TV avec prise Câble & prise TNT
5 participants
Mer Jan 02 2013, 21:57
Hello à tous,
j'ai acheté pour 349.-- une TV 80cm full HD 100 Hz avec décodeurs Analog+DVB-T/C/S/S2.
Bref, elle décode un peut tout, sur le coté elle a deux prise antennes cote à cote : une classique et une version satellite.
Chez moi j'ai le téléréseau Cablecom (version genevoise(, j'ai donc connecté le téléréseau à la prise antenne classique et lancé la recherche, je reçois les chaines DVB-C et analog. Brèf tout est bon.
Or j'ai aussi une antenne TNT amplifiée sur mon balcon... et j'aimerais la connecter aussi à la TV, si c'est faisable.
D'après vous, je peux utiliser la prise antenne "Satellite" de la TV ?
Est-ce que ces deux prises sont reliée finalement au même décodeur numérique, qu'il soit en DVB-T ou en DVB-C ? Dès lors je peux aussi brancher le téléréseau sur la prise Satellite et l'antenne TNT sur la prise antenne classique.
QQN a une expérience ici ?
Merci d'avance et bonne années !
Re: TV avec prise Câble & prise TNT
Mer Jan 02 2013, 22:56
autre suggestion si pas possible selon ta demande:
1. retirer le cable téléréseau (maintenant que tu as mémorisé les chaines DVB-C)
2. brancher le cable d'antenne rateau (scanner les chaines TNT et mémoriser)
3. installer un séparateur avec filtre ? cable antenne rateau ,cable téléréseau en Y sur la prise antenne TV
4. tu as les 2 DVB-C et DVB-T à ta disposition en un (que tu avait déjà expérimenté, il me semble ?)
Mer Jan 02 2013, 22:59
Si tu as une fiche IEC et une fiche F sur ton TV, tu as probablemnt 3 tuners (etonnant pour ce prix...)
La fiche IEC est pour le DVB-T et DVB-C et la fiche F pour le DVB-S/S2 (satellite).
Dans le menu tu dois pouvoir choisir ton scan pour les 3 modes (terrestre/cable/satellite) mais rare sont les TVs ou tu peux classer toutes les chaines dans la meme liste.
Quel est la référence de ton TV ?
Nombre de messages : 995
Jeu Jan 03 2013, 08:55
Sur la majorité des TVs, c'est soit DVB-C soit DVB-T mais pas les 2 mémorisés en même temps.
Par contre pas de problème pour le satellite en plus du DVB-C/T
Quel serait l'intérêt de rajouter la TNT hertzienne au câble si ce n'est pas indiscret?
Jeu Jan 03 2013, 13:46
Hello à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais répondre pêle mêle :
- je vais essayer de mémoriser les chaînes DVB-T en plus des chaînes DVB-C sans tout perdre :-) Je vous tiens au courant dès que c'est bon.
Le coup du séparateur utilisé à l'envers pour relier TNT et téléréseau risque de perturber pas mal de fréquences du câble mais a essayer en effet. Je l'avait déjà fait mais à l'usage des perturbations étaient vites arrivées. Par contre j'ai bien peur que ce branchement perturbe les autres utilisateurs du câble de l'immeuble !
Ma tv est une TV chinoise de marque HAIER (1er fabricant mondial d'électroménager...) référence : LES32T1000HF écran LED
c'est les mêmes composants hors écran des modèles :
- LES32T1000HF
- LET39Z18HF
- LES42T1000HF
- LET46Z18HF
Après pourquoi avoir le câble et la TNT sur un même écran : Parce qu’il y a une ribambelle de chaînes en TNT non présente sur le câble genre W9, TMC, France4, BFMTV, I-Télé, France 5 et Arte 24h/24, LCP/AN, France Ô etc. De plus, a voir la qualité des images SD en numérique cable je trouve la TNT meilleur !
Bon le 14 janvier Naxoo a annoncé lever le cryptage sur 55 chaînes numériques on verra si les chaînes de la TNT genevoises seront présent dans leur offre (j'en doute fort les connaissant...) et de toute façon, j'aime beaucoup TV8 Mont-Blanc et France 3 Alpes pour les info régionales. Et comme Naxoo défend LémanBleu il ne vont pas leur mettre la concurrence locale en face. Donc exit France3 Alpes (que Naxoo ne diffuse de toute façon pas) et TV8MontBlanc à voir si il vont la diffuser de base.
- LES32T1000HF
- LET39Z18HF
- LES42T1000HF
- LET46Z18HF
Jeu Jan 03 2013, 20:15
Pas mal ce TV, surtout le prix pour un modele avec DVB-S...
Tu risque pas de perturber tout l'immeuble, mais ca marchera simplement pas...
Un repartiteur de bonne qualité a un coupleur directionel integré, donc si tu l'utilise a l'envers tu risque d'avoir 20dB d'attenuation, il existe des coupleurs d'antenne large bande, mais la non plus ca convient pas du tout comme tu auras des caneaux en commun, c'est une bouille de pixels garantie...
