- boubaNouveau regard
Nombre de messages : 73
Opérateur TV : cablecom
Nouveau abonnement
Ven Sep 30 2016, 23:00
Je serai intéressé par un des nouveaux abonnement à 139 frs avec une digital card mais mon soucis j'ai peur que mes télévision soit pas compatible.
Savez-vous si les sony bravia numéro KDL-40V4000 et KDL- 46Z5500 sont compatibles ?
Si elles sont pas compatibles y a t il moyen de prendre un adaptateur ?
Merci infiniment pour votre réponse
P.S j'espère ne pas avoir fait un doublons de poste
Re: Nouveau abonnement
Ven Sep 30 2016, 23:17
upc DigiCard et les tests de téléviseurs
https://www.upc.ch/fr/tv/recepteurs/digicard/
Bien vérifier que son télévisieur est certifié CI+ avec le logo
CI+ Common Interface Plus
Si ta TV est conforme CI+ (pas CI tout court)
Tu as 5 jours d'essai, si cela ne fonctionne pas, tu renvoi le matériel à la case départ.
(bien conservé la boite et la carte en excellent état) et surtout le justificatif de paiement avec grand soin !
Ven Sep 30 2016, 23:22
Merci pour ta réponse.
Sais tu s il existe un adaptateur qui pourrait être compatible entre la télévision et la digicard ?
Comment je peux voir si il est CI+?
Ven Sep 30 2016, 23:35
Avec CI,
A ma connaissance, il existe seulement des version pirates, avec quelques défauts (genre pas de décryptage pendant plusieurs jours à 2 semaines environ, tu trouves sur Anibis.ch (ne jamais brancher la tv sur le réseau Internet dans ce cas)
Avec CI+ CI plus,
il existe des versions parfaitement légal celle d'upc DigiCard
Vérifier dans mon 1er message si tes 2 tv sont dans la liste !
Avec CI+ CI plus,
Sam Oct 01 2016, 08:40
Ben la 1er télévision sony bravia kdl -40v4000 n'est pas compatible et la 2ème là kdl -46z5500 elle est pas sur la liste y a bien le même numéro mais avec des lettres AEP après les chiffres alors je sais pas si elle est compatible.
C'est pour ça que je me demandais si on pourrait pas mettre un adaptateur entre la carte et la télévision mais je m'y connais pas du tout.
Cablecom pourrais faire que leur digicard fonction sur toutes les télévisions quand même
Sam Oct 01 2016, 12:58
C'est pas que la TV n'est pas dans la liste d'upc qu'elle n'est pas compatible. Ça veut dire qu'elle n'a pas été testée pour eux.
Ma TV n'est pas dans la liste et elle fonctionne très bien avec une Digicard.
Si dans le mode d'emploi c'est indiqué ci+ ça ne devrait pas poser de problème.
Sam Oct 01 2016, 21:17
Malheureusement, c'est pas marqué ci+ j'ai bien un endroit pour mettre une carte mais c'est marqué cam dans le mode d'emploi
- BKaneInvité
Sam Oct 01 2016, 21:49
SONY KDL-46Z5500 à vérifier sur lcd compare com
"Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA)"
