Bande passante et qualité de swisscomTV?
+5
mnms
blake_ch
9 participants
- blake_chNouveau regard
Nombre de messages : 8
Ven Déc 03 2010, 15:25
On vient de recevoir une pub pour installer swisscomTV à la maison. Chose étonnnante puisqu'il y a quelques mois encore, le site de swisscom m'indiquait que je pouvais avoir du 5M maximum (ce qui correspond à l'abo que j'ai actuellement) et qu'à l'époque pas de 20M/bluewinTV possible.
Bref, je suis retourné sur le site pour voir et là je nage complètement dans la désinformation : après avoir entré mon numéro de téléphone, il me propose 2 plans. Soit jusqu'à 10M ou jusqu'à 20M. Donc là, je dis merci swisscom : comment je sais ce que je peux avoir au max chez moi, il ne me l'indique plus!
A l'époque, le service par téléphonique était franchement pas fort pour me donner une info précise (ça sentait le gars qui allait sur le même site que toi pour avoir la même info que toi), donc comment je peux m'y prendre pour savoir à quoi m'attendre en terme de débit max chez moi?
2e question :
Actuellement, je suis chez Naxoo pour la TV et swisscom pour le reste. on est des grands consommateurs à la maison, presque tous les soirs on a la télé qui tourne pour une personne, une personne qui joue en ligne sur ordinateur et une 3e qui surfe beaucoup sur internet et envoie beaucoup de données (mails avec pièces jointes) donc qui tire sur l'upload.
Est-ce qu'une ligne de 20M suffit pour encaisser tout ça ? Je sais par exemple qu'avec 5M/600k lors d'un envoi de gros fichier par mail, le jeu en ligne devient horrible (trop de ping) donc j'ai peur pour l'ajout d'un service TV.
toute expérience bienvenue,
merci!
2e question :
merci!
Re: Bande passante et qualité de swisscomTV?
Ven Déc 03 2010, 16:08
Même si c'est la même source, essaie le site suivant :
http://xdsl.vadian.net/check.aspx?xdsl=xdsl®=WSUB7EU7&lang=fr
Coche VDSL et ensuite largeur de bande technique, cela te donnera une idée de la vitesse maximum de ta ligne.
L'upload n'est pas influencé par la TV, actuellement le max chez Swisscom c'est 2M (avec l'abonnement infinity), personnellement cela fonctionne très bien pour les jeux en ligne, mais j'ai jamais essayé d'envoyer de gros fichier en même temps.
Ven Déc 03 2010, 16:24
Merci pour ta réponse,
en effet, en cochant VDSL il indique bien 20M. Par contre, si je met ADSL c'est max. 6M ce qui correspond à peu prêt à ce que je paie actuellement.
ça veut dire que swisscom à installer des nouveaux équipement récemment chez moi? (j'habite un village dans le bas-valais).
En fait, j'ai besoin d'expériences d'utilisateurs de swisscomTV qui ont essayer de consommer le max de bande passante possible. Afin de voir s'il y a une perte de qualité d'un des services (par contre, lors d'un téléchargement de fichier la TV saccade). Ou est-ce que la box fournie par swisscom "alloue" des débits pour la TV/PC afin de garantir la qualité de la télé?
Par rapport aux jeux, le soucis actuel est que le jeu ne consomme pas beaucoup de bande passante mais demande un ping bas et stable. Et lors d'un envoi de gros mail, outlook consomme toute la bande passante disponible ce qui fait monter le ping (de 30ms à 1 seconde généralement) ce qui est injouable.
Le problème n'est pas le jeu en fait, mais c'est d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème de saccades/freezes en regardant la télé quelque soit l'utilisation de la bande passante des PC. On a toujours reçu un signal téléréseau, donc c'est un problème qu'on ne connait pas.
Ven Déc 03 2010, 17:00
Tu n'a aucun soucis à avoir.
La box Swisscom gère la qualité de service et la bande passante est allouée en priorité à SwisscomTV au détriment le cas échéent des autres ports pour l'internet.
Donc aucune chance d'avoir des saccades à l’écran.
Par contre, si tu enregistre une émission et que tu en regarde une autre en même temps, que tu joue et que tu balance 100 Mo en upload tu ne pourra pas jouer avec un bon ping. Mais rien ne t’empêche de configurer ton routeur (QoS - qualité de service)pour allouer une bande réservée (après celle de SwisscomTV) à l'ordinateur qui fait un jeux en ligne. Dans ce cas, c'est l'upload qui sera plus lent pour l'envoie du fichier.
