Radio Wi-Fi qui ne détecte pas le net, que faire ?
5 participants
Ven Fév 12 2010, 12:14
Bonjour ! J'ai acheté récemment une radio wi-fi de marque I-XIP modèle KW-1005IR, mais je ne parviens pas à me connecter à l'internet sans fil chez moi, ça ne marche qu'avec le câble. La recherche du réseau s'effectue normalement, donc mon WANADOO-6258 s'affiche, puis il faut rentrer l'identifiant ORANGE1 comme l'indique le manuel d'instruction, puis la clé de sécurité avec ses 26 caractères, et c'est donc à ce dernier stade que ça coince. Quelqu'un aurait une idée, sachant que le sans fil fonctionne bien puisque je m'en sers aussi pour l'internet depuis mon ordi ?
Re: Radio Wi-Fi qui ne détecte pas le net, que faire ?
Dim Fév 14 2010, 08:35
Problème subsidiaire sur ma radio wi-fi, une certaine radio se reçoit sans coupures uniquement entre 3h du matin et 11h du matin et beaucoup de coupures le soir. Serait-ce d'après-vous une question de nombre d'auditeurs simultanés ?
Dim Fév 14 2010, 18:16
Désolé Tu as réussi à faire fonctionner le wifi ou ton nouveau problème se présente quand tu utilises le câble ?
Est-ce que la radio que tu veux écouter présente les mêmes problèmes aux mêmes heures si tu l'écoutes directement sur le PC ? Si non, ça exclut une surcharge du serveur de streaming (qui limite, en principe, le nombre d'auditeur en fonction de la capacité pour garantir une diffusion correcte).
Je n'ai donc malheureusement aucune idée concernant tes problèmes. Mais si tu ne trouves pas rapidement de solution, je ferais simplement marcher la garantie. Ça devrait normalement marcher facilement.
Dim Fév 14 2010, 19:35
Alors le wi-fi je n'ai pas du tout encore réussi à le faire fonctionner . J'ai donc ce problème en me servant du câble Internet. Je ne pense pas que ce soit un problème de débit parce que d'autres radios à 192 n'ont pas de coupures.
Le soir, j'ai quelques petites coupures occasionnelles sur le PC de buffering mais sinon ça va. En revanche, sur la radio ADSL ça va très mal dès 11h du matin. Au fait, j'ai retrouvé le site "shoutcast" ou on peut voir le nombre de connections (mais sans l'historique), c'est le même url que le flux sans "listen.pls" à la fin. J'ai bien regardé le nombre de connections à différents moments cet après-midi. Si demain matin le nombre est sensiblement inférieur, on en saura un peu plus .
Dommage que ça tombe pile sur la radio qui m'intéresse, vraiment pas de bol .
Lun Fév 15 2010, 11:21
Pour le Wi-Fi il faut t'assurer que ta webradio supporte le cryptage mis en place sur ta box Wanadoo. Pas sur que ton modèle supporte le WPA2-PSK. Dans ce cas il te faut abaisser le niveau de crayptage de ton point d'accès WiFi.
Pour la radio dis moi de quelle radio il s'agit je regarderais si le débit et le temps de boucle sont ok chez moi ou pas.
A+
A+
Lun Fév 15 2010, 12:31
J'ai acheté plusieurs logitech squeezbox, et je ne rencontre pas de problème, ni de coupure ni de connexion. Le tout se commande depuis l'iphone grâce à une application assez géniale, on peut choisir la musique pour chaque pièce, le volume, l'allumer, l'éteindre, synchroniser toutes les radios pour avoir la même musique partout c'est le top.
Sorry je n'apporte pas d'aide, mais juste pour vous dire que je suis très content de ce produit.
Lun Fév 15 2010, 15:28
bibolette a écrit:Hello,
A+
Merci pour ta réponse !
Aïe, comment on abaisse le niveau de cryptage sur la box ? Désolé, je n'y ai jamais touché, et je n'ai pas de bouquin d'instruction .
Il s'agit de Radio KLF, c'est en Finlande et en catégorie "dance", en 192 Ko/s mpeg.
