- ElucNouveau regard
Nombre de messages : 25
Problème de lignes parasites
Mer Juil 09 2008, 03:38
j'ai un petit soucis de qualité d'image provenant du satellite.
La TV est un plasma 1080p Panasonic 42PZ700E acheté récemment, le récepteur sat est un Aston 1800 (comme le 2000 mais avec disque dur) qu'on a depuis quelques temps déjà. Il est relié en peritel RGB (le mieux que je pouvais faire, pas de sortie YUV et encore moins HDMI qui n'existait surement pas à l'époque)
Depuis qu'on a installé le plasma on voit apparaitre des lignes presque horizontale légèrement en diagonales mais toutes parallèles qui défilent de haut en bas ou bas en haut. Ces lignes sont légères, presque invisible sur les parties foncées de l'image et très visible sur les parties blanches (claires). Elles bougent même si on va dans les menu de l'appareil ou si on freeze l'image.
J'ai tenté de prendre une photo, mais c'est un peu plus dur à distingué quand cela ne bouge pas.
Lien vers la photo de l'écran
J'ai tenté de réglé la sortie sur S-vidéo par péritel toujours, ou sur Vidéo, mais cela ne change pas. J'ai changé de câble péritel (mais on a que des câble tout basic noir avec broche non dorées), j'ai tenté de coupé les sorties vidéo et audio (broches 1,3,19). J'ai bien sur débranché tous les autres appareils de la prise et de la TV.
Finalement j'ai touché aux diverses options proposée par la TV sur le traitement d'image.
Mais dans tous les cas je n'ai perçu aucune différence concernant ces lignes.
A noté que sur notre ancienne TV (4/3 à tube cathodique 72cm) on ne percevait pas ces lignes.
Voilà,
si quelqu'un a déjà rencontré un problème de ce genre, merci de m'aider. Au besoin je veux bien acheter une câble pértiel de meilleure qualité, mais je préfère être sur que cela va changer quelque chose avant de claque 100 balles ou plus, car hors-mis ces lignes la qualité est bonne pour du SD en entrée analogique.
Merci d'avance
Voilà,
Merci d'avance
Nombre de messages : 2956
Re: Problème de lignes parasites
Mer Juil 09 2008, 08:03
J'ai déjà rencontré ce genre de problèmes sur des Panasonic (mais sur des TV à tubes).
As-tu déjà essayé de brancher ton appareil sur une autre prise péritel?
- metoleNouveau regard
Nombre de messages : 7
Mer Juil 09 2008, 15:25
Je possède également une Panasonic et je rencontre le même problème. Mais après une dizaine de minutes, un peu comme si la tv devait chauffer, les lignes disparraissent. Ce n'est pas le cas chez toi?
Mer Juil 09 2008, 17:06
Si cette effet ne ce fait que sur le récepteur Sat et pas sur le TV en lui même ça peut-être deux choses.
- Ton câble peritel relie ton téléviseur a ton récepteur est défectueux.
- Soit tu a un amplificateur qui te fais une ronflette. Et ça ce repare a l'aide d'un séparateur calvanique.
édit:
J'ai discuté avec mon boss, il est possible que tes un amplificateur qui sois défectueux appel un spécialiste RTV
édit:
Jeu Juil 10 2008, 06:12
C'est probablement le "problème" de la ronflette, comme déjà justement avancé par Samoa.
La ronflette en vidéo ou audio, c'est lorsque le 50Hz du 240V passe dans le signal vidéo ou audio.
Pour l'enlever il faut filtrer le 240V et faire une séparation galvanique.
Demande a un spécialiste pour les détails.
Ven Juil 11 2008, 21:50
ok merci pour ces infos, je vais me renseigner dans une magasin spécialisé dans ce cas.
Si j'ai bien compris se serait un filtre à placer entre le secteur et les appareils. Mais peut être qu'un câble péritel de meilleur qualité pourrait améliorer les choses également.
Ven Juil 11 2008, 23:50
Ca m'étonnerais pour la péritel tous dépend de la distance que tu as entre ton video et ton TV.
Et va voir un vrai spécialisé pas Media Markt.
Oui si tu as qu'un récepteur un filtre fera l'affaire que tu met a la sortie de ta prise d'antenne. mais si t'en a beaucoup change ton amplificateur c'est mieux
Mer Juil 16 2008, 01:54
Samoa a écrit:Ca m'étonnerais pour la péritel tous dépend de la distance que tu as entre ton video et ton TV.
Je ne pense pas que le problème soit deja là sur le signal qui arrive du LNB vers le Tuner sat, car on voit même ces lignes dans les menus de l'appareil.
Je vais voir pour trouver un bon magasin quand j'ai le temps.
Media Markt, Interdiscount, &Co y peuvent encore s'estimer heureux que j'achète leur dvd promo à 9.90 ... car y a vraiment rien d'autre que j'ose encore acheter dans ce type de magasin suite à diverses "aventures" qui sont arrivées à moi ou à des amis dans ces enseignes.