Ven Déc 03 2010, 17:04
Merci pour ces précisions! ça m'intéresse bien du coup.
je vais téléphoner à swisscom pour essayer d'obtenir des informations plus précises sur le débit possible et si le 20M est confirmé, je pense prendre l'offre. Je vais voir pour migrer vers une de leurs offres combinées comme celle à 125.- vu que j'ai déjà internet et téléphone chez swisscom.
Ven Déc 03 2010, 23:08
le DSL Checker de base est moins fiable.
Est-ce que tu as cliquer sur "Vérification étendue" ?
Le pemier me donne ceci :
Alors que la vérification étendue me renvoie ceci :
Ce qui est bel et bien ce que j'ai comme largeur de bande.
VDSL: Votre raccordement téléphonique est adapté. Les débits de transmission de données suivants sont possibles:
max. 20000 Kbps downstream / 2000 Kbps upstream
max. 10000 Kbps downstream / 1000 Kbps upstream
6000 Kbps downstream / 600 Kbps upstream
max. 5000 Kbps downstream / 500 Kbps upstream
max. 1000 Kbps downstream / 100 Kbps upstream
max. 300 Kbps downstream / 100 Kbps upstream
Le résultat suivant indique la largeur de bande technique maximale prévue pouvant être mis à disposition sur le raccordement vérifié:
VDSL: 15000 Kbps downstream / 1000 Kbps upstream
Sam Déc 04 2010, 00:50
Alors je viens de tester et en vérification étendue, j'obtiens 30'000kb / 10'000kb !
J'hebergerai bien un serveur avec une bande passante pareille. Dommage qu'il y ait pas cette vitesse a choix dans les contrats.
Donc swisscom a bel et bien changé les équipements.
Dim Déc 05 2010, 19:22
solution complémentaire et non remplaçanteblacke_ch a écrit:Par rapport aux jeux, le soucis actuel est que le jeu ne consomme pas beaucoup de bande passante mais demande un ping bas et stable. Et lors d'un envoi de gros mail, outlook consomme toute la bande passante disponible ce qui fait monter le ping (de 30ms à 1 seconde généralement) ce qui est injouable.
http://www.cfos.de/traffic_shaping/traffic_shaping_e.htm
Dim Déc 05 2010, 19:38
si je comprends bien, cet outil débloque l'envoi de message 'ack' en TCP alors que windows - par défaut - attend d'avoir 2 paquets (ou plus je ne sais plus).
J'ai déjà utilisé un petit utilitaire pour aider à avoir un bon ping dans les jeux. Les adeptes de MMORPGs connaissent le leatrix latency fix qui édite la base de registre windows pour envoyer un ACK à chaque paquet.
ça consomme un petit peu plus de CPU mais le gain est appréciable lors des jeux.
Dim Déc 05 2010, 21:15
oui, mais quasiment inperceptible si l'ordinateur a plusieurs processeurs virtuels (un processeur physique avec plusieur processus simultanés. comme plusieurs Core.)ça consomme un petit peu plus de CPU mais le gain est appréciable lors des jeux
j'obtiens la meme valeur mais j'avais des erreurs CRC sur la ligne depuis l'augmentation de l'envoi de 20000/1000 à 20000/2000Alors je viens de tester et en vérification étendue, j'obtiens 30'000kb / 10'000kb !
valeur fixée par swisscom 22016/5520 valeur qui n'a pas changé pendant l'augmentation de l'envoi. c'est seulement du traffic policy ou/et traffic shaping par Swisscom
erreurs mineurs selon certains vu la faible quantité d'erreurs (716) sur plusieurs jours.
ma connexion vient d'etre réinitialisé il ya 3 jours et depuis 0 erreurs. Cool.
précision:
le terminal DSL est en fonction 24/24h un motorola netopia 7347-84 sofware version 7.8.5r5
Dim Déc 05 2010, 21:17
message a double, a supprimer ce post.
Dim Déc 05 2010, 22:30
Je veux bien du 5 Mega en upload et héberger mon petit serveur
Lun Déc 06 2010, 13:52
J'ai discuté un peu avec des collègues qui ont swisscomTV et on m'a dit que c'était pas top niveau qualité (bien inférieur à naxoo entre autre). Donc ça me fait rebuter un peu, je dois avouer.
Je suis perdu par contre au niveau des technologies ADSL vs VDSL... apparemment VDSL c'est mieux, mais si je prends juste un abo 20M internet on resterait dans l'ADSL mais par contre si je veux swisscomTV faut du VDSL....
bref, si quelqu'un peut m'expliquer en bref la différence entre les 2 et qu'est-ce que ça peut changer pour moi, je le remercierais très chaleureusement!
Lun Déc 06 2010, 14:16
Le VDSL(2) qu'utilise Swisscom est une évolution de l'ADSL, qui permet des vitesses plus rapide sur des distances courtes.
