- TRPerlyInvité
Plus de réception HD pour RTS
Lun Jan 12 2015, 00:29
Je me rends compte que je ne reçois plus RTS en HD depuis ce soir en revanche je reçois toujours TF1 Fr2... en HD. Je ne sais pas si cela est dû à l'installation qui est dans mon immeuble oubien un changement de système d'émission de la part de ssr.
Je crois que le sytème de l'immeuble est le suivant (par déduction):
Les chaines sont reçues par satellite et le propriétaire a obtenu une carte sat access de la ssr pour décrypter collectivement les chaines Suisses, puis, les convertir en analogique PAL.
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe?
Comment faire pour recevoir les chaines RTS en HD dans mon cas?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Plus de réception HD pour RTS
Lun Jan 12 2015, 00:32
Etrange, chez moi le sat fonctionne tres bien pour la RTS en HD et aussi les SD, mais l'emeteur du Salève TNT semble mort "no signal" depuis cet apres midi...
Tu dois probablement recevoir par la TNT, mais il y a pas de HD en TNT sur la RTS.
Lun Jan 12 2015, 01:09
TRPerly a écrit:Je me rends compte que je ne reçois plus RTS en HD depuis ce soir en revanche je reçois toujours TF1 Fr2... en HD. Je ne sais pas si cela est dû à l'installation qui est dans mon immeuble oubien un changement de système d'émission de la part de ssr.
effectivement:
Panne TNT RTS
TRPerly a écrit:Les chaines sont reçues par satellite et le propriétaire a obtenu une carte sat access de la ssr pour décrypter collectivement les chaines Suisses, puis, les convertir en analogique PAL
la HD n'existe pas en analogique PAL !
la SSR a arrêté l'analogique il y a bien longtemps !
HD existe uniquement en numérique (MPEG4 H264 AVC)
la SSR SD est disponible par antenne rateau/tige TNT (DVB-T) , satellite (DVB-S/S2) et par cable téléréseau (DVB-C), fibre optique (IPTV, DVBIP),
la SSR HD est transmise uniquement par fibre optique via upc-cablecom aux divers fournisseurs téléréseaux et à l'émetteur de base du Satellite, aux fournisseurs telecommunication IPTV (après conversion DVB->IP)
Pas de SSR HD par pure antenne râteau/tige TNT DVB-T en Suisse
broadcast.ch moyen de reception.
(donc sans passer par un fournisseur téléréseau tel naxoo/upc-cablecom à Genève)
A la commune de Perly, aucune idée si un téléréseau existe ou pas.
néanmoins,
quelque irréductibles téléréseaux diffusent les chaines TV en mode DVB-T, TNT y compris les chaines suisse en HD sur le cable, une ineptie, liste en romandie:
citycable.ch , netplus.ch , cablotel ( ajoie-net.ch ) ,
- TRPerlyInvité
panne salève
Lun Jan 12 2015, 10:15
Merci pour vos réponses, j'étais convaincu d'avoir RTS en HD jusqu'à présent...
Lun Jan 12 2015, 10:45
Pour TRPerly :
A Perly je ne crois pas que Cablecom ai de télé-réseau. Si tu reçois une de ces chaînes : RTL9, EuroSport, Rai Uno, Rai Due, ARD, ZDF, ORF 1, ORF 2, TVM3, Cartoon Network, AB1, Escale, Animaux, Planète+, Euronews, TV5Monde ou MTV c'est que tu as le télé-réseau ou que ton immeuble est équipé d'un mini télé-réseau local.
Le terme PAL était utilisé pour l'analogique, les chaînes transmises en analogique sont d'assez mauvaise qualité à l'écran sur les TV à écran plat. Mais il se peut que tu reçoives tes chaînes en numérique (norme DVB).
Si tu ne reçois plus les chaînes Suisse hier c'est que tu dépend du signal transmis par les air depuis l'émetteur du Salève ou de la Dôle. Ce signal est en numérique SD. Il n'y a pas de diffusion HD par les air (en hertzien) des chaînes suisses.
- TRperlyInvité
Lun Jan 12 2015, 17:41
Pensez-vous qu'on aura t-on la chance un jour d'avoir la rte en hd via la TNT?
La panne doit-être résolue, tout fonctionne à nouveau.
