Installation satellite pour chalet isolé
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 4101
Re: Installation satellite pour chalet isolé
Jeu Nov 20 2014, 17:15
bibolette a écrit:Hello,
Les tuners dédiés sont souvents plus sensibles (meilleurs) en réception que les tuners intégrés au TV..
OK @Bibotette,
Dans ces cas, mieux vaut trouver un moniteur HDMI sans tuner( moins cher qu' un tv), et connecter le tuner via le port HDMI !
Ca existe même avec ecran 21/9( vu chez Interdiscount) !
Chez les marchands de matériel informatique( entrées HDMI et VGA ou SVGA ou XVGA).
Ca marche comme ça avec les projecteurs vidéo HDMI pour le Home Cinéma !
- speedy22Nouveau regard
Nombre de messages : 12
Jeu Nov 20 2014, 17:58
mon chalet se trouve au Diableret en face du glacier, pas à Intyamon
autre question.... est-il possible de capter les chaines sans carte ?
ce qui m'effraie c'est d'acheter la carte+parabole et se retrouver sans image
Jeu Nov 20 2014, 19:35
speedy22 : tu achètes le kit complet Fransat (boitier et carte) que tu branches sur une parabole classique (60cm) avec un LNB basique, tu pointes cela vers le sat 5W Eutelsat si t'es dégagé avec une élévation à 35°, tu relies le boitier à ta TV, et cela fonctionnera. J'ai ceci dans la vallée de Conches cela fonctionne nickel, j'enlève la parabole (crochée au balcon) en cas d'absence.
Pour les chaines suisses, la TNT devrait te convenir, car pour les suisses par le sat, il faut une grosse parabole, pointée avec une grande précision, vu que le spot beam pour la suisse il est riquiqui et pas très puissant, alors à la moindre anicroche plus de TV suisse par sat.
La puissance d'émission du sat pour Fransat est importante en comparaison de celui pour les tv suisses.
Jeu Nov 20 2014, 20:43
bon le problème, j'ai la montagne en face de moi, mais je vois la pointe du mont-blanc donc ça devrait le faire, enfin j'espère^^
et si non sur ce site, il semblerait que l'on puisse également capter les chaine sans carte, est-ce vrai ?
http://www.expertmultimedia.ch/satellite/chaines-satellite-francaises-gratuites
en tout cas merci beaucoup car cela devient plus clair pour moi
Jeu Nov 20 2014, 22:27
Ce sont les chaines non cryptées dispo sur 4 satellites différents, donc il faut une installation multi satellites, car ils sont sur des azimuts différents, ou une parabole motorisée, avec un temps de zapping de plusieurs secondes.
TF1 HD, M6 HD et W9 se sont les versions suisses avec la pub suisse !
Jeu Nov 20 2014, 23:03
Si tu as accès a un mobile android installe "satelite director" cela te montre la position du sat en réalité augmentée (c'est gratos).
Si le petit point du sat est dans le ciel avec un peu de marge c'est ok. Si il est en plein dans la montagne c'est mort. Ensuite tu peux utiliser le même soft pour pointer la parabole grossièrement.
Moi je l'utilise à chaque fois que je fais une installation. Un 15 secondes tu sais si c'est bon ou pas.
Jeu Nov 20 2014, 23:17
merci beaucoup pour les précieux conseils que vous m'avez apporté et je viens à l'instant même de télécharger le soft, je teste tout ça demain
quand à l'installation multi satellite ou motorisée, je vais laisser tombé, trop compliqué et couteux^^
Sam Nov 22 2014, 01:29
Je crois que la station des Diablerets n' est pas éligible au téléréseau, et aucune ligne de desserte ne monte depuis le Rhône, en suivant la route ou la voie ferrée ASD pour arriver à l' entrée du village !
Comme à Leysin, l' Etivaz, les Mosses. Ni le Sepey.
Sam Nov 22 2014, 01:52
Jean-Marc a écrit:speedy22 : tu achètes le kit complet Fransat (boitier et carte) . J'ai ceci dans la vallée de Conches cela fonctionne nickel, j'enlève la parabole (crochée au balcon) en cas d'absence.
@Jean Marc, bonjour.
J' en déduis que tu es obligé de la démonter pour des raisons esthétiques( les villages Rhôdaniens,de Conches/Goms, sont très beaux, comme Bonneval sur Arc, en Savoie, où toute antenne individuelle doit être totalement planquée et discrete !) Besse en Oisans dans les Alpes Dauphinoises. Névache, vers Briançon.
