Prise mural (db ?)
+2
Patrick_B
6 participants
- Patrick_BRegard fidèle
Nombre de messages : 305
Prise mural (db ?)
Ven Aoû 08 2014, 01:54
Salut.
J'ai un niveau de signal qui me semble faible sur certaines fréquences (Exemple sur 6terHD. 426Mhz. Niveau 58 à 60%. Qualité entre 80 et 90% ), ce qui me donne des mosaïque et gel d'images de temps à autres. Sur RTS1HD (466Mhz. Niveau 95%. Qualité 100%) pas de soucis.
J'ai vérifié le câble coaxial de la prise mural à la mediabox, et testé différents câbles, mais rien ne change.
Du coup, je me pose des questions sur l'atténuation de découplage (db) de la prise mural.
Actuellement c'est une prise de marque Wisi DB-11 (11db) Large Bande qui est installé. http://www.radio-materiel.ch/scripts/rama/fiche.html?ref=DB-11
Je me demande si une prise avec db différent les problèmes de mosaïques pourrait disparaître. ??? Il en existe à 04, 15, 19, et 23db
http://www.radio-materiel.ch/scripts/rama/catalogue.html?type=A33
Merci.
Merci.
Re: Prise mural (db ?)
Ven Aoû 08 2014, 07:47
Si à 466 Mhz c'est ok, mais pas à 426, tu ne peux rien faire chez toi, c'est UPC qui n'a pas assez de niveau sur le 426.
C'est plus souvent avec les fréquences élevées que cela pose des problèmes, en dessus de 600 Mhz.
Ton problème il doit être corrigé par UPC, il faut insister.
Ven Aoû 08 2014, 16:47
Tu as mesuré les niveaux a l'introduction dans la maison (immeuble) ?
Sam Aoû 09 2014, 16:35
Tu as mesuré les niveaux a l'introduction dans la maison (immeuble) ? Alors là pas la moindre idée, je n'est aucun appareil de mesure
Pour la qualité du signal, je sais qu'il faut vérifier en analogique. Voila ce que ça donne sur M6 en analogique
Il n'y a qu'un mot: Catastrophique
Nombre de messages : 4101
Sam Aoû 09 2014, 20:46
Pour les signaux numériques, il faut voir le % niveau( et % qualité si c' est du DVB-T par câble), avec un tuner TNT.
Si le bargraphe est tricolore, s'assurer qu' il reste bien dans le vert( % niveau, et, éventuellement % qualité, et faible taux d' erreurs BER)
Pour UPC, c'est un signal DVB-C uniquement, donc on ne peut que vérifier le % niveau avec certains tuners DVB-T( toujours 0% qualité dans ce cas).
Sinon UPC doit s' assurer que sa ligne coaxiale est parfaitement BLINDEE et BIEN RELIEE A LA TERRE !
Lun Aoû 11 2014, 09:50
Salut Patrik,
J'ai le même soucis que toi sur la chaîne 6ter HD mais pas sur RTSun HD !
Au début je me disais que mon câble d'antenne n'était pas parfait (il ne l'est pas) je pourrais par exemple prendre un câble triple blindage avec connexion dorée.
J'ai identifié mon problème : le modem d'UPC-Cablecom !!! (Modem blanc avec les deux antenne Wi-Fi à l'arrière) si qqn surf sur internet via UPC cela perturbe la chaine 6ter... J'étein le modem et plus aucune perturbation :-) En ce moment j'ai éloignée au maximum le modem de la prise murale et du câble de la TV, c'est mieux mais il reste des perturbations. Mon câble coaxial est un câble standard de 10 mètres blanc, la gamme de base chez Migros, il doit chopper les signaux du Wi-Fi et ça perturbe certaines fréquences dont la chaîne 6ter.
Sinon à voir ton extrait vidéo de M6 on voit que les perturbations ne sont pas permanente, ce n'est donc pas une faiblesse générale du signal mais une perturbation cyclique. C'est surement ton câble qui choppe des ondes qui perturbe le signal de M6. A ta place, la première chose à faire est de changer le câble coaxial (un simple cable blanc j'imagine) par un câble de qualité (triple blindage, connexion doré etc.) Grosso modo, plus le câble est épais, plus il est de qualité.
Ca devrait déjà bien améliorer tes problèmes de perturbations.
Mer Aoû 13 2014, 20:51
Bonsoir
En regardant l'image sur M6, j'ai l'impression que cela sature comme s'il y avait justement trop de signal...
Tu habites dans quelle région Patrick ?
http://telepermanence.ch
Autre adresse intéressante :
http://stop-soleil.ch/
Mar Sep 02 2014, 01:37
Je vais abandonné la télévision numérique par câble avant la fin de l'année, trop chaotique et instable, et me diriger vers canalsat. Pour l'instant j'ai pointé ma parabole sur Eutelsat 9A pour TF1 HD et M6 HD (Suisse) diffusé en clair. Là au moins qualité et niveau du signal à 100%. Je garde UPC Cablecom pour la connexion internet qui ne m'a encore jamais causé du soucis... je touche du bois. A+
Mar Sep 02 2014, 15:29
@Patrick B,
Mieux vaut capter TF1 Suisse et M6 Suisse, via Eutelsat 9A, que prendre Canal Sat, qui est cher, et qui nécessite ses propres appareils peu fiables( beaucoup d' abonnés s' en plaignent !)
