Page 1 sur 2 • 1, 2
- LucetteInvité
chaines satellitaires GB
Sam Mai 04 2013, 16:04
Si on ne veut que quelques chaines anglaises ITV 1 HD, Chanel 4 HD au minimum, et que l'on a une télé moderne avec DVB-S quelle est l'installation satellitaire nécessaire et combien faudrait-il compter, si quelqu'un a la patience de me répondre?
Nombre de messages : 4100
Re: chaines satellitaires GB
Sam Mai 04 2013, 21:33
Il faut capter ASTRA 2/Eurobird, sur 28°Est.
@Lucette, où habites tu ?
Moi, je reçois ces transpondeurs avec un reflecteur de 60 cm, à Grenoble.
Par contre, il faut éviter BSKYB: Le cryptage est totalement "fermé", SKY Television refuse de fournir des modules de decryptage propriétaires, en imposant ses boites.
Dim Mai 05 2013, 01:45
Bonsoir Lucette ,
Ta TV a un tuner satellite HD? IL gère le DVB-S2?
Quelle est la marque et le modèle de ta télé?
- LucetteInvité
Dim Mai 05 2013, 12:43
J'habite à Lutry et j'ai une Panansonic TX-P46VT30. Est-ce qu'il me faut aussi un décodeur Nagra (pour ce que j'ai compris)?
Dim Mai 05 2013, 21:08
Bonsoir ,
Ton téléviseur , c'est bien celui-là: www.lcd-compare.com/televiseur-PANTXP46ST30-PANASONIC-TX-P46ST30E.htm ?
Si c'est bien celui-là , il a un tuner TNT terrestre (DVB-T) , il a un tuner numérique pour le téléréseau (DVB-C) mais il n'a pas de tuner satellite (DVB-S ou DVB-S2).
Si ta télé n'a pas de tuner satellite , il faut acheter un décodeur satellite numérique (FTA = Free To Air qui permet la réception des chaîne en clair sur le satellite...).
Nagravision , c'est un système de cryptage mais toi tu n'en as pas besoin car la quasi totalité des chaînes de la TNT anglaises sont diffusées en clair sur le satellite.
Lun Mai 06 2013, 00:25
Non, il s'agit bien de la série VT 30, avec triple tuner integré, donc, nul besoin de boite externe( à part pour enregistrer un autre chaine Britannique, pendant qu'on en regarde une autre indépendamment du tv).
Bien vérifier le dos du TV: Il doit y avoir une entrée antenne vissable marquée SAT, ou SATELLITE.
Chez Panasonic, elle est bien visible.
- LucetteInvité
Lun Mai 06 2013, 07:42
il y a bien une place pour une antenne vissable à côté des autres entrées d'antenne DVB-C. Donc il me resterait à acheter une assiette satellitaire et hop?
Lun Mai 06 2013, 12:26
Oui et non...
Il te faut en effet une antenne satellite de base. Genre 60 - 80 cm max.
Après il faut la faire installer car seul c'est pas forcément facile. La fixer, faire passer le câble de l'antenne jusqu'à la TV et surtout. Positionner l'antenne dans la bonne direction !
Je conseil fortement de faire appel à un installateur SAT. Après il va peut être essayé de te fourguer un moteur ou autre, tu regardera avec lui. Mais pour commencer, je te conseil de partir sur une simple antenne, sans moteur.
Tu aura déjà bien assez de chaîne anglaise comme ça.
Lun Mai 06 2013, 18:36
Il y a le tuner en moins, à acheter !
Mar Mai 07 2013, 00:48
Bonsoir Christophe ,
La TV a Lucette a un tuner DVB-S2 compatible avec la HD?
Mar Mai 07 2013, 17:14
S'il est récent, oui, quant au CI+, je n' ai pas pu avoir plus de précisions.
Mais ce modèle à triple tuner supporte le MPEG 4 HD/SD H264, même s'il n'a pas de CI+, ce qui n'est pas gênant pour lucette: Seules les chaines UK, en clair, sur ASTRA 2 l'intéressent
- LucetteInvité
Mar Mai 07 2013, 19:49
Je crois bien que j'ai le Cl+, maintenant je dois voir si mon balcon a assez d'exposition pour 28 degrés est. Est-ce que qu'on fait des trous dans la façade pour faire passer les fils coaxiaux(?).
Pour enregistrer une émission, je peux le faire sur un disque dur? Difficile quand on ne sait pas tout, cette Panasonic enregistre, alors..
Mar Mai 07 2013, 20:54
Bonsoir Lucette ,
Tu as le mode d'emploi de ta télé?
