TNT Française et RTS
+6
babylone
viandox
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- viandoxNouveau regard
Nombre de messages : 11
Ven Mar 30 2012, 15:18
Bonjour à tout le monde.
J'ai lu attentivement les postes du forum mais je n'ai pas trouvé de réponse. Je me permets dès lors de déposer ma question (je m'excuse d'avance si le sujet a déjà été traité).
Je réside en Valais et capte par satellite la TNT Française avec TNT Sat. Tout fonctionne parfaitement. Concernant la RTS, je passe par une petite antenne relié à ma TV et sa fonctionne aussi.
Par contre, j'ai en marre de devoir à chaque fois changer de canal (AV, décodeur, etc.) pour passer des chaines Françaises aux chaines Suisse.
Ma question est donc la suivante. Est-il possible avec une parabole (60cm) et deux têtes de pouvoir avoir toutes les chaines sur le même canal (en passant par un décodeur). J'ai lu que Fransat pouvait le faire mais qu'il fallait deux paraboles, ce que je voudrais éviter.
J'espère avoir été clair et vous remercie d'avance si vous avez une solution.
Nombre de messages : 4100
Re: TNT Française et RTS
Ven Mar 30 2012, 16:22
Non,@viandox,TNTSAT est sur ASTRA1,et la RTS est sur Eutelsat 13(HOT BIRD),ce n'est pas le même sat.Ou,alors mettre un LNB TWIN(captant simultanément ASTRA1,et HOT BIRD),mais il faudra réaligner légèrement la parabole,et avoir un Diseq sur le tuner sat.Je ne sais pas si cette fonction est activée sur ton tuner,car,la plupart des appareil labellisés TNTSAT,permettent d'accéder aux parametres DISEQ,tel mon VISIOSAT 7500 TNTSAT,mais,en réalité,le firmware de l'appareil a "bridé"cette fonction
Sam Mar 31 2012, 11:36
Bonjour ,
Ta télé a un tuner TNT intégré?
- merinosRegard momifié
Nombre de messages : 1561
Sam Mar 31 2012, 21:39
il est possible d'avoir tout sur la même position...
en prenant un abonnement à BIS TV: www.bis.tv/Suisse
Mar Avr 03 2012, 14:03
Merci beaucoup pour vos réponses. Je n'ai pas pu vous répondre avant.
Oui je possède une TV avec TNT. Le bémol c'est que justement je dois a chaque fois changer de canal pour regarder les chaines Françaises et ensuite les chaines Suisse. En plus, le volume n'est plus le même.. donc parfois c'est beaucoup trop fort et vice-versa.
Bis je connais et j'ai souhaité changer.
Si j'ai bien compris je ne peux pas avoir tout avec le décodeur de TNT Sat mais est-il possible de l'avoir avec un autre système en ayant 2 têtes sur la même parabole. Je me débrouille ensuite pour avoir une carte de la RTS et une carte française...
Je vous remercie d'avance.
Mar Avr 03 2012, 21:30
Bonsoir ,
Pardon , mais je ne trouve pas que celà soit fastidieux de passer de la France à la Suisse en appuyant sur 1 seul bouton , le bouton TV/AV de ta télécommande.
Sur le satellite , tu devras aussi appuyer sur 1 seul bouton (le bouton du n° de la chaîne) pour passer de la France à la Suisse.
Pour le volume , je te conseilles de mettre au max le volume sur le décodeur TNT SAT , ainsi , le niveau sonore sera à peu près équivalent entre TNT SAT et TNT Terrestre suisse.
C'est ta parabole actuelle qui fait 60 cm?
Mar Avr 03 2012, 22:17
Ce n'est effectivement pas insupportable mais c'est ch.... Il me faut deux télécommandes ... et j'en cherche toujours une... j'ai donc acheté une télécommande universelle Logitec...
Je l'ai programmé mais bon il faut appuyer sur plusieurs touche...
Je cherche un truc hyper simple. Je suis un fainéant des doigts .