Heureusement la prise murale du téléreseau a aussi un coupleur pour éviter que ce genre de bricolage perturbe d'autre clients.
La seule facon de le faire proprement c'est un relais coaxial qui commute entre le cable et la TNT.
J'en avais vu un sur le net qui se pilotait avec ta telcomande du TV.
Il y a aussi une excellente solution, si tu es bricoleur, c'est aussi un relais coaxial, mais piloté par le 5V fourni par la prise antenne du TV (pour alimanter un ampli d'antenne).
Quand l'option est activée, le 5V est automatiquement coupé en mode DVB-C, ca te fait une comutation d'antenne entierement automatique quand tu passe d'une chaine DVB-T a DVB-C...
Atari a écrit:Le coup du séparateur utilisé à l'envers pour relier TNT et téléréseau risque de perturber pas mal de fréquences du câble mais a essayer en effet. Je l'avait déjà fait mais à l'usage des perturbations étaient vites arrivées. Par contre j'ai bien peur que ce branchement perturbe les autres utilisateurs du câble de l'immeuble !
Jeu Jan 03 2013, 23:11
Alors j'ai fais les testes :-)
La TV gère très bien les listes de chaînes en DVB-T ou en DVB-C.
Dans le menu de la TV il faut simplement sélectionner le syntoniseur entre "Antenne" "Cable" "Satellite" et la liste des chaînes TV et radio est automatiquement changée. Il n'y a pas de remise à zéro par défaut lors de la recherche automatique dans un mode ou un autre.
Par contre la solution du coupleur ne fonctionne pas pour toutes les fréquences... j'ai utilisé un coupleur de type "Radio" pour le mettre en T sur la TV. Certaines chaîne de la TNT ne sont pas reçus ou le signal est trop perturbée. Par contre, le câble résiste bien en numérique mais il y a quelques petites perturbations en analogique.
En parlant du coupleur, je pense que c'est un truc bas de gamme la maque c'est SCHWAIGER et il est noté "Diviseur enfichable pour 2 radio" ou "2-way splitter radio" si ça se trouve il n'y a rien d'autre qu'un fil commun à tous les prises sans aucune répartition de la puissance non ?
Au passage j'ai vu un téléviseur HAIER similaire chez FUST pour 399.-- mais en 106 cm :-)
Full HD 200Hz. http://www.fust.ch/fr/nav/shop/online-shop/category/led-tvs-bis-21-3/product/haier-let39-c800hf.html?cHash=30d87413e809085957cdbd617c41e048
Je suis intéressé par le commutateur coaxial commandable par télécommande, un site internet ou voir la bête ? Dernière précision, la TV ne gère pas l'alimentation en 5 volte déportée par la prise antenne... dommage.
Merci !
Merci !
Ven Jan 04 2013, 07:37
Dommage que tu as pas le 5V dispo, c'est bien pratique pour gèrer un relais automatiquement.
Je vais essyer de te retrouver le link, c'etait sur Ebay, un relais qui aprend les codes de ta télecomande, donc tu peux utiliser n'importe quelle touche "inutile" de la telecomande pour commuter entre les 2 antennnes.
Je dois partire au boulot, je regarde ca ce soir...
Pour les répartiteurs, tu as en fait 2 type, des résitifs qui font 3dB d'attenuation et qui fonctionne dans les 2 sens, et les modèles un peu plus serieux qui ont une isolation entre entrée/sortie avec coupleur directionel, et la ca fonctionne que dans un sens...
Mais bon ce n'est pas une bonne solution comme tu auras imanqublement des frequences qui vont se perturber entre le telereseau et le terestre.
La comutation "physique" du cable est la seule solution qui fonctionnera bien, le tout est de le faire de facon automatisée
Nombre de messages : 4100
Ven Jan 04 2013, 18:10
Non,@Atari,la prise SAT,est une fiche F vissable,uniquement prévue pour brancher un LNB,ou 4 LNB gérés par un commutateur DISEQ.On ne peut pas y brancher d'antenne interieure hertzienne.Atari a écrit:Hello à tous,
Pour le prix,@Atari,tu as fait une bonne affaire:Triple tuner integré,avec DVB-S2,CI+,compatible avec DIGICARD,SIMPLY ONE(en DVB-C),le mini décodeur de Canal+(module PCMCIA labellisé Canal Ready,en Hertzien terrestre uniquement ),le module CAM lib'tv de Boulanger(vendu uniquement en France dans les enseignes BOULANGER,voire,même AUCHAN)
En DVB-S2 le CI+ du tv est compatible avec le module CAM de FRANSAT(reconnaissance des droits d'accès,decryptage FRANSAT,mais pas le classement LCN du CSA).
Une inconnue:Combien de temps durera ce tv ?