Mar Mai 07 2013, 21:21
Si les Britanniques ne restreignent pas l'enregistrement, comme le font les Français, on peut essayer de stocker sur le PVR, en espérant qu'il n' y aura pas un message, du style" enregistrement refusé", ou "denied recording copyrighted programme"
- LucetteInvité
Jeu Mai 09 2013, 12:25
Est-ce qu'avec une antenne de camping de 23 cm on peut recevoir Astra 2?
Jeu Mai 09 2013, 16:56
Avec l'antenne de camping, il est prudent de faire des essais !
Cette antenne captera CNN sur 12,051 GHZ, mais, pour les chaines BBC et ITV, ça risque d'être juste !
Mais, ça n'empeche pas d'effectuer des essais!
Ven Mai 10 2013, 00:08
Bonsoir Lucette ,
Une parabole de 23 cm c'est trop petit , choisis plutôt une parabole d'au moins 60 cm.
Ven Mai 10 2013, 00:14
Oui, avec un reflecteur de 60 cm la réception de tous les transpondeurs d'ASTRA 2 est garantie, à moins que la petite de camping ait un excellent LNB !
- LucetteInvité
Ven Mai 10 2013, 09:24
Pardon, 35 cm de diamètre
C'est l'antenne E 24004 - convertisseur hautes performances Single LNB avec fonction easyFind (0,1 dB)
Trop petit et pas prudent vous pensez
Ven Mai 10 2013, 16:52
Bonjour Lucette ,
35 cm , tu peux essayer , comme l'a dit Christophe (Baisin) ça peut peut être passer.
Moi aussi j'ai une parabole de camping de 35 cm en plastique noire , ce samedi je ferais un essai pour voir si je reçois le satellite anglais Astra 2 avec toutes les chaînes, notemment les chaînes de la BBC , ITV , Channel 4 / 5 , etc..
Je recevais avec cette parabole toutes ces chaînes en SD du temps où elles étaient sur l'ancien satellite Astra 2D.
Mais depuis quelques mois , c'est un nouveau satellite qui diffuse ces chaînes et le faisceau du nouveau satellite est encore "resserré" vers l'Angleterre ce qui fait que sur la Suisse le signal est un peu moins puissant.
Ne te fais pas de soucis Lucette , tu vas y arriver , c'est sûr...
Ven Mai 10 2013, 22:15
Avec mon réflecteur de 50 cm, je ne m'attendais pas du tout à capter ces transpondeurs.
Chez moi, la fréquence de référence d'ASTRA 2 est 12,051 GHZ, où se trouve CNN en clair, qui peut etre capté avec, même des antennes plates.
Sam Mai 11 2013, 16:29
Bonjour Lucette ,
Je viens de faire mon essai par temps couvert avec ma parabole de 35 cm , je capte parfaitement toutes les TV et radios en clair aussi bien en HD qu'en SD des satellites anglais Astra 2F ( http://fr.kingofsat.net/sat-astra2f-fta.php ) , Astra 1N ( http://fr.kingofsat.net/sat-astra1n-fta.php ) et aussi des autres satellites Astra 2A , Astra 2B et Eurobird 28°.
Tous ces satellites se trouvent sur la même position , le 28,2° Est.
Donc Lucette , tu peux capter toutes les chaînes anglaises BBC , ITV , Channel 4 , Channel 5 aussi bien en SD qu'en HD avec ta parabole.
- LucetteInvité
Sam Mai 11 2013, 19:57
Fantastique, je pourrai faire mon essai la semaine prochaine, il y a juste la position de mon balcon qui devra être vérifiée - c'est trop gentil et GRAND MERCI
Sam Mai 11 2013, 20:56
@Lucette,
MERDE POUR LES ESSAIS !
Je suis respecteux.
Je suis respecteux.
Dim Mai 12 2013, 00:56
J'ai meême remarqué que les fréquences qui diffusent les chaînes HD BBC , ITV , Channel 4 étaient même encore mieux reçues que certaines fréquences qui diffusent BBC ou ITV en SD.
Comme l'a dit Christophe (Baisin) , pour pointer le satellite anglais Astra 2 utilises la fréquences 12051 Verticale 27500 qui diffuse CNN en clair , c'est une fréquence avec une forte puissance plus facile donc pour faire ton pointage.
Ne te fais pas de soucis Lucette , nous sommes là , si tu n'y arrives pas ou que tu as des soucis nous ferons tout pour t'aider et te conseiller au mieux.
Page 1 sur 2 • 1, 2
