- SuissoNouveau regard
Nombre de messages : 7
Slingbox Pro HD + Dreambox 800 HD SE
le Jeu Aoû 16 2012, 10:07
Bonjour à tous, tout d'abord j'aimerai féliciter ce excellent forum.
Je viens ver vous pour poser une question concernant connexion HD.
Je suis un heureux possesseur d'une SlingBox Pro HD et j'ai une Dreambox 800 HD SE (sat).
Ma question est la suivante:
En ce moment j'utilise le câble rca - composite vidéo (jaune,blanc,rouge) dans la Slingbox Pro HD e je branche sur le scart de la Dreambox 800HD SE et puis la sortie du port HDMI va sur mon LCD, ça marches très bien mais la qualité du streaming pourrai être mieux, alors j'aimerai savoir si on arrive à brancher directement la Slingbox Pro HD par le câble component video YPbPr (bleu, vert, rouge) + le son sur la Slingbox Pro HD et brancher sur le port HDMI sur la Dreambox 800 HD SE (je sais qu'il existe des convertisseurs), mais le vrai problème c'est savoir si on peut brancher aussi le port HDMI sur la tv, c'est-a-dire j'aimerai utiliser le port HDMI au même temps pour la Slingbox<->Dreambox et sur la Dreambox<->TV? Existe-t'il un adapteur compatible avec ce matériel? Quelqu'un connaît un convertisseur qui pourrait permettre de faire cela?
Merci d'avance pour votre réponse,
Meilleures Salutations.
Re: Slingbox Pro HD + Dreambox 800 HD SE
le Jeu Aoû 16 2012, 10:58
Salut Suisso et bienvenu.
Je dirais qu'un HDfury 4 devrais pouvoir faire ce que tu demandes :
http://www.hdfury.com/products/hdfury4-specs/
Mais j'ai jamais testé.
Output: Digital HDMI / DVI-D and/or Component (YPbPr/YCbCr) and VGA (RGBHV) video output
le Jeu Aoû 16 2012, 11:06
Merci Zebulon, oui effectivement j'avais déjà lu des gens sur le net qu'utilisent des adaptateurs de cette marque "HDFury", mais comme je ne connais personne avec le même matériel et je ne trouves pas cela en Suisse, j'ai un peu de peur de faire la commande et d'après ne pas fonctionner correctement. je vais attendre d'autres réponses, peut-être il y aura quelqu'un qui aura déjà tester ce genre de truc.
Merci de toute manière pour ta contribution.
Salutations.
Salutations.
le Jeu Aoû 16 2012, 11:08
Petite question, la DM800 HD SE est capable de faire du streaming sur le net (comme la slingbox). Tu as essayé?
le Jeu Aoû 16 2012, 11:24
La DM800 fait du streming direct du flux reçus sans recompression aucune. La disponibilité de cette fonction et sa stabilité dépend de l'OS utilisé sur la DM, avec newengma2 c'est pargaitement stable.
Comme il n'y a pas de recompression en HD il faut de la bande passante. Si c'est en réseau local bien cablé cela marche super bien avec la DM en serveur et VLC en récépteur. (on peut même envoyer sur la TV une chaine et en regader une autre si elles sont sur le même transpondeur). Mais si il faut passer à travers le web ça va coincer.
J'ai fait des essais avec la DM en serveur, VLC au milieu sur en serveur qui recompresse et envoi sur le web. Ca marche mais il faut un PC de course.
le Jeu Aoû 16 2012, 11:45
Oui, c'est parfaitement possible, c'est une question de bonnes configurations sur VLC et d'accès au Webinterface de la Dreambox et de "port forwarding" sur le router, mais le flux est en format .TS (Transport Stream). Tout ce qui concerne configurations de "transcode/bitrate/codec/fps, etc" est effectué sur VLC. Tu peux aussi utiliser "DreamStream - http://www.dream-multimedia-tv.de/dreamstream/files/e2/DreamStream-E2-0.4.0-Beta14a.exe " qui fonctionne très bien pour faire du streaming en local ou directement avec plugin VLC et par WebInterface: (http://ip_dreambox/web/stream.m3u?ref={servicereference}).
Tu peux encore aussi utiliser un serveur avec "MediaTomb" et la Dreambox, il existe même un plugin pour cela. En faites il existe plusieurs façons de faire du streaming sur le net avec une Dreambox, mais il te faut toujours VLC pour transcoder le flux vidéo/audio et recompresser, mais tout dépends de ce que tu veux faire, et quel matériel tu veux utiliser.
Quand j'ai acheter la Slingbox Pro HD, c'était vraiment pour simplifier les choses et ne pas perdre de temps avec toutes ces configs, et pour tester son "potentiel".
Le plus important dans tout ça c'est toujours les "stream settings" bien paramétrées sur le serveur en question et d'avoir un très bon upstream sur la ligne.
Si jamais je laisse 2 liens intéressants:
http://wiki.videolan.org/Transcode
http://mediatomb.cc/pages/transcoding
- djacouInvité
mon experience
le Mar Sep 11 2012, 23:31
salut suisso
j'ai eu besoin des memes reponse que toi apres l'achat d une slingboxHD.
au debut probleme de telecommande avec mon starsat1000HD, direction
forum JP1 ou je suis tomber sur tes postes!!! ceci reglé, il m' a fallut trouver
un cable hdmi ----> yprbr et pas n importe lequel ,un vrai convertisseur avec
decodeur hdcp...
j'ai acheter le hdfury gamer 2 ( pas le 1) c'est un tout en un avec connectique
complete.
tout fonctionne tres bien , par contre tu devras te connecter entre ta slingbox et
ton lcd en yprbr
Voila esperant t avoir eclaire ,n'hesite pas si tu as des questions
decodeur hdcp...
complete.
ton lcd en yprbr
