- Patrick_BRegard fidèle
Nombre de messages : 305
Play RTS, il y'a eu des efforts
Mer Avr 18 2018, 11:28
Bon nombres d'émissions sont maintenant dispo en replay en 1080p directement sur le site RTS.ch
Cependant le visionnage reste problématique sur les scènes complexes ou panoramique rapide.
Couleur local du 17.04.2018
- Code:
Format : MPEG-TS
File size : 788 MiB
Duration : 17 min 29 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 6 299 kb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 1 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=50
Codec ID : 27
Bit rate mode : Constant
Nominal bit rate : 6 000 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.116
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 kHz
Frame rate : 43.066 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Re: Play RTS, il y'a eu des efforts
Mer Avr 18 2018, 12:54
Avant, avec le 19:30 et le 12:45 étaient scindés par reportage, donc on pouvait regarder les sujets que l'on voulait. Mais depuis quelques semaines ce n'est plus possible. On tout cas via le HbbTV