Nombre de messages : 4098
Lun Jan 12 2015, 18:19
néanmoins,
citycable.ch , netplus.ch , cablotel ( ajoie-net.ch ) ,[/quote]
Certains forumeurs abonnés à ces télérésaux apprécient que les chaines en clair soient distribuées dans cette norme:
-Entre 100 et 150 chaines en clair MPEG 4 HD H 264 MP@HL, et MPEG 2 SD MP@ML, en norme DVB-T, pour celui qui n' a pas de tuner DVB-C.
-Il existe beaucoup plus d' extensions PC tuner DVB-T que de DVB-C, via USB.
En ce qui concerne Perly, cette commune n' est pas éligible à quelque téléréseau Naxoo, ou UPC, j' ai vu la carte des communes du canton de Genève éligibles, et non éligibles, sur le site de Naxoo.
Donc les immeubles, dans cette commune, ont des paraboles collectives.
néanmoins,
Lun Jan 12 2015, 18:39
TRperly a écrit:Pensez-vous qu'on aura t-on la chance un jour d'avoir la rte en hd via la TNT?
Pour la RTE en TNT par antenne normale: NON ! Et encore moins en HD !
Si tu penses à la TVE Espagnole, il faudrait que le propriétaire de l' immeuble installe une parabole collective captant HISPASAT, pour avoir uniquement TVE Internacional, ou la TV Catalane, ainsi que Aragon tv, dans ce cas mieux vaut distribuer les signaux d' Hispasat en Bande satellite commutée, avec des multiswitch( installation collective ayant les même fonctions qu' une parabole individuelle). Ce type d' installation est très répandu à St Julien en Genevois, pour recevoir ASTRA, HOT BIRD, Eutelsat 5°Ouest( ex Telecom 2), et HISPASAT, pour la communauté Portugaise avec ZON TV CABO, et ses décos PHONOTREND propriétaires.On y trouve même, des stations de conversion DVB-S2/DVB-T labellisées FRANSAT, surtout dans les hôtels, et foyers de personnes agées, à St Julien !
Tu dois capter, en norme DVB-T la TNT Suisse du Salève( Léman Bleu, Rouge tv), RTS 1, RTS 2, SRF 1, RSI 1 via le Salève ou la Dole/Barillette, ou le relais de la tour de la RTS, ce qui explique l' absence de signal. Par ces émetteurs qui ont du subir la panne, l' image est uniquement SD. Il n' est pas prévu de les transformer en HD.
Les 6 premiers multiplex de la TNT France sont captés sur Gex-Montrond ou Salève, les R7 et R8( HD1,6 Ter HD, L' équipe 21, RMC Découverte, etc..........), sont captés uniquement sur Gex.
Le passage en tout HD en 2016, ne concerne que SAT ACCESS.
Parallèlement, tu captes:
-RTS 1 HD
-RTS 2 HD
-SRF 1 HD
-SRF 2 HD
-SRF Info HD et SD
-RSI 1 HD
-RSI 2 HD
Via SAT ACCESS ( décryptage collectif, avec la nouvelle carte SAT ACCESS ), mais converti en analogique PAL par la tête de station de votre immeuble.
Comme c' est du PAL, l' image est restituée uniquement en SD.J' ai des prospectus Technisat, Wisi, Kathrein, sur les stations de conversion satellite / terrestre pour mini téléréseaux de ce type.
Peut-être que la majorité de l' immeuble a encore des tv analogiques à tube cathodique qui sont:
-CCIR B/G uniquement, avec couleur uniquement PAL, ou PAL/SECAM DDR
-CCIR B/G, et France L/L' avec couleur PAL et SECAM( France et DDR), soit des transformés à Genève, ou de vrais multistandards achetés à St Julien en Genevois !!!!!!!!!!!!!! Ce qui explique la conversion en PAL de SAT ACCESS( qui sera uniquement HD le 29/02/2016 )
Ces tv cathodiques reçoivent la TNT Suisse( qui a subi la panne), et la TNT France, avec des décodeurs externes qui se branchent sur la prise Péritel. Ou par l' antenne( si le tv en question n' a pas la Péritel, ni quoique ce soit comme entrée vidéo directe ! )
Peux tu nous communiquer les canaux ou fréquences de ton mini téléréseau( SMATV) ?
