8Mb/s codec PERSEUS beaucoup mieux que 21Mbit/s codec HEVC
+2
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: 8Mb/s codec PERSEUS beaucoup mieux que 21Mbit/s codec HEVC
Ven Avr 17 2015, 21:42
reste plus qu'une chose à faire,....
attendre
attendre
Ven Avr 17 2015, 22:21
Hum, les box de plus de 2 ans ne sont pas équipées en multicore / multithreads !redge a écrit:Obligation d'avoir un CPU ou GPU capable de traiter en parallèles les informations, donc doivent être multicore et/ou multithreads
sont exclu les cpu/gpu mono core ou/et mono thread !
Comme en général c'est du low coast ces box, donc ... même certaines box récentes seront recalées !
Attendons pour voir .....
Dim Avr 26 2015, 00:16
Dim Avr 26 2015, 18:36
Merci pour ce lien très intéresant
Sam Mai 02 2015, 03:07
Broadcom gives a few more details about its work with PERSEUS codec
Tier 1 European operator deploys PERSEUS compression on STB with Wyplay Frog Client middleware
Miky01
comparaison
Bandwidth requirements for “visually-lossless” contribution video
Bandwidth requirements for “lossy” distribution video
http://www.v-nova.com/en/abc-of-video.html
I want to roll out HD and UHD services to my customers, but the cost is far too high
Now, with PERSEUS®, I can broadcast good quality HD at just 4 Mbit/s, and UHD at only 8 Mbit/s per channel using existing hardware and infrastructure!
référence:
http://www.v-nova.com/en/application.html
Miky01
comparaison
référence:
Sam Mai 02 2015, 06:37
Merci pour cet info redgeredge a écrit:I want to roll out HD and UHD services to my customers, but the cost is far too high
Now, with PERSEUS, I can broadcast good quality HD at just 2 Mbit/s, and UHD at only 4 Mbit/s per channel using existing hardware and infrastructure!
Normalement le gain est entre 2 et 3 avec Perseus selon les articles disponibles, actuellement il faut 8 à 10 Mbit/s pour de la HD digne de ce nom, alors avec seulement 2 Mbit/s, le gain est de 4 à 5 !
Il ne faudra pas que cela devienne de la bouille de pixels avec une qualité de l'image HD passable, actuellement avec Swisscom TV l'image n'est pas aussi bonne qu'avec la HD des téléréseaux (sic les utilisateurs et ma vision perso), donc attention à la surcompression et à la baisse de qualité pour le client.
Personnellement, je vois avec Perseus et le G.fast la mort prochaine de la fibre à domicile en FTTH, tout au moins chez Swisscom (qui ne fibre plus trop à domicile ... depuis ...silence radio ...), pour les téléréseaux c'est différent semble-t-il, les petits cablos veulent faire du FTTH, et c'est en cours d'ailleurs, en Valais et sur Vaud (Aubonne, Gland, Orbe, Vallée de Joux ...)
Mar Mai 05 2015, 00:29
Miky01, bibolette
The difference, for instance, will result in the Perseus video codec fully running on GPU only, encoding lossless video at less than 2 milliseconds, said Meardi.
“Or take an example of 20 megapixel X-ray image. It would take 14 seconds to encode it (lossless) via JPEG2000, but with Perseus, it would take only 10 milliseconds.”
référence lecture
Parallel Processing Spawns Non-MPEG Codec
mon interprétation:
lossy codec (video avec perte: perseus = le divx du traitement rapide en parallèle du UHD, HD, SD au débit/qualité bas de gamme ABsat :-)
il ya qu'a voir BeCuriousTV pour voir la qualité HD de piètre qualité (pour moi, c'est de la SD en grand format, c'est tout)
lossless codec (video sans perte) = gain de temps par traitement en parallèle au lieu du mode sériel.
référence lecture
mon interprétation:
Mar Mai 05 2015, 09:14
Sauf que tout ceci c'est du bon gros bullshit.
