Saintnemo
Saintnemo
Nombre de messages : 437
Bug navigation entre chaine de 3 satellite Empty Bug navigation entre chaine de 3 satellite
Ven Aoû 06 2010, 01:04
mon cousin récemment fait installer une dreambox qui reçoit Astra 19.2, Hotbird 13 et Hispasat C/D.
Les signaux sur parabol sont tous OK, contrôler avec un appareil de détection.
Le problème est le suivant.
Lorsqu'il passe d'une chaine Hispasat à Hotbird puis sur Astra, pas de problème. Mais si ensuite, il passe de Astra à Hotbird, la chaine sur ce dernier (TSR par exemple) ne fonctionne pas et l'appareil affiche un signal qui s'emballe ou tombe à 0. Si on repasse sur Hispasat et qu'on revient sur Hotbird ca marche.
Si on configure pour ne mettre que Astra et Hotbird sur la box, il n'y a pas de problème.
Est-ce un problème matériel? Software? Est-ce la parabol sur Hispasat la fautive?
Merci de vos conseils Smile
jeanluc
Bug navigation entre chaine de 3 satellite Empty disecq ?
Ven Aoû 06 2010, 10:06
Peut-être un problème de disecq, est-ce qu'il s'agit d'une parabole motorisée ou de 2 ou 3 parabole,en cas d'utilisation de tête astra/hotbird combinée,il faut faire attention car un commutateur disecq est intégré dans la tête astra/hotbird,il existe 2 type de commutateur disecq,ceux qui permettent de commuter la tête 1-2-3-4 et ceux qui permettent de commuter 2 groupes de tête (1,2 - 3,4) et c'est le disecq interne de la tête qui fait le choix 1-2,respectivement 3-4.
Saintnemo
Saintnemo
Bug navigation entre chaine de 3 satellite Empty Re: Bug navigation entre chaine de 3 satellite
Ven Aoû 06 2010, 10:37
Il y a 2 paraboles non motorisées: 1 Hispasat et 1 Astra/Hot Bird(donc 2 tête). Le diseqc, à 3 entrée et une sortie.
Donc ce serait le diseqc qui fait pas son boulot?
marco.hd
Ven Aoû 06 2010, 11:17
La dreambox est connue pour envoyer un signal diseqc faible. Les switches SPAUN s'en contentent, pas les autres.
Saintnemo
Saintnemo
Ven Aoû 06 2010, 12:48
J'ai pas compris Embarassed
C'est bizarre, parce qu'au démarrage de la box tout fonctionner correctement. Et après quelques minutes, le probleme sur hotbird apparait.
Jeanluc
Ven Aoû 06 2010, 12:53
Si la tête astra/hotbird est monobloc,elle a généralement un commutateur "tone burst" intégré,si elle a 2 sorties,c'est pas une sortie par tête mais pour 2 utilisateurs diseqc.
Un commutateur à 3 sortie ne convint pas,il faut un commutateur diseqc à 2 entrée lnb et 1 sortie
Ce commutateur doit permettre le choix entre "tone burst" et "option", vous les trouvez sans problème chez Jumbo,ils sont repérable car ils ont un commutateur qui permet de choisir le mode de commutation,ensuite vour branchez ainsi :
Commutateur en mode "option"
1 entrée LNB sur la tête monobloc Astra/Hot Bird (l'autre connexion reste libre pour un autre utilisateur)
1 entrée LNB sur la tête Hispasat
Selon le décodeur,vous indiquez une installation avec 3 ou 4 tête diseqc
position 1 : Astra
position 2 : Hotbird
position 3 : Hispasat
position 4 : NoLNB (ou Hispasat)
explication : en mode "Option" le commutateur à 2 voie commute les position 1 et 2 sur la tête monobloc et le "tone burst" de celle-ci choisit la postion 1 ou 2
le commutateur commute les position 3 et 4 sur la tête hispasat,comme celle-ci n'a pas de "tone burst",elle sera active dans ces 2 positions,ce qui n'est pas gênant
Saintnemo
Saintnemo
Ven Aoû 06 2010, 13:11
Ce n'est pas une tête monobloc, ce sont 2 tête séparée.
Le commutateur à 3 entrée et 1 sortie.
Sur le décodeur, on indique bien:
position 1 : Astra
position 4 : NoLNB
Avec 2 tête séparée, le problème c'est le commutateur également?
Voici le type de commutateur: https://2img.net/r/ihimizer/img192/7819/img0084gh.jpg
marco.hd
Ven Aoû 06 2010, 14:08
Est-ce toujours la position 2 du commutateur qui foire ? Laisse tranquille ce port et essaie avec 1,3,4 ou d'autres combinaisons (comme 3,4,1) pour identifier si c'est la tête ou le port du commutateur.
Le fait que ça marche quelques minutes et après plus m'incline à penser qu'il s'agit un problème du niveau de la commande diseqc partant de la dreambox, connu pour être trop faible. Possible qu'au démarrage, ce signal est légèrement supérieur.
Saintnemo
Saintnemo
Ven Aoû 06 2010, 21:56
marco.hd, il n'avais qu'un commutateur à 3 position Surprised
Mais il est aller échanger son commutateur contre un spaun à 4 entrée. Et d'après les premiers test ca semble fonctionner. Merci pour l'aide les gens Wink
fcporto4
Jeu Sep 16 2010, 17:42
bonjour jenluc
j'ai essayé ce que tu as dit chez moi et ça ne marche pas pourquoi
merci pour ta réponse
position 1 : Astra