Evidemment,comme beaucoup d'autres,ce tv n'est pas commercialisé en France !
Bien entendu,si tu te contentes des 55 chaines DVB-C en clair,pas de problèmes.
La prise d'antenne classique est commune aux tuner DVB-T,et au tuner DVB-C.
Je ne sais pas si sur ce tv on peut mémoriser les chaines DVB-T,par l'antenne,et les chaines DVB-C.Car j'ai souvent constaté que ça fonctionnait comme un OU EXCLUSIF,entre DVB-T,et DVB-C.Par contre on peut memoriser DVB-T ET DVB-S2,OU,DVB-C ET DVB-S2.
Encore heureux que l'analogique soit du PAL !L'abject SECAM(pour les tv à ecran plat),a completement disparu !
Ven Jan 04 2013, 22:49
J'ai essayé de retrouvé la ref du switch coaxial télécomandé, il provenait de LDLC mais plus au catalogue, il y a des équivalents, mais aparament utilisable que avec leur télécomande.
http://www.pixmania.ie/ie/uk/1799033/art/radioshack/remote-controlled-a-b-swi.html
Encore un autre idée, tu trouve pour 5€ en chine des comutateurs secteurs qui aprennent les codes de toute les télcomandes, c'est fait pour piloter une lampe, mais rien empèche de brancher un relais coaxial A-B en 12V, (avec l'alim qui va bien...)
http://cgi.ebay.fr/IR-Wireless-Remote-AC-Power-Switch-Outlet-Socket-Plug-1-/220629765198?pt=Home_Automation_Modules&hash=item335e8f0c4e
Sam Jan 05 2013, 12:47
Alors je me suis fais un petite installation maison et très discrètes devant ma TV avec une petite rallonge coaxiale et je branche suivant le besoin la prise antenne ou le téléréseau.
La TV gère très bien les différentes listes de chaînes entre le câble ou l'antenne. Il y a même deux listes séparées pour l'analogique "Câble" et l'analogique "Antenne". Il y a aussi des radios sous "Câble". Je n'ai pas testé le module DVB-S/S2 car je n'ai pas d'antenne Sat chez moi et ne peut pas en avoir en raison de l'orientation de mon balcon (est / nord-est))... snif.
C?est cool d'avoir la TNT sur la TV car le guide des programmes est bien fait et je peu mettre en pause un film sympa si je veux aller au toilettes ou faire vite un truc :-) Vivement le 14 janvier, voir ce que Naxoo nous aura prévu comme chaînes en DVB-C.
Lun Jan 07 2013, 16:20
Alors,pour l'instant,@Atari,tu as mémorisé toutes les chaines DVB-C du téléréseau sur une liste,et les chaines DVB-T de Montrond/la Dole sur l'autre,donc ce n'est plus le OU EXCLUSIF !
Captes tu bien TV 8 MT Blanc sur Vesancy(Divonne),et Léman Bleu Tv sur le Salève?
Si les chinois "cassent les prix" en matière de tv avec 3 tuners integrés,les autres constructeurs suivront !
Il n'y a qu'en France,où ce genre de produit se cantonne volontairement au haut de gamme,ou se vend en catimini,car les grands magasins préfèrent vendre des boites labellisées TNTSAT,CANAL READY,ou FRANSAT,entre 100,et 200 Euros(taxes droits d'auteurs 10 fois plus chères en France qu'en Suisse)
Lun Jan 07 2013, 22:58
En effet, cette TV ne fait pas de "ou exclusif" mais du "ou simple".
A mon avis, il ne doit y avoir qu'un tuner DVB qui est commuté en norme T ou C.
Est-ce que le tuner de type "T" est très différent du type "C" ?
Une fois c'est un codage QPSK/OFDM pour le "T" et un codage QAM-64 pour le "C" non, je ne sais pas si le module de traitement du signal est si différent que ça entre ces deux normes.
Mar Jan 08 2013, 17:25
@Atari,tu peux voir la différence entre DVB-T,et DVB-C en consultant Wikipedia.
La prise vissable type F pour le satellite délivre une tension de 13,ou 18 volts pour la polarisation horizontale ou verticale,éventuellement une séquence numérique DISEQ,mais ne peut,en aucun cas alimenter un ampli en 5 volts d'un ampli d'antenne interieure.Cette fiche va directement sur le tuner DVB-S2 accordé entre 950,et 2150 Mhz(B.I.Satellite),ce qui n'a rien à voir avec les bandes VHF et UHF,utilisées en DVB-C,et en DVB-T.
Mar Jan 08 2013, 20:04
Atari a écrit:Est-ce que le tuner de type "T" est très différent du type "C" ?
Non c'est le meme tuner, c'est l'étage suivant qui gère la différence de modulation entre DVB-T et DVB-C, c'est pour ca que tous les TV on une seule prise d'antenne, car il y a que un tuner, par contre en DVB-S un 2eme est indispensable.