Les codecs calssiques qui se bassent sur des blocs et de l'iDCT sont également massivement parralèle, du mois pour la partie DCT et l'estimation de mouvement intra-bloc
Ce qui est moins parallèle c'est la génération des blocs à la compression et le filtre de suppression des blocs à la décompression ainsi l'estimation de mouvement inter-bloc qui nécessitent de travailler sur l'ensemble de l'image.
Mais de là à dire qu'un codec classique n'est pas parellèle c'est quand même pas très honnête intellecuellement, les DCTs et rDCT des différents blocs d'une image sont traités parallèement
Mar Mai 05 2015, 10:40
Le but d'un tres bon codec est de pas retransmettre plusieurs fois les memes infos qui sont identique, les plus inteligents prennent en compte la luminosité, la colorometrie et autres paramètres, mais quand tu as une image tres rapide, comme une course de F1 ou autre et que tu as pas 23/24 images par seconde identique, reste plus grand chose a compresser, ou de la HD a 2MBs ca donne ca:
Maitenant c'est sur une photo d'un pot de fleur en 15 Mpixels, tu peux l'avoir en HD a 1 MBs.
Mar Sep 08 2015, 00:49
Les box dure 3-4 ans chez les opérateurs lié directement au contrat de maintenance/garantie entre l'opérateur et le distributeur.Jean-Marc a écrit:Comme en général c'est du low coast ces box, donc ... même certaines box récentes seront recalées
Donc un cycle "naturel" de changement de boitier plus puissant sans couter plus cher avec l'évolution technologique.
With respect to UHD TV, V-Nova will be seeking to show at IBC that PERSEUS sets new benchmarks in UHD/4K performance, with “visually lossless” quality delivered for contribution purposes at around 300 MBit/s, 2.5% of a UHD TV’s uncompressed signal bit-rate – compared with the industry standard of around 1GBit/s using JPEG 2000 compression.
V-Nova claims that “both encoding and decoding processes can run in real-time on a single NVIDIA GPU well below the 16ms necessary to process a full frame UHD/4K picture at 60 fps.”
Previous demonstrations have shown UHD TV being distributed at 8Mbit/s using PERSEUS, compared to 21Mbit/s with HEVC encoding.
source:
V-Nova’s PERSEUS codec to be demo’d live at its first IBC outing
PERSEUS does not disrupt compression ecosystem or HEVC upgrade plans
V-Nova has made PERSEUS broadly available as a license, including to existing encoder vendors and for decoding. Meardi contests the view that a codec must be standardized in order to gain wide acceptance and use, and points out that PERSEUS will generally be used as an add-on to existing infrastructure that makes use of many existing standards. “We use MPEG Transport Stream and MPEG encapsulation and all the standard DRMs and we are compatible with everything people are using,” he declares.
“We don’t touch lots of the standards. We only touch one very tiny thing, which is the elemental stream and some of the transforms. The standardization worries are misplaced. It works, it is inexpensive, so where is the problem and why is there a need to rubber-stamp PERSEUS with a standardization body?"
V-Nova is emphasizing that it is a software company licensing software, trying to clear up any confusion that, because it announced partnerships with hardware companies like Hitachi Data Systems (and their servers) it is competing in the equipment market. And Achtmann has confirmed that in order for his company to pursue its ambition to create new video markets worldwide using improved compression it needs partners “who do that [compression-related ecosystem solutions] for a living and have support and distribution networks.”
bibolette et miky01, est-ce toujours du bullshit, toujour septique ?
