Impossible de trouver Hotbird et astra Meyrin
+4
Leman
papatchimolette
8 participants
- papatchimoletteNouveau regard
Nombre de messages : 9
Ven Aoû 13 2010, 15:00
salutations à tous,
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Je tente vainement d'installer mon Kit satellite astra-hotbird, je n'ai jamais réussi à obtenir plus de 65% du signal.
ma situation : ch.du vieux bureau à Meyrin.
que puis-je faire ?
que puis-je faire ?
Nombre de messages : 4098
Re: Impossible de trouver Hotbird et astra Meyrin
Ven Aoû 13 2010, 15:22
Tu habites en maison individuelle,ou en immeuble?Orientes ta parabole en direction du Sud(le Salève,et le Mt Blanc).
Ven Aoû 13 2010, 15:27
S'il a au mieux 65% du signal, c'est qu'il est déjà orienté dans le bonne direction non ?
Je m'y connais pas trop en satellite, vu que j'ai jamais pu tester encore. Mais d'après ce que je sais, avec une double LNB pour avoir deux satellites, le pointage doit être encore plus précis, alors que pour un seul satellite on peut se contenter d'un pointage plus approximatif. D'autant plus si l'antenne est de grand diamètre.
Le problème n'est donc peut-être qu'une histoire de précision du pointage. Voire, si c'est toi qui a monté les LNB, d'une erreur.
- LemanRegard fidèle
Nombre de messages : 324
Ven Aoû 13 2010, 15:51
Les constructeurs ont leurs abaque voir des site pour le réglage d'une parabole.
Via le web le site peux être publique ou privée (Installateur).
Donc regarder dans le mode d'emploie.
Quelle est la maque de la parabole ?
Quelle est la longitude latitude ?
1 ° suif pour ne plus riens capter
DVD-LD: Pioneer DVL-909 US
AUDIO: Sony STR-DB925
- SaintnemoRegard fidèle
Nombre de messages : 437
Ven Aoû 13 2010, 17:57
Personnellement, mon cousin pointe sur Astra Hot BIrd avec une moyenne de 70% d'intensité du signal et il voit les chaines parfaitement, analogique, numérique ou HD.
Ven Aoû 13 2010, 19:08
Quel est la taille de ton antenne ? pour avoir correctement Astra et HB, il te faut au minimum 80cm pour que ca fonctionne correctement sur les 2 sats, ou une antenne multifocus, comme la Visiosat.
Quel genre d'antenne as tu ?
Pour le pointage tu peux t'aider de ce site:
http://www.dishpointer.com/
Ven Aoû 13 2010, 20:21
Reçois-tu les chaînes en clair ? est-ce que ton image pixellise ?
contrôle la puissance pour les positions verticales et horizontales pour chaque satellite..
Dim Aoû 15 2010, 00:06
65% de signal, 70% de signal,... 80%,.... le signal on s'en fiche un peu.
Ce qui compte c'est la qualité du signal (rapport signal/bruit). Certains démodulateur l'affiche en % d'autres en db et d'autres encore le BER.
Il ne faut pas trop regarder le niveau signal, règle ta parabolle au mieux en te mettant manuellement sur un transpondeur connu et essaie d'avoir la meilleure qualité ou le BER le plus faible possible.
La plus part des récepteurs ont un mode où tu peux te caler sur un transpondeur et afficher en temps réel le niveau et la qualité du signal. Tu entre dans ce mode et tu te cales sur un transpondeur qui diffuse les chaines Free To Air comme TV5.
Par exemple pour hotbird mets toi sur le transpondeur 131 qui diffuse tv5 sur 11137H SR:27500 FEC:3/4. Essaie de bouger ta parabolle pour n'avoir aucune erreur ou une qualité max. puis scan ce transpondeur et tu dois avoir les chaines du TP 131 (http://www.lyngsat.com/hotbird.html). Si ce n'est pas le cas tu n'est pas sur le bon sat,....
Une fois que c'est bon il faut choisir un autre transpondeur pour astra et faire la même opération. En agissant sur l'orientation de la parabolle (azimuth et élévation) et la position du lnb dans sa fixation tu va arriver à trouver un compromis très satisfaisant pour les 2 satellites, pour autant que ta parabolle fasse 80cm, que ton lnb ne soit pas trop mauvais et que ton câble coaxial ne soit pas trop long, de bonne qualité et pas abimé.
Pour pouvoir t'aider plus il faudrait nous dire le matériel que tu as.
Diamètre de la parabolle (si possible marque et modèle) ?
Marque et Modèle du démodulateur ?
Longeur du cable (et si possible perte au 100m)
si possible Marque et modèle du LNB
Mais encore une fois ne te focalise sur le niveau du signal, qui est souvent une valeur prise sur la commande automatique de gain du récepteur et qui est plus fantaisiste qu'autre chose (on peut s'en servir pour voir si sa monte ou si sa descend mais pas plus et surtout pas pour comparer 2 installations), mais sur la qualité de celui-ci. J'ai déjà vu des récepteurs qui affichent un niveau de 50% alors que le LNB n'est pas encore monté sur la parabolle et pendouille au bout du coax,....
Bon pointage.
Bon pointage.
Lun Aoû 16 2010, 19:21
Merci pour vos conseils,
Bibolette, tu es de très bon conseils, merci.
J'ai enfin réussi à pointer cette P..... de galette. je n'ai par contre pas réussi à avoir tous les transpondeurs, mais j'ai ceux que je voulais.
Je m'arrête là, pointage pas parfait, mais satisfaisant.