Si cette solution sur 9° Est marche bien avec ton propre tuner qui donne satisfaction, mieux vaut rester comme ça.
Mar Sep 02 2014, 15:43
Que veux tu dire par instable et chaotique ?Patrick_B a écrit:Je vais abandonné la télévision numérique par câble avant la fin de l'année, trop chaotique et instable,
Personnellement je n'ai pas de soucis avec la télévision numérique par cable fourni par mon "petit" cablos local, s'il y a des gels ou glitch d'images, l'origine est à la source ... l'uplink ou le downlink du satellite par exemple.
Avec le satellite tu auras des petits problèmes lors des fortes pluies, des nuages très épais et avec des vent très violents qui parfois "secouent" un peu trop les paraboles ou les dérèglent, sauf si tu investis dans une parabole professionnelle, mais bon le prix explose et ce n'est pas discret comme les paraboles du bas de cet exemple (Telecisel)
Mar Sep 02 2014, 16:47
La photo " Telecisel" représente une tête de station de téléréseau analogique, qui est en voie de disparition avec les backbones numériques.
A ce propos, j' ai vu de tels pylones avec paraboles dans les petits villages Rhôdaniens de Ulrichen, et Obergesteln. Sachant que ces endroits ne sont pas éligibles au téléréseau Valaiscom, je me demande quelle est leur utilité ?
Mini-téléréseaux indépendants( SMATV ) ?
Que celui qui a vu ces installations en détail, puisse me donner des infos.Pour Ulrichen, j' avais bien vu " Gemeinschaftanlage", mais pas plus !
Mar Sep 02 2014, 16:55
Je voulais avec cette photo présenter des grosses paraboles professionnelles, insensibles au gros temps qui perturbe la réception sur la petite parabole de Monsieur Tout-le-monde !
Bien évidement, je pense que ce pylône n'existe plus depuis que UPC a repris le réseau Télécisel, cette photo date de 1990, c'est publicitaire pour l'entreprise qui a conçu les fondations -> Giago
Mais bon les grosses paraboles c'est toujours utilisés, toutes les chaines ne sont pas encore disponible via des backnones numérique comme tu écris Baisin
Pour le haut valais, que je connais assez bien, ce sont des antennes collectives pour les villages, vu que ces derniers sont parfois pas très bien en vue de l'émetteur de Gebidem arrosant la vallée depuis les hauteurs (entre Grigue et Viège), avant il y avait la TNT de Valaiscom, abandonné depuis 2013, .... fréquences attribuées pour la 4G
La bas, c'est soit la parabole et aussi Swisscom TV maintenant, pas de téléréseaux comme à Viège, Brigue, Zermatt, Saas-Fee, ...
Il y a un projet de FTTH pour tout le haut Valais, planifié sur ... mystère, les poules auront des dents d'ici là !
Mer Sep 03 2014, 01:42
@Jean Marc, j'ai compris le système, ayant vu des prospectus techniques TECHNISAT, FUBA, KATRHEIN, HIRSCHMANN, WISI.
La réception de Gebidem pour le DVB-T Suisse se fait sur le Canal 45 UHF SFN Oberwallis.
Il y a 2 ou 3 paraboles qui doivent capter les chaines germaniques d' ASTRA, et de HOT BIRD, tout comme SAT ACCESS( avec le feu vert de la SSR); les chaines Françaises et Italiennes captées sur Eutelsat, puis conversion des signaux:
-Soit de DVBS2/DVB-S en DVB-T SD ou HD, pour les tv qui n'ont qu'un tuner tnt incorporé, ou; ayant conservé le tuner DVBT HUMAX NACI 5700 T fourni, à l'origine; par digitnet, qu'ils ont du "débrider"(pour chaines SD uniquement)
-Ou, alors, du DVB-S2 DVB-S converti en analogique PAL, pour ceux qui ont encore d' anciens tv analogiques PAL
Quant à la FTTH, en matiere de déploimérnt il y a beaucoup du glacier du Rhône, et du merveilleux glacier d' Alestch qui se seront réduits !
Bien sur, les particuliers ont leur propre parabole et leur propre tuner,s'ils l'ne sont pas abonnés à l' IPTV
Jeu Sep 04 2014, 18:09
Jean-Marc a écrit:Je voulais avec cette photo présenter des grosses paraboles professionnelles, insensibles au gros temps qui perturbe la réception sur la petite parabole de Monsieur Tout-le-monde !
Ces antennes collectives sont utilisées, maintenant, pour une bonne reception des satellites, en plus de Gebidem, afin de combler la suppression de la TNT de Valaiscom( DIGITnet). Toutes les chaines qui étaient sur DIGITnet, sont captables via ASTRA 1, HOT BIRD, Eutelsat 5W(AB 3), ou Eut 9A ( Eurobird 9).
Ils peuvent, même y redistribuer les chaines BBC et ITV en clair via ASTRA 2( 28 ° Est).
