Fréquence chaines DVB-C UPC cablecom
+3
7 participants
- emanetInvité
Lun Mar 04 2013, 23:14
J'habite dans la région d'Yverdon et je ne trouve pas de chaine en recherche automatique avec ma dreambox.
Est-ce que quelqu'un aurait une liste des fréquences, symbol rate, modulation, ... des chaines disponible sur le câble?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Fréquence chaines DVB-C UPC cablecom
Lun Mar 04 2013, 23:20
- emanetInvité
Lun Mar 04 2013, 23:42
J'avais déjà essayé, mais avec ces paramètres (à part le Network ID):
Network-ID: 43060 (au passage quelqu'un sait ce que c'est? je ne peut pas le rentrer dans mon décodeur)
Fréquence MHz:426
Modulation:QAM64
Taux de symbole:6900
je ne trouve que 8 chaines qui ressemblent à pas grand chose (ça semble être des fréquences de test).
Un amis l'a fait dans la broye, il a une page avec pour chaque lot de chaine fréquence, symbol rate, modulation et ça marche du tonner... Il doit également le faire en manuel. Mais sur Yverdon, les fréquences doivent être différente...?
Fréquence MHz:426
Modulation:QAM64
Mar Mar 05 2013, 19:36
Le netowrkID permet à certains demodulateur de recevoir la liste des chaines et des fréquences qui sont transmise sur le transpondeur. Si ton démo ne possède pas cette fonction il faut soit avoir la liste de tous les transpondeurs soit faire un full scan de tous les canaux.
Mar Mar 05 2013, 21:28
emanet
je pense a une grossière erreur technique de upc-cablecom !
car j'ai obtenu les meme valeur à Genève et j'ai 0 chaines, à mon adresse qui n'est pas upc-cablecom, ce n'est donc pas possible à ce jour !
le network id devrait changer en fonction de la localisation car le contenu fourni n'est pas le même!
sauf si l'informatique upc-cablecom a résolu le cas en fonction de la localisation physique du raccordement cable.
(La Suisse est découpée par cablecom en 3 zones: suisse romande, suisse allemande, suisse italienne)
- emanetNouveau regard
Lun Avr 22 2013, 22:22
Je tourne en rond...
J'ai trouvé un fichier xml sur le web avec les transpondeurs du câble suisse.
Je le lance sur dans ma box et là bingo, miracle, je peux choisir mon opérateur "Swiss-cable" et plus de 200 service cablecom sont trouvés en recherche auto!!
Deux jours plus tard fausse manip, j'efface toutes mes chaines mémorisées et là plus rien à faire. Je ne trouve plus de chaine, seul les 17 services sont trouvés qui correspondent au fréquence mentionnées plus haut donné par cablecom,
Fréquence MHz:426
Modulation:QAM64
mais rien d'autre.... seul 17 service sont trouvés:
Si ces services sont trouvé, c'est que la connexion est bonne non? Quelqu'un a une autre idée?
Si quelqu'un est intéressé par le fichier contenant les transpondeurs, je peux le faire parvenir...
Fréquence MHz:426
Modulation:QAM64
Mar Avr 23 2013, 11:49
Essaye ceci : http://www.upc-cablecom.ch/fr/b2c/tools/setup_id.htm
Autrement, désolé, ce forum n'encourage pas la réception illégale de chaîne.
Passez votre chemin.
Merci.
Merci.
Mer Avr 24 2013, 00:54
nuance, ne pas confondre découvrir 200 chaines et pouvoir les voir !Atari a écrit:Autrement, désolé, ce forum n'encourage pas la réception illégale de chaîne.
mon scan me permet également de découvrir +300 chaines TV avec naxoo DVB-C mais je ne peux que voir que 55 chaines en clair (décryptées) !
Après, si il fait du illégal, c'est pas notre problème, il est entre la chaise et la TV !
Mer Avr 24 2013, 13:15
Merci redge pour cette clarification.
C'est bien pour avoir les chaînes décryptées, car j'ai un récepteur 3 tunners que j'utilise surtout pour le satellite et je souhaitais exploiter un minimum le DVB-C.
C'est rageant car j'avais réussie à les trouver, je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus... Si une bonne âme passe par là, je suis toujours intéressé à avoir votre avis.
Merci tout de même pour vos messages!
Ven Avr 26 2013, 13:11
emanet
pour le satellite, faut aller sur le bon sujet
https://www.regardtv.net/f17-satellite
ou
faut aller voir sur le site du forum dreambox
http://www.dzsat.org/forum/f151/
ici tu es sur le forum cable upc-cablecomque j'utilise surtout pour le satellite et je souhaitais exploiter un minimum le DVB-C.
ou
Nombre de messages : 4098
Ven Avr 26 2013, 19:26
Atari a écrit:Essaye ceci : http://www.upc-cablecom.ch/fr/b2c/tools/setup_id.htm
Merci.
@Atari, tu a 100% raison, nul ne doit évoquer quoi que ce soit sur le piratage, ou le vol de biens culturels( tableaux, etc............)
Ven Avr 26 2013, 19:30
emanet a écrit:Merci redge pour cette clarification.
Il te faut un tuner Combo DVB-S2/DVB-C.
Ou, alors, précise ton matos, car je pense que tu as un tv récent, avec triple tuner integré( DVB-C/DVB-S2/DVB-T, voire DVB-T2 compatible DVB-T), avec CI+
- TouristeInvité
Sam Avr 27 2013, 21:50
Bassin,
Il a une dreambox
Il a une dreambox
Sam Avr 27 2013, 22:20
Ah, je ne savais pas que la Dreambox avait 3 types de tuners!
Mais pas de DVB-T2 compatible DVB-T !
Dim Avr 28 2013, 09:43
Tu as essayé de faire un scan chez un voisin ou un autre habitant d'Yverdon (juste pour contrôler que cela ne soit pas dût a la qualité du signal?)
Dim Avr 28 2013, 19:30
Il faudrait, pour bien faire les choses, un analyseur de spectre, testeur DVB-C( QAM, Constellations, SR, % Niveau, et % qualité.
Peut-être que cet appareil existe sous la forme d' extension PC( mais avec un prix élevé !)
