- valmy_gunnerRegard habitué
Nombre de messages : 122
Suis perdu
Mer Aoû 19 2009, 15:10
Pas facile de comprendre ce qu'on peux avoir avec le satellite.
Par exemple peux t'on avoir la TSR/HD suisse,Fransat (TF1HD,F2HD + chaines tnt)et en plus un truc plus toufu comme canal sat ou bis ou orange.
Pour 2 TV il faut 2 deco, une "tete" double mais peut'on dans ce cas regarder 2 chaines et en enregistrer 1.
Peut on sauver les prog enregistrés sur DVD
Ca peut couter combien une install comme ca: 1 parabole, 2 decodeurs hd avec DD, cablage
Re: Suis perdu
Mer Aoû 19 2009, 20:09
Salut
Je vais essayer de faire simple et avec ce d'ont je me rappel (j'ai plus de sat depuis 3 ans)
Avec le sat tu peux avoir tout ce que tu veux :
- TSR (faut acheter une carte Viacesse)
- TNT française via FranSat (mieux) ou TNTSat (Moins bien) faut acheter ces offres en france, elle sont lié à un décodeur spécifique.
- Bis TV (Faut une carte Bis, a acheter en France)
Le truc c'est que forcément si tu prend la TNT française et un autre truc t'es obligé d'avoir deux décodeurs. Un pour la TNT et un Pour Bis ou TSR, etc.
Les satélites sont différent suivant les offres (Hotbird, Astra, Atlantique Bird 3) il te faut au choix ou une parabole avec 3 têtes ou un moteur qui tourne ta parabole sur la bonne position.
Tu peux brancher tes décodeurs en cascade les un derrière les autres.
Après tout dépend de ton installation :
Cas le + simple : Tu as deux tête distinct pour 2 satélite (genre Hotbird et Atlantic Bird) et deux câbles distinct par tête, tu branche tes décodeurs comme tu veux et tu peux regarder tout ce que tu veux. Si tu as une deuxième TV il te faut juste prolonger les cables ou le dédoubler aux 2 autres décodeurs (un décodeur par TV).
Tu as un moteur et une seule tête ou une tête double et un câble : Tu peux regarder qu'un satélite à la fois, sur 2 TV tu peux regarder des chaines différentes avec tes déco mais elle doivent être sur le même satélite.
Tu as une parabole une tête double et deux câble (pour p. ex deux abbonée) tu peux regarder ce que tu veux sur tes deux tv, sauf que tu peux pas enregistrer une châine présente sur l'autre satélite que celui regardé.
Bon un dessin serait mieux :-)
- tchibooNouveau regard
Nombre de messages : 52
Opérateur TV : Sat
Re: Suis perdu
Mer Aoû 19 2009, 21:39
Nombre de messages : 995
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 08:52
Alors, sauf erreur :
il faudrait
- une parabole VisiosatG3 G4 pour chopper les 3 satellites Ab, Hotbird et Astra (CHF 275.00)
- 3 LNB (CHF 100.00)
- 1 disecq (CHF 100.00)
- 2 récepteur Fransat Aston Simba HD (2x € 279.00)
- 2 disques dur externes myBook WD 1 To (2x CHF 129.00)
- 1 abo Canalsat Suisse
- 1 ou 2 cartes SSR
- cables, support parabole etc...
Tu pourras ainsi tout faire dans les 2 pièces, excepté Canalsat ou tu devras te promener avec ta carte d'un appareil à un autre...
Avec cette config tu peux faire 2 choses simultanée sur chaque satellite, ca devrait te laisser assez libre
Tu devrais t'en tirer a < CHF 2000.00
il faudrait
- 1 ou 2 cartes SSR
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 09:45
Cosodo et Frederic merci de vos réponse.
J'ai encore 2 questions
Avec le récepteur Fransat je peux donc mettre une carte SSR et une canalsat et donc bénéficier des 3 bouquets (SSR,canalsat,Fransat) ?
Le disecq doit avoir 3 entrées (tetes paraboles) et 2 sorties (car 2 TV)?
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 10:17
Le récepteur a 2 lecteurs de cartes donc tu pourras utiliser 2/3 cartes en même temps.
Oui tu peux prendre 2 sorties ou faire une boucle d'un récepteur à l'autre
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 10:22
j'ai rectifié, la parabole c'est la G4 et non pas la G3 car Ab et plus éloigné que Hotbird-Astra
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 11:20
Mais avec cette configuration pas possible sur une TV de regarder canal+ et d'enregistrer la TSR, pour recevoir deux chaîne en même temps il te faut deux décodeurs ou un décodeur avec deux sortie (deux décodeur en un en fait). Le disecq (commutation d'un satellite à un autre) permet de recevoir un seul satellite à la fois.
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 11:27
Le disecq amène justement les signaux des 3 tètes dans un seul cable principal, et comme l'appareil à 2 tuners, on peut enregistrer 2 chaines différentes
arggg le simba n'a qu'un tuner effectivement
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 13:23
@ Frédéric Raphaël
Avec le disecq on peut recevoir simultanément des chaines située sur deux satellite distinct ?
Pour moi le disecq ne fait que commuter la tête vers l'un ou l'autre des satellites mais on ne peut pas en recevoir deux en même temps.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Re: Suis perdu
Jeu Aoû 20 2009, 14:14
Il me semble que oui car certains disaient regarder la TSR et enregistrer une chaine sur Canalsat en même temps avec un Humax Icord...
Mais je n'ai jamais essayé et je trouve pas grand chose à ce sujet sur le net !
Re: Suis perdu
Ven Aoû 21 2009, 13:29
L'idéal serait un décodeur Fransat avec 2 emplacements de carte (SSR et Canalplus) mais j'arrive pas a comprendre si sur le Simba HD de Fransat on peut ajouter 2 cartes en plus de Fransat.Sinon j'attends la HD sur canalsat en 2010 pour avoir TF1 HD F2HD et M6 HD et donc plus besoin de Fransat.
Ou alors j'attends que Cablecom propose vraiment de la HD et un bon décodeur HD avec DD......non je déconne je peux pas attendre autant...
Re: Suis perdu
Ven Aoû 21 2009, 13:54
Ben honnêtement si tu peux avoir une adresse en France, tu as toujours meilleur temps de prendre un abonnement Canalsat avec option HD et multi+ pour avoir un deuxième appareil...
Re: Suis perdu
Ven Aoû 21 2009, 14:22
Ben non pas possibleFrédéric Raphaël a écrit:Ben honnêtement si tu peux avoir une adresse en France, tu as toujours meilleur temps de prendre un abonnement Canalsat avec option HD et multi+ pour avoir un deuxième appareil...
Re: Suis perdu
Dim Aoû 23 2009, 01:43
Sinon , tu prends FRANSAT avec 1 emplacement pour la carte FRANSAT.
Dans le 2ème emplacement , tu mets la carte SSR ou CANALSAT en fonction de la chaîne que tu veux voir.
Mais si tu passes de TSR 1 à MTV , tu devras changer de carte sur le décodeur...