Raison de plus pour voir des antennes communautaires (telles celles d' Ulrichen et d' Obergesteln). Si elles étaient prévues initialement pour mieux capter Gebidem en analogique avec les ZVO ARD ZDF ORF 1 RTL+ en analogique PAL dans les années 80/90, puis DIGITnet entre 2001 et 2013, aujourd' hui,le mât supportant les râteaux captant Gebidem, est pourvu des paraboles collectives.
Sais-tu si la tête de station convertit les émissions DVB-S2 en norme DVB-T ? A l' instar du téléréseau de l'Orbe ? Voire une tête de station convertissant le DVB-S2 en analogique PAL, pour ceux qui ont encore un tv analogique, tels que les paysans !
C'était le cas à Obergesteln am Rhonetal, dans le village de vacances comprenant l' hôtel St Hubertus en 2004( sat vers analogique PAL !)
Si c'est le cas, je comprends que tu ais ta propre parabole !!!!!!!!!!!!! Car une reconversion collective; telle quelle, ne se substitue pas à une parabole individuelle.
Seuls Fiesch, Lax, Ernen sont éligibles à Valaiscom Quick Line
Sam Nov 22 2014, 07:20
Salut Baisin,
Il n'y a pas des paraboles collectives dans tous les villages, et en plus ce sont des coupoles orientées "Deutschland", tu peux oublier les positions ouest, il n'y en a pas du tout.
J'ignore comment c'est distribué, vu que dans le village ou je suis, il n'y a pas de collective.
Quand au téléréseau d'Orbe cela fait bientôt 10 ans qu'il n'y a plus d'antenne du tout, les signaux sont fournis depuis Lausanne Boisy TV ainsi que depuis les valaisans de Netplus, par fibre optique.
Sam Nov 22 2014, 10:52
Non, ces mâts collectifs( Gebidem + sat, j' en ai vus que 2, l' un à Ulrichen, l' autre à Obergesteln)
Je n' en ais pas vu d' autres.
Il est vrai que les reflecteurs paraboliques individuels sont de couleur marron, pour se confondre avec le bois des chalets, et les pylones de relais( tv ou Natel), sont peints en vert foncé pour se confondre avec les sapins.
Bref, en résumé, ces mini "tête de réseaux" captent Gebidem et ASTRA 19° Est( ASTRA remplace le défunt DIGITnet !)
En 2004, St Hubertus captait TF1 et France 2 analogique via AB 3, en SECAM( signal non transcodé), mais, il est vraisemblable qu' ils ait supprimé cette captation, lors de l' arrêt total de l' analogique par satellite. Il est vrai que, voila 10 ans, St Hubertus ne distribuait que de l' analogique en VHF Bande I, Bande III, interbande et hyperbande.
Le mât collectif était placé juste à coté de St Hubertus, juste au bord du Rhône, avec une parabole vers l' est, l' autre vers l' Ouest pour 5° Ouest ! l' installation était aussi récente que St Hubertus ! Mais nous étions en 2004, et l' installation devait, vraisemblablement, transformer le DVB-T de DIGITnet Gebidem en PAL analogique vu qu' il y avait aussi des râteaux braqués sur cet émetteur. Aucun signal DVB-T n' était présent dans les chambres de l' hôtel ni sur les prises des chambres d' hôtes !
Maintenant, avec le passage d' ASTRA au tout DVB-S et DVB-S2, et le tout DVB-S2/DVB-S sur AB3,les paraboles captant ASTRA en plus de Gebidem, redistribuent, peut-être, les signaux DVB-S2 Germaniques en DVB-T, histoire de trouver un moyen de réutiliser les anciens STB HUMAX NACI 5100 T de DIGITnet en MPEG 2 SD, en plus du DVB-T MPEG 4 HD ! par contre, comme tu l' as bien signalé, le 5° Ouest en COLLECTIF, c' est fini, ça semble logique !
Enfin, c' est juste une supposition de ma part ! Connaissant les catalogues Technisat, Kathrein, Wisi de stations de tête pour les hôtels et résidences de vacances.
Bref ! On vient, dans le val de Conches( obergomstal), avant tout, pour admirer le cadre et le paysage d' un Rhône sauvage et montagnard !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ces STB étant réutilisables, aussi sur Orbe et Sierre Energie qui distribuent en DVB-T MPEG 4 HD, comme MPEG 2 SD( seul signal compatible avec l' HUMAX), Valaiscom a du, surement " débrider" l' appareil, avec la fin de DIGITnet !
Il est vrai que la suppression pure et simple de DIGITnet a entrainé des dédommagement financier pour s' équiper en DVB-S2( à Brig et Visp, tous les tv que j' ais vu, même les plus petits, ont un triple tuner DVB-T/C/S2 intégré, avec un CI+, TOUS, sans exception !!!!! Donc bons pour le module CAM CI+ FRANSAT ! , étant donné qu' ils sont destinés, avant tout pour le module CI+ de SKY Deutschland, et HD+ d' ASTRA !)