Voici l'url : http://217.30.180.245
Lun Fév 15 2010, 15:31
Bon ben je dois avoir des problemes avec ma box a la maison parce que la je suis en Espagne, j'ecoute depuis 9h ce matin, il est 13h passés et TOUJOURS AUCUNE COUPURE du stream
Mar Mai 04 2010, 21:21
Quelqu'un pourrait-il essayer ce stream http://217.30.180.245/listen.pls pour voir si ça marche ? Avec Real Player si possible (bien que ça n'ait probablement pas d'importance, c'est juste celui que j'utilise). J'aurais besoin de savoir si vous avez aussi des coupures régulières. Merci.
Nombre de messages : 2956
Mar Mai 04 2010, 22:55
Aucune coupure. Mais j'ai écouté avec VLC. Je n'ai pas Real Player.
Mer Mai 05 2010, 08:31
Merci Loustic . Bizarre , moi j'ai des coupures sur mon PC et sur ma radio ADSL, ceci sur 2 box différentes. Y aurait-il des manipulations à faire dessus ?
Mer Mai 05 2010, 12:03
Mais tu as des coupures à quelles fréquences?
Mer Mai 05 2010, 13:44
Ca dépend des postes informatiques. Sur la radio wi-fi, ça change selon l'heure de la journée : le matin on a en moyenne 10 secondes de son pour 3 secondes de coupure, et le soir c'est plutôt l'inverse .
Sur l'ordi, les coupures sont plus courtes, mais aussi plus fréquentes.
Mer Mai 05 2010, 14:09
Ah bon! Parce que j'ai écouté environ une heure seulement à midi. Et sans coupures. Hier soir, c'était 20 minutes, sans coupures.
Mer Mai 05 2010, 18:43
Quelle chance !
Bon, les gens de la radio avaient raison, tout va bien de leur côté apparement. Je vais devoir bricoler avec mes liveboxs, mais je ne sais vraiment pas ce que je fais ...
Jeu Mai 06 2010, 17:57
Quel dilemme tout ceci ! Le webmaster m'a pourtant assuré qu'il n'y avait aucun problème de leur côté, et l'expérience de loustic semble le confirmer.
J'aimerais rajouter aussi que ce problème est survenu à un instant T bien précis, j'étais justement à l'écoute à ce moment-là, il y a à peu près 2 semaines, et depuis c'est tous les jours pareils. De plus, je n'arrive pas à trouver une autre webradio (parmi toutes celles dans le monde qui existent) ou mon problème soit identique, c'est soit tout soit rien.
La piste qui me semble la plus probable pour l'instant est celle de la rapidité de ma connexion (sens serveur - PC), je sais que dans l'autre sens c'est pas super, qui est pourtant assez rapide pour les pages web ordinaires. Serait-ce possible qu'on ait touché à la structure du réseau dans ma localité ? Ce serait étonnant, en général c'est pour l'améliorer et non le contraire. Pourtant ça corrobore avec le trafic sur le réseau Internet, plus chargé en après-midi et soirée que la nuit et le matin, j'ai trouvé quelques statistiques à ce sujet. Tous les jours, cette radio est presque audible tôt le matin, mais ensuite c'est fini, et ce indépendamment du nombre d'auditeurs sur cette webradio. Qu'en pensez-vous ?
PS : pardon pour l'usage à outrance du terme "livebox", cette appellation étant réservée aux abonnés d'Orange (cf. Wikipedia). Il fallait dire : un modem ADSL.
Mar Mai 11 2010, 09:02
J'ai une question pour les techniciens en informatique. Le webmaster de la radio m'a contacté et m'a filé un autre url pour pouvoir écouter le stream. Or, il s'agit d'un url dit "caché" et le webmaster m'a dit de ne surtout pas en révéler l'existence à qui que ce soit.
2 questions : à quoi sert un url "secondaire" ? Mais surtout : pourquoi ne faut-il pas le communiquer, surtout si c'est déjà public ? Quelle est donc l'origine de cette étrange manoeuvre ?
En tout cas, ça ne sert pas à grand chose pour le public car c'est un fichier ACP, et peu de postes informatiques sont capables de les lire, c'est surtout pour les applications I-phone si j'en crois Wikipedia .
Jeu Juin 10 2010, 19:09
Radio KLF refonctionne sur mon récepteur ADSL !
