midlandch
midlandch
Nombre de messages : 15
Opérateur TV : Cablecom UPC / Digital TV Classic
Problème VOD Empty Problème VOD
Mer Oct 12 2011, 11:57
Voici mon mon problème, impossible de regarder la VOD, après avoir fait un test sur le canal 999, voici les données:
Adresse IP
Cable modeme / rouge
Mediabox / rouge
les adresses MAC sont ok (vert)
Teste de conectivité IP / Erreur N°3 / rouge
J'ai verifié les cablages et celà semble ok (longueur coax 4.50m,hdmi box via tv), avant de téléphoné au service client je voulais avoir votre avis.
Merci et bonne journée.
Nombre de messages : 14567
Problème VOD Empty Re: Problème VOD
Mer Oct 12 2011, 13:04
Tu as mis l'adaptateur multimedia dans la prise du mur ? Après tu raccordes les différents produits sur les entrées de l'adaptateur
Mer Oct 12 2011, 13:25
Il me semble que Video2000 ne fournit pas l'adaptateur, en tout cas je n'en ai jamais reçu avec mes Mediabox.
midlandch
midlandch
Mer Oct 12 2011, 13:50
Julien a écrit:Hello,
j'ai une prise à trois trous, maleureusement je ne peux pas mettre l'adaptateur.... ça coince au niveau de la vis sur la prise mural le diamètre et trop petit et l'adaptateur ne rentre pas, j'ai changé la configuration de l'adaptateur ( mis la plaquette deux trous, mais rien ne change.
Pour info: je n'ai que la TV sur cette prise....pour le net c'est dans une autre pièce et autre prise.
midlandch
midlandch
Mer Oct 12 2011, 14:15
ialex a écrit:Il me semble que Video2000 ne fournit pas l'adaptateur, en tout cas je n'en ai jamais reçu avec mes Mediabox.
Je suis passé de video 2000 à Cablecom...et j'ai reçu un adaptateur avec la box recorder.
Mer Oct 12 2011, 16:26
Bizzare chez moi ma prise a trois trous et l'adaptateur rentre très bien avec la plaquette 3 trous
Mer Oct 12 2011, 16:47
midlandch a écrit:Hello,
Ah, bon en même temps ça fait plus d'un an que j'ai acheté ma dernière box, ça a peut-être changé depuis.
Video2000 utilise des prises presque identiques à Cablecom, à l'exception que ce sont des WISI DD-x au lieu des WISI DB-x (voie de retour jusqu'à 30 MHz chez video2000 contre 65 MHz chez Cablecom, allez savoir pourquoi). Ça m'étonnerait qu'il y ait une différence de largeur entre ces deux types de prise.
De toute manière si tu a une prise à 3 trous, ce qui est la norme chez Video2000, il n'y a une voie de retour que sur la prise multimédia. Donc si tu mets la plaquette pour une prise à deux trous sur l'adaptateur, autant ne pas l'utiliser car il ne sert à rien dans ce cas.
midlandch
midlandch
Mer Oct 12 2011, 17:13
De toute manière si tu a une prise à 3 trous, ce qui est la norme chez Video2000, il n'y a une voie de retour que sur la prise multimédia. Donc si tu mets la plaquette pour une prise à deux trous sur l'adaptateur, autant ne pas l'utiliser car il ne sert à rien dans ce cas.[/quote]
Lol...il n'y a pas de différence de largeur de la plaquette, les trois prises correspondes parfaitement, c'est la vis centrale( vis qui maintiens l'ensemble du boitier dans le mur)qui "M...". je pense que si j'enlève une partie du boitier ( mur) l'adapateur rentre parfaitement.
Mer Oct 12 2011, 17:18
midlandch a écrit:Lol...il n'y a pas de différence de largeur de la plaquette, les trois prises correspondes parfaitement, c'est la vis centrale( vis qui maintiens l'ensemble du boitier dans le mur)qui "M...". je pense que si j'enlève une partie du boitier ( mur) l'adapateur rentre parfaitement.
Ah désolé, j'avais cru que tu n'arrivais pas à faire rentré l'adaptateur dans la prise. Et cette vis ne tient que le cache, la vis qui tient la prise en place dans le mur est à l'intérieur à côté de la prise multimédia Wink
midlandch
midlandch
Ven Oct 14 2011, 16:47
Voilà c'est ok, il suffisait juste de réinitialiser la box...merci quand même pour vos réponses.
Amicalement et bon we.
