carrauxe
carrauxe
Nombre de messages : 96
INVERTO LNB TWIN IDLP-40TL Empty INVERTO LNB TWIN IDLP-40TL
Dim Sep 13 2009, 10:48
INVERTO LNB TWIN IDLP-40TLfeedhorn 40 mm, sorties : 2 x H/V
amplification : 62 dB
fréquence : 10,7 - 12,75 GHz
souffle : 0,2 dB, consommation : 100 mA
Bonjour, est ce que ce genre de LNB améliore la puissance du signal sur le demo, lorsque le cable coaxial est assez long, ou alors comment améliorer la puissance du signal sachant que la parabol est corectement pointée.
INVERTO LNB TWIN IDLP-40TL Empty Re: INVERTO LNB TWIN IDLP-40TL
Dim Sep 13 2009, 21:30
Les LNBs ont un ampli intégré, prévu pour fonctionner avec une longeur de cable de 10 a env 40m, au dessus il faut ajouter un ampli de ligne en sortie du LNB.
Il faut aussi du bon coax, qui a pas trop de perte a 2 GHz, comme le 17VATC.
Combien de mètres as tu ? quel type de coax ?
INVERTO LNB TWIN IDLP-40TL Svs-2_arr
carrauxe
carrauxe
Lun Sep 14 2009, 08:02
ok merci, je suis pointé sur AB3, parabole Triax 80 cm câble 30 m Schwaiger kox 110db situé plein sud, lnb universal-twin-lnb 0,3 db.
Lun Sep 14 2009, 11:39
Avec 30m ca devrait fonctionner sans pbs, tu as quoi comme soucis ? des freezes ? chaine manquante ?
carrauxe
carrauxe
Lun Sep 14 2009, 12:26
Non j'ai un aston simba Fransat et je n'ai que 44% de signal et si je branche le kaon j'ai 73%, mais l'image et bonne et fluide, par contre je n'ai pas pu tester quand il y a des gros nuage, mais 44% de signal avec l'aston je trouve cela trop bas, ou cela est normal.
Lun Sep 14 2009, 13:12
Attention , les % ne sont pas les mêmes d'un récepteur à un autre. C'est pareil sur les récepteurs TNT
C'est comme si tu mets volume 11 sur un autoradio SONY , tu n'auras pas le même volume sonore que si tu mets volume 11 sur un autoradio PIONEER. Wink
Moi par exemple sur CANAL+ sur ASTRA 1 , j'ai:
- 82% si je branche mon récepteur satellite TNT SAT STRONG 6410.
- 75% si je branche mon récepteur satellite Free To Air STRONG 6004.
- 93% si je branche mon récepteur satellite Free To Air COMAG PORTY.
Lun Sep 14 2009, 19:20
Comme l'a dit Julien, l'indication ne représente pas la meme chose d'un déco a l'autre, l'échelle peux etre linéaire ou logarithmique, certains t'affichent le niveau réel en dBm, d'autre affiche la plage d'utilisation du tuner, 0=min 100% maxi, mais ca représnte pas du tout une valeur absolue.
Si ca fonctionne, ne change rien, ce n'est pas la peine.
carrauxe
carrauxe
Lun Sep 14 2009, 20:38
ok merci
jean-luc
Mar Sep 15 2009, 07:53
Mon Aston m'indique 60% pour AB3 et environ 75% pour le monobloc Hotbird/Astra.
La carte viaccess fonctionne parfaitement pour les chaines suisses.
L'Aston simba une télécomande un peu trop sensible, mais je n'ai pas eu de problèmes jusqu'à présent.
carrauxe
carrauxe
Mar Sep 15 2009, 09:44
jean-luc a écrit:Mon Aston m'indique 60% pour AB3 et environ 75% pour le monobloc Hotbird/Astra.
Salut tu une seule parabole pour le monobloc Hotbird/Astra et AB3.
Jean-luc
Mar Sep 15 2009, 16:27
Non, j'ai une parabole pour AB3 (récupérée sur une ancienne installation) et une monobloc Hotbird/Astra, c'était plus pratique dans mon cas,j'ai une façade bien exposée pour AB3 et une autre bien exposée pour Hotbird/astra,et c'est plus facile pour les réglages, j'ai connecté les 2 câbles sur un relais diseqc "option" à 2 entrées (mettre disecq à 4 position dans le Simba car la monobloc possède un diseqc "position" interne , donc LNBA = AB3, LNBB = No LNB, LNBC = Hotbird et LNBD = Astra).
J'ai mis AB3 sur LNA car en l'absence de système diseqc, c'est AB3 qui sera sélectionné (ce qui me permet d'utiliser un ancien décodeur analogique sur un téléviseur auxiliaire, j'ai prévu mon installation pour 4 participant)
Attention faite attention
LNB single = 1 participant
LNB Twin = 2 participants
LNB Quad = 4 participants
LNB Quattro = 1 à x participants (installation collective)
carrauxe
carrauxe
Mar Sep 15 2009, 18:19
C'est excellent je vais faire pareil, j'ai affiné mon réglage sur AB3, je suis à 59% avec le simba c'est ok.
Jeu Oct 01 2009, 15:40
Est-ce que vous constatez des saccades sur FRANCE 4 sur le satellite AB3?
carrauxe
carrauxe
Jeu Oct 01 2009, 17:44
Je ne regarde pas souvent France 4, mais lorsque j'y suis aller non je n'ai eu aucune saccades
Jeu Oct 01 2009, 23:34
Merci bien pour ta réponse. Wink