Oui j'ai une parabole de 60cm. J'ai déjà une double tête en stock (chaine suisse et française - Tnt Sat).
Mar Avr 03 2012, 23:17
Le problème c'est que les doubles têtes sont en principe faite pour des paraboles de 80cm
Avec une 60cm ça "marchouille" mais c'est pas top.
Mer Avr 04 2012, 12:48
Et de toutes façon , la doubble tête ne te permet de capter que les satellites Astra 1 (TNT SAT) et Hot Bird (Bis TV , chaînes publiques suisses).
Fransat se trouve sur un 3ème satellite , Atlantic Bird 3.
Tu peux accéder facilement à ta parabole?
Où se trouve ta parabole?
Si tu veux recevoir Fransat et les chaînes suisses et sans abonnement , il te faudra un décodeur Fransat HD (230€) avec 2 lecteurs de carte (1 pour la carte Fransat incluse et 1 pour ta nouvelle carte suisse qui coûte 50.- CHF).
Il te faudra 2 parabole: 1 sur Atlantic Bird 3 et 1 sur Hot Bird.
Il te faudra aussi un commutateur Diseqc pour relier tes 2 paraboles à ton décodeur Fransat.
Une parabole coûte 25€ et 1 commutateur Diseqc coûte 20€.
Sans indiscrétions , tu es où en Valais?
Mer Avr 04 2012, 13:26
Ma parabole est effectivement facilement accessible. Je peux la réorienter facilement.
Par contre, je ne veux pas, pour des raisons esthétique, mettre 2 paraboles.
Il n'est pas possible d'avoir 2 têtes et de capter Hot Bird et Atlantic ? ça doit être une question bête... désolé.
Je suis du coté de Savièse. Par contre, je connais bien l'endroit ou tu habites car j'ai habité vers Cruseilles... si c'est bien le Sappey que je connais.
- babyloneNouveau regard
Nombre de messages : 14
Mer Avr 04 2012, 18:53
Il n'est pas nécessaire d'utiliser deux paraboles.
J'utilise une parabole Visiosat G4 avec un support dédié pour 3 LNB ( ASTRA 19°2E, HOT BIRD 13°E et ATLANTIC BIRD 3 5°O).
Mer Avr 04 2012, 22:01
Oui mais la Bisat G4 n'est pas une parabole standard.
C'est ce genre de matos qui sort de l'ordinaire qui me plait,.....
Mer Avr 04 2012, 22:30
C'est clair, on peux pas comparer une G4 en fibre qui est du matos pro, avec une parabolle d'hypermarché a 15€ en tole molle et fixations plastiques, ou a chaque coup de vent ou nuage qui passe, tu perd le signal sur une 60cm...
faut pas espèrer recevoir plusieurs sat sur une 60cm de ce genre, c'est déja pas suffisant pour une reception fiable sur Astra ou HB.
Mer Avr 04 2012, 23:37
Oui , oui , c'est bien ce Sappey là...
Fransat est sur Atlantic Bird 3 , TNT SAT sur Astra 1 et les chaînes suisses sur Hot Bird donc ça fait 3 satellites.
Sur ta parabole actuelle , en bidouillant un peu tu peux recevoir en + d'Astra 1 le satellite Hot Bird mais pour Atlantic Bird 3 il te faut une 2ème parabole , à moins de mettre une parabole 3 têtes comme la Visiosat G4.
Quel est ton budget maximum?
Nombre de messages : 995
Jeu Avr 05 2012, 10:58
Ça risque de faire cher juste pour ce problème (parabole, têtes, récepteur, carte SSR, ...)
Je suis dans le même cas et je n'utilise que la télécommande du décodeur qui permet également de piloter ma TV Sony.
Pour voir la TSR, j'appuie sur "TV" et "4".
Pour retourner sur le sat, j'appuie sur "TV", "menu" et je navigue dans le menu source externe puis HDMI.
Il doit être possible de programmer une action sur la télécommande Logitech qui permette de changer la source en une seule touche.
