Installation
2 participants
- BeBoXNouveau regard
Nombre de messages : 22
Installation
Jeu Jan 21 2016, 16:42
Salut tout le monde,
J'ai une question de materiel, installation bref je poste ici cer je ne vois pas trop d'autre section.
J'ai une installation de chez Voenergie comme sur ce schéma :
En haut: Au sous sol j'ai donc l'arrivée de la fibre optique avec (ce que je crois être ) un node qui part ensuite à l'étage supérieur à une prise murale.
En bas: j'aimerai virer le modem, routeur de mon salon et planquer le tout au sous-sol. j'ai une l'idée de doubler la sortie du node. Brancher une sortie au modem puis routeur, ...
et garder le coaxial qui monte àa la tv.
Est-ce possible de mettre un doubleur à la sortie du "node" ?
Comment pourrais-je contourner le problème ?
Merci de votre aide.
Re: Installation
Ven Jan 22 2016, 05:49
Regarde cela avec VO Energie si le convertisseur fibre -> Coax dispose de 2 sorties HF.
Normalement, si la fibre arrive chez toi, tu devrais avoir un modem qui est branché directement sur la fibre et donc plus le modem relié sur le coaxial !
Lorsqu'il on remplacé (récemment ou pas ?) le coaxial qui arrivait chez toi par une fibre, VOE ne t'a pas proposé de t'installer un modem branché directement sur la fibre ?
Re: Installation
Ven Jan 22 2016, 21:04
Non je n'ai pas le modem sur le convertisseur...
Et il ne possède qu'une seule sortie :
L'install date de 1 an au grand max....
Re: Installation
Sam Jan 23 2016, 03:53
Alors il te faut leur poser la question à VOE pourquoi tu n'as pas un modem fibre optique ?
Si ce n'est pas indiscret tu es dans quel village ou quartier des bourgs desservis par VOE
Dans tes messages précédent tu mentionnais Lausanne. puis Vufflens la ville, donc c'est un déménagement, la fibre était déjà présente à ton domicile ?
Dans mon quartier au sud du bourg d'Orbe, il n'y a pas de fibre qui arrive dans les maisons, tout est en coaxial.
Comme VOE ne communique pas sur son site web les zones fibre ou coax, ni sur les modems déployés, il faut leur poser la question pourquoi avec de la fibre qui arrive chez toi, tu as encore un modem coax et pas fibre ?
Un technicien de VOE m'avait dit que les clients reliés à la fibre avait un modem fibre, donc c'est bizarre !
Re: Installation
Dim Jan 24 2016, 12:03
En regardant le site web du fabriquant du convertisseur Fibre <> HF (de ta photo), je vois qu'il y a le contraire aussi : optical extender NHC-3000
Hypothèse :Donc possible et probable que tu sois dans un quartier coax et que seul les derniers mètres sont en fibre (si nouvelle construction), histoire de ne pas retirer des fibres chez les clients lorsque le quartier sera entièrement fibré !
En 2012 VOE ne faisait pas encore cela, du moins dans mon quartier à Orbe.
