- dstadelNouveau regard
Nombre de messages : 1
Connexion wifi ou ethernet ?
Jeu Fév 05 2009, 20:08
Je viens de m'abonner à Bluewin TV, et j'ai besoin de conseils pour les branchement sur mon réseau actuel. Je m'explique :
J'ai actuellement deux prises téléphoniques, une au salon et une à l'étage. La TV est au salon, avec le téléphone. A l'étage, j'ai mon PC avec un router connecté à la deuxième prise téléphonique.
Je ne parviens pas à passer le câble ethernet du salon à l'étage, la gaine étant trop étroite. D'autre part, j'aimerais bien garder le router connecté au PC pour disposer de toute la bande passante.
Est-il possible de connecter Bluewin TV par wifi, ou vais-je devoir connecter mon pc à l'étage par Wifi au lieu de l'ethernet ?
Ai-je été clair, je l'espère.
En tous les cas, merci de vos conseils.
Didier
Didier
- merinosInvité
Re: Connexion wifi ou ethernet ?
Jeu Fév 05 2009, 20:27
deux modems DSL sur le même raccordement téléphonique? non...A l'étage, j'ai mon PC avec un router connecté à la deuxième prise téléphonique.
oui, il est possible de connecter le PC à l'étage sur le routeur VDSL se trouvant au salon... une clé USB WiFi est fournie avec le routeur de Swisscom et les données (nom du réseau et clé WPA) sont indiquées sur une feuille du courrier de Bluewin.
- unrealRegard habitué
Nombre de messages : 149
Ven Fév 06 2009, 11:03
Tu as meilleur temps de garder le routeur en bas au même niveau que le bluewin TV et de la brancher en Ethernet
Ensuite tu branche la clé USB fournit par Swisscom sur ton pc à l'étage, tu n'auras pas de perte de bande passante car le réseau wifi étant de 54mbps suffit amplement pour que tu aie le maximum de bande passante possible même avec un abo infinity
- merinosInvité
Dim Fév 08 2009, 19:47
penser à désactiver le SSID (nom du réseau) dans l'interface Web...
cela donnera moins envie...
- ameryNouveau regard
Nombre de messages : 48
Mer Fév 11 2009, 09:28
Je rebondis sur ce sujet: je souhaiterais connecter ma BTV en wifi.
C'est possible?
Le router swisscom est à l'autre bout de la pièce par rapport à la BTV Box et j'ai donc un cable ethernet qui traverse tout mon salon, et je voudrais, si possible, le supprimer.
J'ai essayé en passant mon réseau en dLan, mais c'est pas concluant... Pour la connection internet, il y a de soucis, mais c'est pas génial avec la BTV. Elle perd parfois le signal et l'image se fige. Je dois alors changer de chaîne pour retrouver le signal et revenir en arrière sur la chaîne que je veux regarder. Et ça parfois toutes les 2-3 minutes. C'est un peu pénible.
Je sais que Swisscom vend un kit de connection sans fil pour la BTV, mais comme j'ai déjà un router sans fil, autant en profiter...
C'est possible?
- merinosInvité
Mer Fév 11 2009, 12:09
côté boitier TV, il faut un bridge (pont) WiFi-Ethernet, comme:
http://www-fr.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=FR%2FLayout&cid=1124811059460&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper
Mer Fév 11 2009, 14:06
Justement leur kit ne fonctionne qu'avec BTV, c'est pas mal car cela empêche toute interférence avec un autre réseau wifi.. cela rend le signal entre la BTV et le routeur swisscom super stable
Mer Fév 11 2009, 14:10
Je te conseille également le kit de Swisscom, c'est un investissement mais tu évites beaucoup de problème.
Pour infos je l'utilise entre mon salon et ma chambre. Le wifi normal (entre le routeur et le PC dans ma chambre) n'a jamais bien marché (de signal faible a coupure) alors que le kit bluewin fonctionne sans aucun problème, même avec les chaines HD (qui sont quand même du 12Mb/s)
Mer Fév 11 2009, 14:25
Ok, merci pour vos réponses.
Alors je vais peut-être me décider à acheter le kit swisscom...
Lun Fév 16 2009, 09:51
J'ai encore une petite question concernant le kit sans fil. Est-ce que c'est possible de connecter 2 BTV: le premier émetteur branché au router et le second connecté à un switch ethernet qui relie les 2 BTV?
Lun Fév 16 2009, 15:08
Aucune idée, je crois que cela devient pas "classique" comme installation, il faut appeler la hotline, le service technique est assez compétent
- NicoMacNouveau regard
Nombre de messages : 10
Opérateur TV : BluewinTV
Mar Fév 24 2009, 12:32
Les deux kits de connexion sans fil que j'utilise fonctionnent parfaitement, c'est vraiment l'idéal. S'agissant du coût de l'investissement, le mieux eut été de négocier le ou les kits à la signature du contrat d'abonnement...dstadel a écrit:Je viens de m'abonner à Bluewin TV, et j'ai besoin de conseils pour les branchement sur mon réseau actuel.