Vous allez voir la prochaine génération Wyplay to unveil new Frog Turnkey and Frog for Android products
Canal+ le Cube S (en France) et Swisscom en octobre 2015 (en Suisse),
Sam Sep 12 2015, 00:04
bibolette, miky01
revoir vos idées reçues sur le nouveau codec que vous traiter de bulshit et aller lire/voir les articles avant de raconter vos commentaires déplacés , le temp change ;-)
V-Nova’s PERSEUS codec passes IRT’s initial video quality-checks
- The problem that the new PERSEUS video compression codec solves
- PERSEUS applies massively parallel processing, like animals, for super-efficient compression
- What makes PERSEUS compression different, including the end of block-based processing
- Even if PERSEUS compression was worse, its adoption would still be inevitable
- How the industry reacted to a new video compression codec
Sam Sep 12 2015, 08:38
Alcatel-Lucent and Oregan to offer first Perseus IP Video solution
NTT DATA integrates V-Nova’s PERSEUS into video encoding solutions
EE and British start-up V-Nova appear to have solved the problem of streaming 4K Ultra HD video over ultra low-bandwidth connections.
ect ...
Donc l'affaire est dans le sac pour la start-up V-Nova et Perseus
Il faut bien admettre que réduire d'un facteur 3 le débit pour de la vidéo en 4K c'est indispensable, sinon il y aura des problèmes de bandes passante sur le réseau des réseaux.
ect ...
Ven Oct 02 2015, 02:34
Finit les blocs de carrés sur des scènes en mouvement comme la mer agitée, les scène avec les jeux de lumières, cela va être du passé avec compression/decompression video AVC et PERSEUS dès l'an 2016 :-)
“It seems counter-intuitive but when the AVC scene is breaking down, the reason you see the artifacts is because it [the codec] is compressing the data harder. It is over-compressing because it does not know what to do,” Eksten explained. “When you are over-compressed you see the blocks. PERSEUS fixes this issue and accomplishes it [the scene composition] without the usual artifacts and at less bit rate. It does not use blocks. When you put the two codecs together it is a superior result from a visual point of view.”
source:
http://www.v-net.tv/perseus-dth-deployment-for-stb-distribution-slated-for-q1-next-year
source:
- ChristopheRegard habitué
Nombre de messages : 248
Ven Oct 02 2015, 11:16
Redge... Avez-vous des actions Perseus ? A vous lire on dirait même que vous en êtes le chef Marketing :-)
Mar Avr 19 2016, 20:00
Sky Italia deploys PERSEUS compression for ‘IPTV’ in first DTH and STB implementation for codec
La suite sur videonet:
http://v-net.tv/sky-italia-deploys-perseus-compression-for-%E2%80%98iptv%E2%80%99-in-first-dth-and-stb-implementation-for-codec
Mar Avr 19 2016, 20:04
30-50% reduction in bandwidth for backhaul of visually lossless HD promised with P.Link
la suite sur videonet
http://v-net.tv/30-50-reduction-in-bandwidth-for-backhaul-of-visually-lossless-hd-promised-with-plink
Mar Avr 19 2016, 22:06
Merci pour ces infos redge
Je peux imaginer que pour nos voisins transalpins il y a une nécessité d'améliorer l'accès à l'IPTV aux clients qui ont des débits insuffisant pour de la HD avec du mpeg4 par exemple.
En suisse Swisscom annonce qu'environ 80% des raccordements peuvent disposer de la TV en HD, alors qu'en Italie cela doit être bien inférieur à 80%
30 à 40% de réduction pour de la HD, cela donne la possibilité de proposer la HD avec des raccordements DSL inférieur à 7 Mbits
Nos FAI suisses vont-ils aussi s'y mettre ou alors faire la fine bouche, comme c'est parfois le cas, car c'est bien connu, nous sommes meilleurs que les autres ... parait-il
Mar Mai 24 2016, 04:29
Le matériel V-Nova existe dans la réalité ! (Ce n'est pas du bullshit!) compression avec/sans perte possible !
http://www.v-nova.com/products/
V-Nova and Sky in Italy win NAB Best of Show Award for game-changing Full HD IPTV upgrade
http://www.v-nova.com/v-nova-sky-italy-win-nab-best-show-award-game-changing-full-hd-iptv-upgrade/
Mar Mai 24 2016, 05:46
Merci pour ces infos !
