Modulateur TNT sur le réseau Cablecom, projet spécial.
4 participants
Sam Juil 04 2015, 17:34
Bonjour à toutes et tous
Je me permets de venir vers vous car j'ai un projet en cours, mais il me manque des informations.
Je dois deviser le remplacement d'un système d'interphones vidéo dans une copropriété.
En fait, il s'agit d'un regroupement de villas qui sont accessibles uniquement via un portail muni d'un système d'interphones vidéo.
Il y a environ 20 villas reparties sur tout la propriété munie chacune d'un interphone vidéo sur un mur.
Le système n'a jamais vraiment marché et les copropriétaires voudraient donc remplacer le système.
Comme le remplacement total est un peu problématique vu les distances importantes entre le portail et les différentes villa, le remplacement des câbles est inévitable.
De ce fait, on pourrait installer une caméra vidéo sur la platine extérieure et moduler ensuite le signal sur un canal (multiplex) car l'armoire technique cablecom se trouve à proximité.
En résumé, on installerait une caméra sur la platine extérieure de rue d'interphones et on essayerai de moduler ce signal en DVB-C afin de pouvoir visualiser l'image de la caméra sur une chaîne que l'on programmerai sur chaque télévision.
Mais pour ça, il faut trouver un emplacement libre sur le spectre, potentiellement pas utilisé par la suite et surtout de mettre un filtre pour éviter d'envoyer le signal sur le réseau.
Croyez-vous que c'est possible ?
Un grand merci d'avance et meilleures salutations.
Marc
Marc
http://telepermanence.ch
Autre adresse intéressante :
http://stop-soleil.ch/
Re: Modulateur TNT sur le réseau Cablecom, projet spécial.
Sam Juil 04 2015, 17:49
IPTV mais pas DVB-C ! indépendant du moyen de transport, installer la fibre optique ce qui permet une longue distance.
Sam Juil 04 2015, 19:26
En DVB-T tu trouve des modulateurs pas trop cher, mais en en DVB-C, ca reste du matos pro, donc tres cher.
Si ca peux t'interesser, un post qui en parle
http://www.tvnt.net/forum/tecatel-dim2-tests-complets-modulateur-dvb-t-t32053.html
Nombre de messages : 4102
Sam Juil 04 2015, 19:39
marc.suisse a écrit:Bonjour à toutes et tous
Marc
Non, je ne pense pas qu' une injection d' un signal vidéo " étranger" ne soit toléré sur les lignes Cablecom.
Une liaison HF sans fil avec un micro émetteur, depuis la caméra CCTV est peut-être possible, il faut voir quelles sont les fréquences autorisées par l' OFCOM !
Personnellement, je pencherais pour un micro émetteur VHF Bande I analogique, captable avec des antennes dipoles téléscopiques d' anciens tv portables, sur les tv des gens, soit vers 47 Mhz, soit 60 Mhz. Il est bien entendu que la portée devra rester limitée( pas question de se prendre pour la Dole Barillette et son légendaire Canal E4 sur 62,25 Mhz !)
La bande 50 Mhz, ou se trouvait le Canal E3 VHF Bande I( 55,25 Mhz), est réaffectée aux radio-amateurs.
Un micro émetteur DVB-T pourrait être possible, cependant, nombre de tv mémorisent soit les chaines DVB-T, soit les chaines DVB-C mais pas les 2 à la fois !
Dim Juil 05 2015, 15:50
Les modulateurs TNT( norme DVB-T ) existent dans les hôtels non connectés au téléréseaux uniquement DVB-C, ainsi que dans certains sites comme les Avenchets.
