- quarlyInvité
Réseau cablé: DVB-S our DVB-T
Mar Sep 24 2013, 17:54
Je suis propriétaire et ayant un câblage téléréseau, je me demandais si je pouvais utiliser mes prises TV par câble pour faire passer des signaux DVB-S ou DVB-T.
Bien entendu il faudrait faire des raccords mais je me demande si les signaux vont passer correctement puis l'endroit auquel je dois brancher mon arrivée de signal (amplificateur, antenne DVB-S ou DVB-T, etc.)
Merci pour toute aide ou retour d'expérience.
Salutations
Salutations
Nombre de messages : 4102
Re: Réseau cablé: DVB-S our DVB-T
Mar Sep 24 2013, 20:07
@quarly,
Précises-nous dans quelle commune habites tu. As tu vraiment une prise qui soit propriété d' un téléréseau, ou d' une antenne collective qui t' appartient (la prise étant similaire à celle d' un téléréseau).
Si cette prise appartient à un téléréseau, tu n' as pas le droit de la bricoler.
Si elle est à toi, tu peux faire ce que tu veux !
Mar Sep 24 2013, 21:44
Si tu parle de ton câblage interne à ta maison, il est tout à fait possible de mixer les signaux reçu :
1. par une antenne hertzienne (les signaux numérique DVB-T (La TNT terrestre)).
2. par une antenne satellite avec ou sans moteur (les signaux DVB-S).
Pour ce faire il faut placer une petit adaptateur de fréquence à l'injection des signaux et sur chaque prise murale installer une nouvelle prise avec filtre qui va séparer les signaux DVB-T et DVB-S et les faires sortir sur des prises distinctes (une prise TV et une prise de type Satéllite).
Si tu es relié au téléréseau (UPC, Naxoo, Citycâble ou autre) ce n'est pas possible, a moins de résilier son abonnement et de se déconnecter physiquement du télé-réseau.
Mer Sep 25 2013, 03:53
Comme la déconnexion physique au téléréseau n' est pas possible, en cas de désabonnement(plombage de la prise), la prise reste propriété du téléréseau.
- QuarlyInvité
Ven Sep 27 2013, 07:27
Merci pour toutes vos réponses
J habite à Belmont sur Lausanne, maison individuelle, deux des quatre prises installés par Cablecom mais abonnement resilié.
Est-ce que j ai le droit de me deconnecter du réseasu, j entends enlèver l'"arrivée" et la remplacer pas mes cables DVB-S, DVB-T ou les deux comme indiqué par atari?
Ven Sep 27 2013, 10:33
Dans une maison individuelle les prises t'apartiennes ainsi que les coax
Le matos de Cablecom s'arrête au niveau de l'introduction à la cave.
Ven Sep 27 2013, 16:21
Il faut espérer que le câble coaxial, dans la maison, " passe" les fréquences jusqu' à 3000 Mhz( attention à l' impédance).
