Cable pour la TNT
4 participants
- BebertInvité
Cable pour la TNT
Sam Mar 06 2010, 18:59
Comme j'en ai fait l'experience,si vous avez de la peine a trouver les chaines TNT,(tout pour autant quelles soit diffusées dans votre ville par le téléréseau),optez pour un câble...du TV a la prise d'antenne,ne dépassant pas 10m,double blindage,90db,chez Interdiscount pour env.30frs.
Re: Cable pour la TNT
Dim Mar 07 2010, 10:37
Bon conseil Bebert
Un câble de mauvaise qualité ou abîmé, parfois ça ne pardonne pas en numérique (principe du tout ou rien), alors qu'en analogique on aurait peut-être juste un signal neigeux.
On pourrait ajouter à ton conseil d'éviter, autant que possible, les prises T (pour brancher par exemple, deux TV sur le même câble) car celles-ci provoquent souvent une atténuation du signal qui peut être trop grande pour le numérique (pixelisation, chaines non reçues, etc). En particulier si le signal à l'entrée du logement n'est déjà pas très fort.
- marderModérateur
Nombre de messages : 554
Dim Mar 07 2010, 11:41
Comme j'ai pas mal d'appareils branchés et série et en parallèle (TV, radio, récepteur, carte PC), j'ai rajouté un petit ampli qui fait aussi prise en T. L'analogique n'est pas top, mais le digital est parfait.
- aurelienRegard habitué
Nombre de messages : 210
Dim Mar 07 2010, 13:21
J'ai essayé hier de mettre un ampli à la place de mon T, j'ai un peu de pixelisation avec les nouvelles chaînes HD sur mon PC, nickel sur ma tv. Et bien mon signal doit être suffisamment fort, avec l'ampli, j'ai plein de neige sur l'analogique, et plus de signal numérique... Je penses donc que si on a un signal assez fort, un ampli est à éviter.
En passant, je ne sais pas si mes problèmes de pixelisation (intermittents) de chaines HD vient du signal TV ou du PC qui a du mal à décoder...
Dim Mar 07 2010, 19:17
C'est la bonne réponse, il faut un PC qui bouste, sinon on oublie la HD, surtout avec les tuner USBaurelien a écrit:ou du PC qui a du mal à décoder...
