6roses
Nombre de messages : 62
Opérateur TV : Teledis/netplus
VANTAGE HD 8000TS Twin PVR Empty VANTAGE HD 8000TS Twin PVR
Dim Sep 26 2010, 15:35
Connaissez vous cet appareil?:
http://www.vantage-digital.com/hdtv-receiver/hd_8000ts.html
Se serait pour pouvoir enregistrer le signal numérique envoyé en dvb-t sur le câble, bien sur en rajoutant un dd. Quels sont vos avis?
Salutations et merci.
patrick54
VANTAGE HD 8000TS Twin PVR Empty Re: VANTAGE HD 8000TS Twin PVR
Mar Fév 22 2011, 11:27
Ben, je me pose la meme question que toi. Je suis câblé naxoo... juste le signal numérique gratuit. Cependant, plusieurs versions existent.
8000C
8000S
8000CS
8000TS
Mais laquelle prendre pour pouvoir bénéficier d'une liaison via le cable (naxoo numérique gratuit)et TNT (bien sur en rajoutant une antenne) ?
Nombre de messages : 2131
Mar Fév 22 2011, 11:52
Il te faut la version DVB-T donc une version avec le "T".
8000T (si elle existe) ou 8000TS.
Avec Naxoo les décodeurs DVB-C non agréé par Naxoo sont incompatible. Il n'y a que la box loué par Naxoo qui soit agrée par Naxoo et qui fonctionne pour décodeez les chaînes payante du téléréseau. Cablecom à la même politique.
Les chaîne gratuite en numérique sur Naxoo sont diffusée en TNT (DVB-T) tout comme les émissions des chaînes française émises par les aires.
Un décodeur "C" (câble, norme DVB-C) ne te sert donc à rien avec Naxoo et un décodeur "S" (satellite, norme DVB-S ou DVB-S2) ne te sert que si tu as une parabole satellite chez toi.
Ce modèle Vantage possède selon moi de très bonne fonction, par contre il ne semble pas enregistrer les flux vidéo entrant dans la box (VCR ou source externe) de même il semble être mono tuner numérique TNT, cela veut dire qu'il est impossible d'enregistrer une émissions et d'en regarder une autre en même temps ... !
Vivement des récepteurs de ce type avec double tuner et possibilité d'enregistrer des flux extérieur à la box.
patrick54
Mar Fév 22 2011, 11:57
merci pour ta réponse rapide...
Ok, donc il me faut un double DVB-T si j'ai bien compris. Si quelqu'un à une marque et un modèle spécifique à me suggerer, du genre vantage 8000, je suis preneur.. Smile
Mar Fév 22 2011, 12:31
Ici tu trouvera des équipement correcte. (double tuner TNT HD) 1080p compatible DivX.
http://www.homecine-compare.com/section-3-enregistreurs-dvd-hdd.htm?dvbttunermp4=1&dvbttuner-2=1&divx345=1
