- BJInvité
Nouveau client
Dim Déc 28 2008, 15:16
J'ai parcouru le forum avec enthousiasme et aimerait poser 2-3 questions.
Je viens en effet d'acheter un écran lcd chez interdiscount avec un rabais de 200CHF si l'on signait chez Bluewin TV.
Cependant, nous voulions la HD et il n'est pas possible d'y accéder depuis notre raccordement. La synchro est de 16000 je pense que cela est largement suffisant si l'on ne désire qu'une seule Box ?! J'ai appelé la Hotline mais on ne savait pas trop quoi me répondre et la dame a fini par me dire "Cela est du à un problème technique"...
Ensuite, notre routeur vdsl est dans une des chambre et la télévision du salon est donc assez éloignée du routeur. Cela pose-t-il un problème si l'on tire un cable ethernet du salon jusqu'à la chambre ? De plus y a-t-il un problème quant à la distance (perte de qualité, etc) ?
Voilà pour l'instant je pense que c'est à peu près tout. Merci d'avance de vos réponses et bonnes fêtes
Re: Nouveau client
Dim Déc 28 2008, 16:07
Pour la HD, a mon avis 16'000 c'est pas possible, en effet une chaine HD c'est environ 12'000 mais en plus tu dois pouvoir visionner un deuxième stream SD ~4'000. Donc il faut environ 16'000 + une certaine marge pour ta connection internet. C'est pour cela que bluewin n'active les flux HD que si tu est elligible a du 20'000
Pour la distance c'est pas un soucis, un cable de 15m est livré avec, mais tu peux mettre un plus long et cela ne vas aucunement influencer la qualité. Il existe aussi un kit sans fil asser efficace en vente chez Swisscom
- BJInvité
Re: Nouveau client
Dim Déc 28 2008, 16:10
Je viens aux nouvelles :
Après avoir checké avec le numéro de téléphone sur le site de swisscom, eux peuvent avoir la HD et ont un profil de 20'000 en tout cas...
Je rapel la hotline et après quelques tests trouvent qu'ils avaient oubliés quelque part que ma ligne n'était plus en ISDN mais analogique et que donc le profil peut être augmenté à 20'000 (pour l'instant ce n'est toujours pas fait mais parait-il que ce sera fait une fois la bluewin box activée).
Donc pour l'instant les choses s'arrangent Manque plus que tirer le cable ethernet (ou si vous avez une autre solution) du salon à la chambre.
Ah j'oubliais, un grand Bravo à la Hotline Swisscom qui est présente même un Dimanche durant ces fêtes et qui est vraiment aimable et compréhensif
- merinosInvité
Re: Nouveau client
Dim Déc 28 2008, 17:27
en WiFi:Manque plus que tirer le cable ethernet (ou si vous avez une autre solution) du salon à la chambre.
http://swisscomonlineshop.sso.bluewin.ch/onlineshop/Pages/ProductDetail/ProductDetail.aspx?cat=OS_TV_DVB-T_und_Radio%20&subcat=OS_TV_Zubehoer&drilldown=3&id=000000000000124965&lang=FR
en fibre optique:
http://swisscomonlineshop.sso.bluewin.ch/onlineshop/Pages/ProductDetail/ProductDetail.aspx?cat=OS_TV_DVB-T_und_Radio%20&subcat=OS_TV_Zubehoer&drilldown=3&id=000000000000124966&lang=FR
penser à désactiver le SSID du routeur VDSL (ça donnera moins envie)...
- BJInvité
Re: Nouveau client
Dim Déc 28 2008, 17:50
Ah quand même 148CHF pour le moins cher... Je pense que ça vaut plus la peine un cable ethernet dans ce cas non ? Enfin moins pratique aussi c'est vrai
Merci en tout cas...
Le SSID si activé et protégé : est-ce grave docteur ?
- merinosInvité
Re: Nouveau client
Dim Déc 28 2008, 18:06
SSID = nom du réseau sans filLe SSID si activé et protégé : est-ce grave docteur ?
protégé? :E7: le réseau WiFi tu veux dire..
disons que cela évite qu'un "voisin" puisse savoir qu'un réseau sans fil existe chez toi simplement en faisant une recherche sous Windows... surtout que la clé WPA par défaut n'est pas spécialement longue...
cela se change au niveau du routeur (mot de passe indiqué sur une feuille Swisscom --> la même donnant le nom du réseau WiFi et le clé WPA) à l'adresse (si mes souvenirs sont bons): 192.168.1.1
une fois connecté, passer en mode "expert"...
- BJInvité
Re: Nouveau client
Lun Déc 29 2008, 13:39
Oui c'était bien Wifi que je voulais dire...
Très bien donc je masque le réseau par prudence Merci
