HDCP sur HDMI 1.3
+2
Samoa
davidr
6 participants
- davidrNouveau regard
Nombre de messages : 21
HDCP sur HDMI 1.3
Mar Oct 20 2009, 18:55
Est-ce que quelqu'un as déjà eu des problèmes avec la protection HDCP sur les prises HDMI quand on connecte un lecteur DVD blueray ou autre appareil de diffusion HD ?
Je suis en train d'acquérir un nouveau TV est la majorité sont livrés avec des prises HDMI avec cette protection de contenu.
Vos expériences peuvent être intéressantes...
@+ David
-// LE40A796 LCD LED 40" TNT HD sur City TV \\-
Re: HDCP sur HDMI 1.3
Mar Oct 20 2009, 19:10
Voici des articles que j'ai trouvé sur le sujet
http://www.hardware.fr/articles/603-1/hdcp-cauchemar-cartes-graphiques-ecrans.html
http://tv.about.com/od/hdtv/a/hdmidvihdcp.htm
Ça a l'air d'être un cauchemar de compatibilité
@+ David
Dim Oct 25 2009, 02:37
C'est tous simplement une nouvelle norme OBLIGATOIRE dans tous les nouveaux appareils. Une norme anti-piratage enfin un truc a faire gaspiller de l'argent car bien évidemment les cables HDMI 1.3 sont plus cher!
Si par exemple tu raccord un nouveau Blu-Ray avec sortie HDMI 1.3 a un TV sans passé par un câble HDMI 1.3 tu n'aurais tous simplement pas d'image
Pas plus compliquer que ça.
- tripackNouveau regard
Nombre de messages : 18
Dim Oct 25 2009, 06:44
je m'aprétais à acheter un ampli audio-vidéo (Denon AVR-1610) prenant en charge cette norme. dans le manuel il est spécifié :
Ma télé (assez récente : Sony KDL-32V5500) ne paraît pas prendre en charge HDCP (aucune mention sur la fiche technique sur sony.fr, ni dans le manuel).
Avec Bluewin TV connecté en HDMI sur l'ampli et ressortant en HDMI vers la TV, est-ce que je risque d'avoir des problèmes ?
Je suis quand même étonné qu'une télé aussi récente ne soit pas compatible avec cette norme.
merci d'avance pour vos avis.
Système de protection des droits d’auteur (HDCP)
L’AVR-1610· prend· en· charge· le· système· HDCP· (High-bandwidth Digital·Contents·Protection).·HDCP·est·une·technologie·de·protection
copyright·pour·signaux·vidéo·numériques.·Les·appareils·connectés·à l’AVR-1610·doivent·aussi·prendre·en·charge·HDCP.
REMARQUE
Si· un· appareil· qui· ne· prend· pas· en· charge· le· système· HDCP· est connecté,· les· signaux· vidéo· et· audio· ne· sont· pas correctement transmis.
Dim Oct 25 2009, 09:36
tripack a écrit:Ma télé (assez récente : Sony KDL-32V5500) ne paraît pas prendre en charge HDCP (aucune mention sur la fiche technique sur sony.fr, ni dans le manuel).
Rassure toi ta TV est comptible HDCP.
Dim Oct 25 2009, 09:42
Ta tv sony est compatible.
voir ce lien :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32V5500-SONY-KDL-32V5500.htm
J'ai pas connaissance de TV qui on des prises HDMI et ne supporte pas le HDCP (en tous cas pas dans les grandes marques.)
Une autre petite correction, le HDCP ne dépend pas de la norme 1.3 et peut très bien être compatible sur des ports 1.2 (c'est le cas de mon sharp)
voir ce lien :
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) • YUV • Composite
Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Nombre de messages : 2958
Dim Oct 25 2009, 11:09
Dans ce cas, j'imagine que mon Sony KDL-40W5500 l'est aussi?
Dim Oct 25 2009, 11:37
Oui, aucun problème pour la KDL-40W5500.
C'est aussi indiqué dans le lien ci dessous :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL40W5500-SONY-KDL-40W5500.htm
Comme indiqué dans mon post précédent pour les tv c'est rarement un problème. c'est plus délicat quand on parle d'écran d'ordi et de carte graphique.
Dim Oct 25 2009, 12:13
Merci Zebulon
Mer Oct 28 2009, 19:59
Merci pour ces renseignements
Le matériel compatible HDCP connecté a un TV non compatible ne devrait pas poser de problème, par contre un TV avec HDCP n'accepte que des appareils compatible avec la norme.
Apparemment cela a été étendu au Common interface (CI) avec la désignation CI plus. L'avènement de cet interface combiné a des TV avec tuner cable HD permettront a des fournisseurs comme Cablecom de fournir une carte pour visionner les bouquets sans passer par une boîte (tuner) dont une grande partie des clients sont mécontents.
https://www.regardtv.net/cablecom-f4/ci-plus-chez-cablecom-t2452.htm
D'où, sûrement, le commentaire/annonce de Cablecom a ce sujet.
@+ David
Ven Oct 30 2009, 21:02
davidr a écrit:Le matériel compatible HDCP connecté a un TV non compatible ne devrait pas poser de problème, par contre un TV avec HDCP n'accepte que des appareils compatible avec la norme.
C'est en réalité le contraire... un source HDCP ne peux etre visualisée que sur un écran/projecteur/TV compatible HDCP.
Une source non-HDCP, donc avec un signal non encrypté, peux etre visualisé sur du matos HDCP ou pas.
Sam Oct 31 2009, 12:09
Ok Merci
@+ David