Swisscom utilise sauf erreur encore de l'ADSL au maximum jusqu'à 6M , tous les abonnements supérieurs c'est en fait du VDSL à coup sûr. Mais c'est aussi possible que tu sois déjà en VDSL sans le savoir.
Si tu as un vieux routeur (ADSL), ils te le changeront, les routeurs récents peuvent faire les deux, donc pas besoin de le changer.
Pour la qualité je suis surpris, j'ai pas les deux pour comparer, mais depuis les changements d'encodeurs il y a une année, la qualité est plus ou moins équivalentes a l'offre numérique du câble (mais inférieur au satellite)
Essaye de passer dans un shop, ils on en général un récepteur Swisscom TV en démo.
- ialexRegard fidèle
Lun Déc 06 2010, 14:27
Mon modem ADSL m'indique 6'400/640 kbps pour la synchro, je pense que ça doit être le maximum possible (ma ligne ne doit pas être très longue et le checker m'indique 22 Mbps en VDSL). Mais je ne suis pas sûr que Swisscom utilise du VDSL2, les débits disponibles ont plutôt l'air d'être un simple VDSL.
Lun Déc 06 2010, 14:34
ialex a écrit:Mais je ne suis pas sûr que Swisscom utilise du VDSL2, les débits disponibles ont plutôt l'air d'être un simple VDSL.
Swisscom utilise bien du VDSL2. En théorie les débits peuvent être plus rapides, mais dans la pratique cela pose des problèmes de diaphonie.
Lun Déc 06 2010, 16:54
Merci pour les précisions sur le VDSL.
j'irai voir au swisscom shop le plus proche, en espérant qu'il y a une TV suffisamment grande pour se rendre compte. (on a une 37 pouces à la maison). Actuellement, je suis très content de la qualité d'image Naxoo (c'est du mpeg-4)
On m'a dit que ça venait du codec utilisé qui était assez vieux et propriétaire ( car les boites swisscomTV tourneraient sous windows CE ). La personne habite dans un village pas super bien déservi mais il dit que la qualité était médiocre aussi à la FNAC de lausanne.Pour la qualité je suis surpris, j'ai pas les deux pour comparer, mais depuis les changements d'encodeurs il y a une année, la qualité est plus ou moins équivalentes a l'offre numérique du câble (mais inférieur au satellite)
Lun Déc 06 2010, 17:00
Ca fait deux ans que Swisscom a changer ses encodeurs VC1 par des h.264 (mpeg4) pour les chaînes les plus regardées.
- merinosRegard momifié
Nombre de messages : 1562
Lun Déc 06 2010, 18:40
y compris pour les TV SD?Actuellement, je suis très content de la qualité d'image Naxoo (c'est du mpeg-4)
concernant la qualité de Swisscom TV, il est clair que pour comparer, il faut éviter:
- de regarder les chaînes avec un débit faible sur le sat (genre RTL9).
--> TV publiques CH et DE
- de connecter un poste de télévision avec une péritel pour regarder la HD.
--> câble HDMI et bonne configuration dans le boitier TV
Mar Déc 07 2010, 17:29
je confirme que la qualité de swisscom tv c'est légèrement dégradée pour une chaine suisse SD comparable facilement.
vérifié avec chaine tv TSR1
sur Naxoo dvb-t et ensuite basculer sur swisscom tv pour revoir les meme images les 10 secondes.
ce retard c'est pratique pour comparer SwisscomTV avec les opérateurs cables en mode DVB-T
ceux qui ont naxoo comprendront et swisscom tv comprendront facilement.
c'est un des avantages du cable selon swisscable, il n'y pas de retard de 10sec !
- SaintnemoRegard fidèle
Nombre de messages : 437
Mar Déc 07 2010, 18:13
J'ai pas compris redge.
Mar Déc 07 2010, 22:57
j'ai ajouté du détail au message précédent qui n'était pas clair effectivement
Mer Déc 08 2010, 08:12
Bah si tu parle du retard, c'est pas nouveau, c'est chiant, mais c'est pas non plus la mort.
Je vois pas en quoi la qualité en prend un coup
- steven_ffxRegard fidèle
Nombre de messages : 475
Mer Déc 08 2010, 08:47
Je pense effectivement pas que la qualité en prenne un coup. Pour moi, c'est un détail.
Il faut aussi relever que les opérateurs du câble se vente de ne pas avoir ce délai et pourtant j'ai eu comparé naxoo avec le DVB-T par les airs et y a quand même un délai de quelques bonnes secondes.
Donc celui qui a décidé de tout résilier pour ne plus payer d'abonnement a le direct le plus direct...
