- ProziteInvité
Comment gérer l'offre TV dans un hôtel de 40 chambres
Jeu Fév 01 2018, 15:35
Étant partenaire dans la construction d'un hôtel d'une quarantaine de chambres (parties techniques), le futur propriétaire se demande comment il peut gérer l'offre TV dans les 40 chambres en utilisant Cablecom ou Swisscom. Auriez-vous des conseils à me donner ? Peut-on passer le signal DVB-C de Cablecom sur l'IP et gérer le bouquet de chaînes des chambres uniquement via IP, sans mettre du câble coaxial dans les chambres ? Quelle est la meilleure solution ?
Merci de votre aide !
Re: Comment gérer l'offre TV dans un hôtel de 40 chambres
Jeu Fév 01 2018, 18:28
Le plus simple si il y a un acces au coax Cablecom est de de le distribuer dans les chambres par un coax, tout les TV recents font du DVB-T et DVB-C, maintenant c'est aussi possible de tout distibuer en IPTV, il existe des streamer pour ca, mais la solution coutera plus cher et il faut une box IP sur chaque TV a moins que ca soit integré au TV, ca l'est sur les SmartTV.
Bluestream fait ce genre de produit qui permet de remoduler en IP un signal TNT ou SAT ou autre.
Jeu Fév 01 2018, 19:48
Pour des TV écran gérable à distance sans boitier externe en ip via cuivre coax/ip, il faut que l'écran TV aie le mode Hotel permettant sa gestion à distance et limité son accès.
https://www.hoistgroup.com/fr/produits/tv-system/tv-et-tete-de-station/
- merinosRegard momifié
Nombre de messages : 1566
Ven Fév 02 2018, 10:32
@ Prozite
dans quelle commune se trouvera le futur hôtel?
Ven Fév 02 2018, 19:38
Il est peut être possible de capter la TNT Terrestre française de Gex Montrond et suisse ça ferait déjà 30 chaînes gratuites facilement recevables.
Nombre de messages : 4102
Dim Fév 04 2018, 16:01
Je cite l' exemple d' un hôtel situé dans le quartier des Eaux Vives, à Genève
-Distribution des chaines TNT en DVB-T ( captation sur Gex, Salève, la Dole, et Vesancy) MPEG 2 SD et MPEG 4 HD/SD
-Distribution des chaines Etrangères en DVB-S2 sur tv avec tuner sat intégré, avec bande satellite commutée DISEQ 1.0, sur ASTRA 1 à 19 ° Est, HOT BIRD 13° Est, et ASTRA 2/EUROBIRD 28° Est, pour les touristes Britanniques, avec toutes les chaines de FREESAT et la BEEB, en DVB-S2 et DVB-S MPEG 4 HD/SD et MPEG 2 SD.
- ProziteInvité
Mer Fév 07 2018, 09:02
@Merinos
L'hôtel se trouvera sur la commune de Lausanne.
Merci pour les différentes informations. J'ai entendu parlé de la solution Samsung de gestion à distance des TV, qui peut se faire uniquement en IP. Du coup, il faut un boitier pour remoduler en IP le signal Cablecom. Est-ce aussi possible avec Swisscom ou c'est plus compliqué ?
Mer Fév 07 2018, 11:52
Mer Fév 07 2018, 18:33
Ilse trouve au centre de Lausanne ou en dehors de la ville?
Si depuis le toit on aperçoit la chaîne du Jura entre Coppet et Bière alors il est sûrement possible de capter la TNT française de Gex gratuite + la TNT suisse gratuite de l'un des nombreux réémetteurs TNT de la RTS à Lausanne.
Mer Fév 07 2018, 20:17
upc cablecom a aussi une solution ip pour entreprise (hôtel inclus) avec CI+ digicard directement dans la TV
https://www.upc.ch/fr/business/pme/tv/digital-tv/
Avant cela s'appelait Swisscom Hospitality, maintenant Hoistgroup
C'est plus simple avec Swisscom 100% IP (Internet/téléphone/TV/radio/) sans boitier externe l'écran TV doit supporter le mode hotel (personalisation avec une clé USB et via sa tête de réseau IP multicast)Prozite a écrit:Est-ce aussi possible avec Swisscom ou c'est plus compliqué ?
