fonfon
fonfon
Nombre de messages : 101
https://objectif-balade.ch
Perte de qualité sur ampli via TV Empty Perte de qualité sur ampli via TV
Lun Nov 23 2009, 10:17
je ne suis pas très calé au niveau technologies audio et j'espère que quelqu'un pourra me renseigner.
Quand je branche la sortie audio (digital coax) mon lecteur DVD directement sur mon ampli, celui-ci reconnait parfaitement les signaux numériques 5.1.
Par contre, si je branche le lecteur DVD sur ma TV via la prise HDMI et ensuite la TV sur l'ampli avec la connexion fibre, celui-ci ne reconnait pas du tout le signal numérique et me sort un son stéréo.
Est-ce qu'il y a un détail qui m'échappe ou est-ce normal quand on passe par un câble HDMI ?
Merci d'avance,
salutations.
Fonfon
Samoa
Samoa
Nombre de messages : 308
http://www.onediscount.ch
Perte de qualité sur ampli via TV Empty Re: Perte de qualité sur ampli via TV
Lun Nov 23 2009, 21:51
Les sorties HDMI doivent souvent être configurer (pour les ampli home-cinéma par exemple) regarde d'abord par la.
fonfon
fonfon
Mar Nov 24 2009, 13:42
Merci pour ta réponse...
J'ai finalement trouvé la cause de ce "problème" en lisant plus en détail la dernière page du mode d'emploi de ma TV (dans le tableau récapitulatif des formats pris en charge).
La prise de sortie optique prends bien en charge les différents formats Dolby, DTS, 5.1 etc...
Par contre, les prises d'entrée HDMI ne prennent en charge que le PCM.
Voilà donc la cause de ce mystère !
Salutations
Fonfon
fonfon
fonfon
Lun Déc 28 2009, 10:12
je me pose une petite question concernant mon installation...
Comme indiqué au début de ce post, en branchant ma box Cablecom et mon lecteur DVD en HDMI sur la TV (vidéo et son) et ma TV en numérique optique pour le son sur mon ampli, je n'ai aucune LED (DTS, PROLOGIC et PROLOGIC II) qui s'allume sur l'ampli.
J'ai tout de suite pensé à un problème de connexion, d'où le thème de cette discussion. Et si c'était, en fait, ma TV qui décodait le son et l'envoyait décodé à l'ampli, raison pour laquelle aucune de ses LED soit allumée (vu qu'il n'a rien à décoder)...
Qu'en pensesz-vous, est-ce possible ?
Merci d'avance et excellentes fêtes de fin d'année !
Fonfon
Nombre de messages : 2132
Lun Déc 28 2009, 13:29
A priori comme tu la dit dans ton 2ème poste. Ta TV prend du son PCM via le HDMI, donc un son stéréo non compressé (comme un fichier Wav par exemple). Ta TV sort donc via la connections optique, un son stéréo.
Tu na pas la possibilité de brancher ta box DVD/Cablecom à ton ampli puis celui-ci à ta TV ?
fonfon
fonfon
Lun Déc 28 2009, 15:31
Oui, j'ai la possibilité de brancher la box Cablecom et le lecteur DVD directement à l'ampli, mais le problème c'est que l'ampli a du mal a décoder le son... il faut parfois jusqu'à deux minutes avant d'avoir du son (sur les chaînes HD avec son DD5.1 et avec un DVD). Alors que si c'est la TV qui est branchée à l'ampli (et tous les périphériques branchés à la TV pour le son), aucun problème !
Mais j'ai lu sur le mode d'emploi de ma TV que celle-ci est équipée d'un décodeur Dolby Digital et DTS... mais est-ce uniquement pour les hauts-parleurs internes de la TV (j'en doute car ce n'est pas du 5.1)... ou est-ce que ce son décodé est envoyé via la sortie optique ???
Merci d'avance de vos avis...
Fonfon