Nombre de messages : 995
Sam Nov 22 2014, 12:22
Hello Speedy22, j'ai Fransat en ci+ ainsi que la TNT pour la Suisse, cela fonctionne nickel.
Achète deja l'antenne (une 60cm Triax pour 60.– par exemple) et installe la sur le bon satellite. Tu auras deja 2-3 chaines gratuites pour tester.
Ensuite tu achète le module Fransat avec carte pour 69€.
Mer Nov 26 2014, 02:11
Hello à tous
Pour commencer, le logiciel Satellite Director ne marche pas sur mon smartphone.......
Cause du problème : aucune boussole ne fonctionne.............
et à Frédéric Raphaël, on me dit plus haut qu'il n'y a aucun réseau du coté des Diablerets...... mais ceci dit, ton idée n'est pas bête
Mer Nov 26 2014, 13:57
Pour un pointage de parabole, c' est un coup à prendre.
Moi, je pointe sans boussole avec le bargraph % niveau et % qualité.
Mer Nov 26 2014, 17:36
Hum Baisin, je pense tout de même qu'avant de pointer en azimut, tu fixes l'élévation et la rotation, bon pour la rotation, nous avons de la chance dans nos contrées ce n'est pas trés important, sauf si tu veux capter un satellite très à l'ouest ou à l'est, dans ce cas la rotation a du sens !
Jeu Nov 27 2014, 17:55
Evidemment pour 60°Est ou 45°Ouest c'est plus délicat !
Jeu Nov 27 2014, 18:12
speedy22 a écrit:Hello à tous
Quel réseau ? TNT Suisse ?
Ven Nov 28 2014, 00:38
la tnt suisse fonctionne mais pour les chaines sup si j'ai bien compris
et si non je ne me suis pas trop fatigué, je viens de commander un kit camping pour à peine 60fr et il y a un digital sat finder inclus avec, me reste plus qu'à patienter et ensuite go tester une fois reçu
Ven Nov 28 2014, 17:38
Ce que je sais, c' est que les stations des Alpes Vaudoises ne sont pas éligibles à un téléréseau, hormis celles du pays d' Enhaut( Chateau d' Oex, Rougememont, Flendruz), et val de Sarine. A moins que le câble soit déja sous la route( ou, le long de la voie ferrée ASD, BVB, A.Leysin) à l' entrée des villages ?
Car c' est souvent le cas. Aucune ligne n' est tirée chez les particuliers qui ne désirent pas être connectés. Le répartiteur se situe à l' entrée du " bled" !
Dim Mai 22 2016, 15:46
Pour revenir dans les hameaux de Dorénaz, et d' Alesse, surplombant le Rhône, l' Aiguille du MIDI est légèrement cachée. Même si la réception de TV8 Mont Blanc est préférable via Eutelsat 5°W( en MPEG 4 SD en clair), il parait, selon @Julien74, que la chaine diffusée, maintenant en simplex, en MPEG 4 SD DVB-T, depuis le 5 Avril dernier, est mieux captable en Suisse Romande, par rapport à l' ancien R1 DVB-T MPEG 2SD, qui avait une portée très limitée sur Cham'
Vu que le signal( R15 simplex DVB-T MPEG 4 SD canal 46 UHF), est plus puissant, je me demande s' il l' antenne non amplifiée du chalet, ne capterait pas ce signal ?
Etant omnidirective, bien que braquée sur Ravoire, la position de l' ADM est, quasiment dans la même direction que Ravoire.
En sachant que les anciens canaux analogiques de cet émetteur Martignerain( ou Octodurien ), étaient, en UHF:
- 49 pour TSR 1
- 51 pour SF1
- 54 pour TSI 1
- 62 pour TSR 2
Cette antenne est accordée sur ces fréquences, et capte parfaitement toujours, le canal 54 UHF de la TNT Suisse( SFN Bas-Valais)
Vu que le 46 est très proche du 49 UHF, il n' est pas exclu que ce simplex soit captable avec cette antenne de chalet( un essai s' impose )
Il faut préciser que ce simplex est, aussi repris, en SFN Canal 46 UHF par le relais de la Villaz( Vallorcine 2), même s' il est très difficile de le capter à Alesse, à cause des gorges du Trient)
Avec des jumelles, il me semble que c' est Allesse qu' on aperçoit, depuis la plateforme de l' Aiguille du Midi, en regardant dans la direction de la Dent de Morcles.
- 49 pour TSR 1
- 51 pour SF1
- 54 pour TSI 1
- 62 pour TSR 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
