le canal wifi qui était sur auto.
labtec63
Réputation : 0
Message par labtec63 le Sam Oct 29 2016, 12:57
Bonjour, je déterre ce sujet car j'ai un problème équivalent :
J'ai un boitier NOMAD Bouygues huawei e5372. (ancien de 3 ans)
J'aimerais acheter une antenne extérieure.
Chez Bouygues, j'ai besoin des fréquences 800 1800 2600 Mhz si j'ai bien compris. (http://forum.bouyguestelecom.fr/questions/889439-peut-brancher-antenne-exterieur-4g-nomad)
J'ai identifié cette antenne :
https://www.wifi-shop24.com/JARFT-4G-Directional-Antenna-14dBi-800/1800/2600MHz-Multiband-Outdoor
Je voudrais savoir si j'ai bien juste.
Et autre point important, est-ce que cela ne va pas nuire à ma réception de la TNT.
  • Répondre au sujet
La date/heure actuelle est Jeu Jan 19 2017, 20:13