Lun Avr 09 2012, 23:18
il est possible d'avoir Astra et Eutelsat 13 sur le même récepteur satélite, mais avec un tête twins.. par contre 60 cm cela risque d'être limite..
Jeu Avr 12 2012, 16:17
En tout cas MERCI beaucoup pour vos réponses.
Il va falloir que je test...
Le plus dur, trouvez un décodeur en prêt...
Lun Avr 23 2012, 15:04
Re-bonjour,
J'ai fait quelques tests depuis mon dernier message. En effet, j'ai pu obtenir une parabole double tête (le propriétaire recevait la RTS et C+) ainsi qu'un décodeur double carte Technisat HD. J'ai donc installé ma carte RTS et celle de la TNT Sat...
La carte de la RTS fonctionne parfaitement. La carte de TNT Sat.. ne fontionne pas.. est-ce normal ?
Je pense que le décodeur n'est pas approprié... pourtant il fait partie de la liste TNT Sat... (enfin les anciennes je pense).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Lun Avr 23 2012, 21:10
Le technisat TNTsat est une version spéciale, si ce n'est pas écrit TNTsat dessus, c'est fichu!
http://www.technisat.com/fr_FR/TechniBox-HD-VA/352-64-1296224472466/
Mar Avr 24 2012, 00:42
Bonsoir ,
La carte TNT SAT ne marche que dans les décodeurs TNT SAT.
La carte Fransat ne marche que dans les décodeurs Fransat.
Par contre , tu peux t'abonner à Bis TV ou à Canalsat pour recevoir la TNT française sur ton décodeur actuel.
Mar Avr 24 2012, 11:05
Pour FranSat ce n'est plus vrai.
Il y a mainteant une option CI+, compatible avec les TV et recepteurs CI+.
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/516-Module-TNT-par-satellite-Fransat-pour-Tv-HD-DVB-S-CI
Mar Avr 24 2012, 19:05
Le module CI+ de Fransat ne marche que dans quelques écrans plats de marque Samsung , les modèles les plus récents...
Mar Avr 24 2012, 23:25
C'est compliqué tout ça...
Je dois dire que j'ai du mal à suivre... Le décodeur fonctionne avec C+ mais pas avec Tnt Sat...
Une fois que nous avons la carte TNT sat, il est impossible de changer de décodeur sans acheter une autre carte + décodeur .. c'est un peu bête même si je comprends la politique commerciale et le reste...
Donc je résume :
Rien n'est marqué sur le décodeur Technisat Digicorder Hd.. donc c'est raté pour la TNT Sat ou Fransat...
J'ai une parabole double tête qui me sert à rien...
Si je veux qu'une télécommande pour tout je dois m'abonner à Bis TV et acheter un décodeur double carte (sauf si je garde le Technisat Digicorder HD). La HD me sert à rien .... à non suis-je bête pour la RTS HD.
C'est juste ? Une autre solution ?
En tout cas mille merci pour vos réponses.. c'est formidable.
Au question : La parabole que j'ai en prêt est une HD... faut-il conserver cette parabole pour recevoir la HD ou juste le décodeur ? Faut-il que je règle la tête de la parabole pour avoir Bis ou puis en enlever une et tout avoir (rts et bis) sur une tête...
Donc je résume :
Mer Avr 25 2012, 01:35
si tu prends bis.. il te faut un décodeur HD, par contre il te faudra un module sécure mode..
Les paraboles HD n'existent pas.. c'est une simple parabole.
Pour avoir une seule télécommande, un seul récepteur avec 2 modules PC-MCIA ou un slot Viaccess pour la suisse et un module pc-mcia pour Bis-TV... en gardant ta double tête tu pourras avoir toutes les chaînes d'Astra qui sont en clair...
Mer Avr 25 2012, 08:15
Si vraiment tu veux prendre un abonnement, mieux vaut prendre Canalsat Suisse Initial a CHF 14.00 par mois, ils font une promo avec le décodeur à 69.- au lieu de 398.-
https://www.regardtv.net/t4833-humax-nafox-hd-a-69-avec-canal-initial
Page 1 sur 2 • 1, 2
