- PlasmaNouveau regard
Nombre de messages : 37
Opérateur TV : Canalsat / Canal+ Suisse par satellite / Swisscom TV / TNT Suisse et Française par voie terrestre / Bis TV / Fransat
Mes enregistrements sont-ils perdus ???
Dim Nov 04 2012, 18:50
J'ai un énorme problème avec mes enregistrements effectués depuis bientôt 2 ans avec mon NA-FOX.
Mes derniers enregistrements sont saccadés et de ce fait pratiquement non regardables...
Même mes anciens enregistrements sont saccadés!!!
Se sont des enregistrements que je voulais garder, des films qui pour moi sont très importants et précieux!
Mon disque dur n'est pourtant pas plein, il me reste 320 GB sur les 2 TB, bien que l'on perd immédiatement 1 TB au départ.
Que faire pour récupérer mes 100 films qui me sont très précieux, que je ne voulais en aucun cas perdre.
Avez-vous une idée ? Cela vous est-il déjà arrivé ? Je suis écoeuré !!! 1an et demi d'archives perdues ???
J'espère sincèrement qu'il y a une solution pour sauver tout ça.
Merci d'avance à tous et à bientôt.
Plasma :-)
Re: Mes enregistrements sont-ils perdus ???
Dim Nov 04 2012, 23:15
Je connais pas ce Humax, mais sur sur le mien c'est un format propriétaire, pas possible de monter le disc sur un PC.
Quand tu enregisrte un film actuellement, tu as le meme soucis, ou c'est juste tes ancien enregistrement ?
Ca sent le disc qui est en train de rendre l'ame.
Si c'est vraiment un pbs du disc, tu peux essayer de le cloner sur un autre sous linux avec un "dd", c'est possible que tu ai des sacades car il fait trop de retry pour lire certain secteurs.
Il faudrait identifier plus finement la source du pbs pour trouver une solution et récupèrer tes fichiers.
Nombre de messages : 2956
Dim Nov 04 2012, 23:28
Hello!
J'ai eu ce problème avec mes enregistrements sur un de mes deux Humax. Il m'a suffi d'éteindre complètement l'Humax, pas seulement de le mettre en veille (éventuellement enlever la prise une nuit) et tout est rentré dans l'ordre.
Problème avec mes enregistrements
Lun Nov 05 2012, 09:45
J'espère en effet que je ne vais rien perdre.
Ce qui est ridicule avec leur système est que l'on ne peut pas sauvegarder les enregistrements sur un Macintosh ou un PC afin de les sauver !
Que va-t-il se passer quand le HUMAX sera définitivement HS, sans réparation possible !!! ??? Les enregistrements seront perdus !
Encore plus ridicule, je dois enregistrer 3 fois la même émission si je veux la regarder dans 3 pièces différentes, même pas la possibilité de prendre le disque dur
et de le brancher à l'un de mes 3 NA-FOX. Tout ça pour un problème de soit disant droits...
Ce qui est étrange, c'est que les enregistrements qui ne sacadaient pas, le font maintenant. Et bien entendu, tous les nouveaux enregistrements sacadent.
Existe-t-il un programme pour Mac qui permette de récupérer les enregistrements faits avec les NA-FOX ?
Merci d'avance.
Mar Nov 06 2012, 00:12
avant qu'il ne tombe en panne
démonter le boitier, sortir le disque et l'insérer dans un un autre boitier externe temporaire et copier les données via windows/osx/linux
2 solutions:
copie physique à physique bit à bit avec disque destination taille identique avec logiciel de copie adéquat
copie physique à image disque virtuel sur un autre support physique et réutilisable par n'importe quel logiciel qui saura décrypter sans risque sur les données en lecture seule !
c'est le début d'un avertissement d'une panne physique bien réel qui se produira tôt ou tard.
2 solutions:
Mar Nov 06 2012, 13:18
Oui le plus prudent est de faire un clone du disc "off line", au pire si rend l'ame tu pourras toujours en mettre un neuf et restorer tes données.
Quand a les décrypter, c'est un autre pbs, puisque la clé est fonction de la box et de la carte, Canal le fait sur les décos TNTsat, et depuis qques mois sur les cartes 039 en Viaccess, tout ca en invoquant le respect des ayant droit, alors que tout le monde a bien compris que les royaleties qu'ils touchent sur ces décos propriétaire indispensable pour enregistrer, est une mine d'or pour eux...
Pour decrypter tes enregistrement, je connais pas d'autres solutions que de le faire dans le déco d'origine et insèrer un HDCP Killer sur la sortie HDMI, pour récuèrer une vidéo exploitable partout.
http://catalogs.infocommiq.com/AVCat/images/documents/pdfs/HDCP%20MANAGER_small.pdf
En SD c'est beaucoup plus simple que en HD.
Mar Nov 06 2012, 13:31
Pour faire un clone, encore faut-il pouvoir le faire.
J'ai un Macintosh, et il ne voit même pas le disque dur !
Ou alors, existe-t-il un logiciel pour Mac ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Mar Nov 06 2012, 19:20
Avec un MAC je peux pas vraiment t'aider je maitrise pas trop, et c'est tellement bridé que je pense pas que c'est pas possible.
Si tu as acces a un PC "normal", il ya des tools sous Windows, ou tu boot ton PC avec un CD ou clé USB en Linux, et la tu peux sans pbs cloner un disc de n'importe quel format, dd fait une copie secteur par secteur.
Ca serait aussi interessant de faire un "surface scan" de ton disque, pour savoir si il est vraiment malade, (c'est non destructif comme test", car si ilest bourré de bad secteurs, ca va que empirer, jusqu'a ce qu'il puisse sparer les bad secteurs, et la tu pourras plus rien récupèrer.
Mais c'est possible que ton soucis est ailleur, un pbs du déco est pas impossible, meme si c'est moins probable.
Ne laisse pas pourrir la situation si tu veux récupèrer tes enregistrements,
Mar Nov 06 2012, 19:29
graver l'image pmagic_2012_10_10.iso
http://sourceforge.net/projects/partedmagic/files/partedmagic/Parted%20Magic%202012_10_10/pmagic_2012_10_10.iso/download
brancher les disques via un adaptateur USB sata/pata
démarrer le mac avec la touche C pour démarrer sur le CD/DVD
utiliser l'outil clonezilla et suivre les instructions selon son choix
Mar Nov 06 2012, 21:29
Cela va bien sauver le disque bit-a-bit, mais il y a le risque que la clef de cryptage dépende aussi du n° de série du disque.
Si c'est le cas la copie ne sera pas décryptable non plus,...
Mar Nov 06 2012, 22:02
Je crois pas qu'ils ont poussé le vice jusque la...
Sur les décos OFF Canal et les TNTsat la clé est calculée en fonction du N° de serie du déco, pour les Humax je sais pas comme aparament c'est aussi un firmwaire bidouillé par Canal, c'est probablement la meme chose, le but étant de pas pouvoir exporter un fichier video et ne pas pouvoir utiliser le disc sur un autre deco.
J'ai 2 CubesG5 Canal, quand je croise les discs, il reconait le disc, mais il affiche le message "ce disc doit etre initalisé pour etre utilisé"
Ce qui est abérant est que en TNT terrestre tous les fichiers ne sont pas encryptés, et les meme chaines sur le SAT le sont, et sur l'IPTV du SIEA tout est aussi en clair, il y a que Canal qui se fait un plaisir de pourrir la vie de ses clients, qui en plus payent tres cher leur services.