Il va de soit redge que la TV en UHD pourra être efficacement déployée avec Perseus, sinon c'est 25 MBits/s, donc rédhibitoire et trop gourmand sur les réseaux principaux et amonts des FAI
Ven Sep 23 2016, 23:52
Eutelsat and Microsoft partnerships increase momentum for PERSEUS compression
20.09.2016
Guido Meardi, CEO and Co-Founder of V-Nova, highlights the momentum behind the PERSEUS compression codec, explaining what integration with Microsoft Azure and Windows 10 means for the market, why Eutelsat has taken an equity stake in V-Nova, the impact of further independent compression performance verification, how PERSEUS has revolutionized mobile video in India and the role for this codec in VR and 360 video.
source:
http://v-net.tv/2016/09/20/eutelsat-and-microsoft-partnerships-increase-momentum-for-perseus-compression/
Azure Cloud transcoding and streaming workflow, powered by PERSEUS
http://www.v-nova.com/azure-cloud-transcoding-streaming-workflow-powered-perseus-2/
20.09.2016
source:
Dim Nov 27 2016, 04:10
IPTV over ADSL
reach 8x more subscribers with full HD service
http://www.v-nova.com/solutions/distribution/iptv/
TV Everywhere
closing the capacity gap for quality delivery over existing networks
http://www.v-nova.com/solutions/distribution/ott/
TV Everywhere
PERSEUS update: pre-processing boost, COTS density ready for
Sam Avr 22 2017, 23:55
PERSEUS update: pre-processing boost, COTS density ready for multichannel UHD, and Thaicom interested in distribution
source:
http://v-net.tv/2017/03/03/perseus-update-pre-processing-boost-cots-density-ready-for-multichannel-uhd-and-thaicom-interested-in-distribution/
PERSEUS 2 provides higher density, more device support and..
Dim Avr 23 2017, 00:02
PERSEUS 2 provides higher density, more device support and can be used on top of HEVC and VP9
source:
http://v-net.tv/2017/04/06/perseus-2-provides-higher-density-more-device-support-and-can-be-used-on-top-of-hevc-and-vp9/
source:
Dim Avr 23 2017, 08:44
Merci pour l'info redge
Osons espérer que nos "braves" opérateurs utilisent Perseus pour l'intégrer dans les futurs box !
2eme moitié 2017, Net+ devrait probablement proposer une nouvelle box avec de la 4K, Perseus sera-t-il du voyage ?
Car généraliser la 4K avec 25 Mb/s de bande passante comme actuellement, c'est tout simplement impensable, les réseaux ne tiendront pas le choc, X milliers de clients avec chacun un flux individuel à 25 MB/s il ne faut même pas y penser ...
Avec Perseus c'est ok
Lun Juin 26 2017, 23:49
PERSEUS 2 is a more efficient codec than its predecessor and one of the results is even better picture quality within crucial bandwidth thresholds that make or break the business model for new services. It enables better mobile video at 100 kbps to enable comprehensive reach, including across 2G networks, and it now supports better quality at 1Mbps for monetizable full HD video on mobile. There are picture enhancements at 2Mbps for HD on DSL and at 10Mbps, a threshold that opens the door to multichannel UHD sports on satellite and cable.
According to Fabio Murra, SVP Marketing at V-Nova, (the company behind PERSEUS), the new generation provides a step-change in performance. “We have done a lot of work to improve computational efficiency.” This results in much greater density. More density equates to lower CapEx or OpEx, whether video processing is on-premise or in the cloud.
Thanks to improved codec efficiency and a lighter decode footprint, PERSEUS can also be used with a wider range of chipsets and browsers. Decoding is now supported in the HTML5 environment. Set-top box chips as old as nine years can process the codec. V-Nova is already supported on both Broadcom and ST SoCs. Murra says: “We want to be compatible with devices doing back as far as possible. We cannot wait for handset and television replacement cycles and we have to get the best that is possible from the device ecosystem.”
source:
source:
Page 1 sur 2 • 1, 2
