Coupures son sur chaînes TF1HD, France2 HD et M6HD
3 participants
- Olivier7Invité
Ven Mar 26 2010, 11:10
Bonjour à tous. J'ai constaté des coupures de son sur les 3 nouvelles chaînes HD. Ces coupures interviennent aléatoirement et durent 1 à 2 secondes.
Pensez-vous que la mise à jour de la HD Mediabox recorder qui devrait intervenir prochainement règle se problème ? Ou est-ce un problème chez Cablecom directement ?
C'est assez énervant comme souci, surtout durant les dialogues !
D'avance merci pour votre réponse.
- invitéInvité
Re: Coupures son sur chaînes TF1HD, France2 HD et M6HD
Ven Mar 26 2010, 11:31
Il faut que tu fasses un réglage d'usine et ça devrait fonctionner
- vconceptNouveau regard
Nombre de messages : 6
Opérateur TV : Zattoo
Ven Mar 26 2010, 12:38
Même problème, mais avec Swisscom TV sur F2. Le temps y serait-il pour quelque chose ?
- marderModérateur
Nombre de messages : 554
Ven Mar 26 2010, 13:15
Mêmes problèmes chez Citycable, il a aussi parfois l'image qui s'arrête ou pixelise. Il semblerait que ce soit le signal terrestre capté qui présente ces défauts et apparemment tous les opérateurs rediffusent la même source.
Ven Mar 26 2010, 22:24
Exactement, comme c'est l'émetteur de Chaumont-Chalindrey qui est utilisé, distance d'environ 130 km, donc gros risque de perturbation si la météo est mauvaise ou que des perturbations se produisent.
C'est de la réception longue distance, donc il y peu y avoir des soucis !
Voir mon dernier message dans ce post
Voir aussi la vidéo de réception TNT DX de Chamont-Chalindrey sur une colline vers Belfort , distance du DX 106 km, avec une petite antenne et pré-ampli.
